1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Навык, умение есть. Пробовал понадаливать на дисплей в разных местах - ноль реакции. Есть еще вероятность, что чип управления дисплеем неисправен, но т. к. показания все таки выводятся (просто их не видно), то маловероятно. После пожара все разбирал, оттирал копоть, чистил спиртом, надеялся что поможет. Прозвонил контакты от материнки к дисплею - все ОК.
    Точно, про резинки то я и не подумал. Почему то решил что с впаянными контактами. Сейчас посмотрел фотку, контактов пайки не видно. Надо попробовать разобрать и посмотреть резинки, может от температуры пострадали.
  2. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Serega7411, микросхема на плате десплея есть капля или смд чип?
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    У такого типа дисплеев есть отдельно регулировка уровня подсветки, которая выключается через определенное время в соответствии с настройками.
    Или у тебя вообще дисплей не подсвечивается ? и сегменты даже под углом не видны ?
  4. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Посмотрел резинки - все в порядке, протер спиртом на всякий случай. Чуда не случилось.
    Вот как выглядит экран при взгляде перпендикулярно и под углом.
  5. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Капля.
  6. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Serega7411,
    Капля. это конешно плохо.
    варинтаов несколько можно проверить отдельно жк стекло если оно исправно то тогда смотреть идут ли потенциалы напряжения с платы с дорожеш куда резинки прижимаются. лучше начинасть со стекла
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А сам девайс точно работает - с компа все нормально видиться/рулится?
    А то может "забить" на время, если все работает. Через некоторое время найдется "подходящий труп" с которого можно и использовать дисплейчик ?
  8. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @SerKornet, так решай или самому ченить или блок искать проверить не так сложно хоть и нудно
  9. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Проверил, не работает сам ЖК дисплей, точнее часть сегментов. Все остальное работает. Насписал производителю, но пришел автоответ, что после их нового года ответят.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Высокочастотник с МАПом нельзя сравнивать. Это как тепловоз и электровоз сравнивать. Что лучше?
    А по поводу вышеозвученного девайса - я бы не купил. МАП 1.3 кВт стоит не сильно дороже 16 тысяч. Ну Вы поняли, да? ;)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вроде логично сравнивать с 2 киловаттным, по номинальной мощности. Или все же с 1.3? Просто возможности мапа и его настроек я знаю, а этого, нет. Тоже потребление на холостом ходу и прочие мелкие но важные параметры. Но совет принял. Просто потом на вырост придется нормальный инвертор приобретать.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неа, ваще не логично. Старк имеет номинал что то в районе 1.4 кВт, искать лень. А 2000 это его полная мощность в В-А. МАП 1.3, честно работающий до 5 сек. на мощности в 2 кВт, даже более выигрышно смотрится.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пишут 1600 и пик 3200.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну, чуть ошибся. Не на много.
    У высокочастотников пик это, пардон, такой секундный пук. Или меньше. Которого не хватает иной раз даже на запуск холодильника. Скажите честно, Вы бы хотели иметь гарантированные 2 кВт на протяжении 5 сек или не гарантированный пук на 0.5-1 сек с мощностью ДО 3200 Вт?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Еще плевок в сторону высокочастотников - получить от них номинал долговременно почти нереальная задача. Они его или не выдают попросту или, если уж выдают, то через 5 минут работы так вонять обмотками трансов начинают, что сам убавляешь мощность от греха подальше.
