1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это всё активные нагрузки с cos Ф=1
    т. е. мощность ВА = Вт и нет пусковых превышений тока.
    Причина дискриминации: электричество из АКБ слишком дорогое, чтобы им отапливаться.
    Эл. чайник можно ненадолго включать, но после первой сдачи аккумуляторов в утиль простым людям (не олигархам) захочется обычный чайник греть газом или дровами.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Коллеги, не появилось ли в открытом доступе новых прошивок на PIP2424HS? Прошу поделиться...
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    В режиме энергосбережения инвертор не включён постоянно, чтобы уменьшить расход ЭЭ на собственное потребление. При этом примерно 1 раз в 2 секунды в поддерживаемую сеть посылает импульс 220 вольт для анализа мощности нагрузки в сети. При этом щелкает реле в PIPe. Если нагрузка менее 60 ватт, то инвертор не включается в постоянный режим, продолжая давать эти импульсы. У меня, например, в этой ситуации моргают диодные лампочки в коридоре дачи, если их включить :) Но если "захочет" включиться компрессор холодильника или Вы сами включите любой потребитель мощностью более 60 ватт, то инвертор переходит в постоянный режим и моргание прекращается. Инвертор включается "на полную" за 5 секунд и сам переходит обратно в экономрежим, если нагрузку отключить. Поэтому, уезжая с дачи, перевожу инвертор в этот режим - автополив теплицы продолжает работать, а инвертор потребляет на холостую работу не 1 киловатт за сутки, а только 200 ватт. Надеюсь, что понятно объяснил :)
  4. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    в дополнение сказанному..)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну стопятидесятку я пробовать не буду, лучше кокушки почешу (10:57) :aga:
    Поосторожней в реалитишоу;)
  6. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Альтермолог, пару дней назад на форуме жаловался что не кто этго не заметил (наверно ты там был) я специально вырезать не стал если бы сам не сказал наверно так бы и осталось это таинство в тайне:)]
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    не, не был.
    Я ещё кстати до конца даже не досмотрел, постоянно отвлекают, приходится постоянно отматывать с паузы чуть назад, в какой то момент отловил.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я только 10:57 посмотрел.
  9. slavach16
    slavach16
    slavach16
    Нови Сад, Сербия
    Может, знает кто...
    Настраивается ли у инвертора PIP4048HSE (самая простая и дешёвая 5кВА модель) максимально допустимый ток зарядки?
    Заряжать буду генератором 2 кВт, который не потянет 60А * 48В.
  10. slavach16
    slavach16
    slavach16
    Нови Сад, Сербия
    Посмотрел в доку, отвечаю сам себе)
    Да. Настраивается максимальный ток зарядки от сети 220. С шагом в 10А. Дефолтное значение - 30А, максимальное - 60А.
  11. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Где бы купить дисплей на такой инвертор?
    После небольшого пожара в бойлерной, перестали работать часть сегментов. Например, входное напряжение не показывает, а значек "v" есть. Диаграммы посередине тоже нет, правая часть все показывает. Если посмотреть снизу под углом ~30 гр, когда видны все сегменты, то еле-еле видно, что входное напряжение показывает, оно меняется. Сам инвертор работает нормально.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Serega7411, можно купить выносной блок, если не найдете встроенный.
  13. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Serega7411, вот так выглядет приставка https://ru.aliexpress.com/store/product/5KVA-4000w-48v-230v-off-grid-solar-power-inverter-mppt-solar-inverter-60A-built-in-with/629424_32288107219.html?spm=2114.12010614.0.0.z6341a
    только дешевле будет ноутбук поставить и монеторить через него)
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Есть и такое предложение:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Remote-LCD-controller-for-PIP-HS-and-MS-12v-and-24v-only/629424_2048132145.html?spm=2114.12010612.0.0.i370KV
    Которое явно дешевле ноута.
    Правда доставка атомная...:faq:
  15. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
