1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    так
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  3. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    ну это понятно я символичеки изобразил пучек провода одной линией.
    в нутри устройства дисплей припаевается к маленькой плате или к большой-материнской-основной?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Она одна, маленькая основная.
  5. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Guropes, если разорвать попеременно работает?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  7. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    отлично! самый простой- ставить секционный тумлер переключатель или штекер и переключать на нужное устройство...
    чуть по проще- поочередно отключать по одному (двум проводам) тоесть искать провода которые гасют сигнал при совместном включении и затем устранять этот эфект радио элементами или опять же стааввить тумблер переключател но уже на меньшее количество сигментов-проводов
    самый сложный-искать схему и разбиратся в ней опять же ккакие сигналы встречные и глушат друг друга.
  8. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Вести с полей.
    Написал производителю на support@mppsolar.com. Ответили что дисплей стоит 10$, +9$ пересылка. Оплатил 19$, как придет отпишусь.
  9. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    это имеется виду модуль плата +дисплей то тогда воообще не дорого а если само стеклышко то дороговато но не критично)
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Посоветоваться хочу. На объекте сейчас не бываю, PIP стоит в выключенном состоянии - заряд с СП идет и АКБ постоянно заряжены. Но есть еще обычный АКБ свинец у генератора, не очень свежий и требующий периодической подзарядки.
    Думаю включить PIP и сделать следующие настройки:
    п. №1 переключить в режим SOL - для активации пункта №13;
    п. №13 переключить в режим FUL;
    п. №29 установить на 25V.
    По моему разумению должно получиться следующее. PIP-2424MSX, напряжение 24В. При падении напряжения на АКБ до 25В (установка в п. №29) прибор отключается, таким образом не даем разряжаться каждой АКБ ниже 12,5В, что очень даже лояльно. Повторное включение прибора происходит только после полного заряда АКБ (установка в п. №13), что тоже правильно.
    Таким образом, штатные АКБ не напрягаем, а если солнышко 1-2 дня в месяц выглянет - то и свинцовая АКБ будет в порядке. Правильно мыслю?
  11. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Лично я по пунктам в меню вообще настройками не пользовался все через ПО да и сним не разбирался так что мое понемание пока поччти отсутсвует но скоро этим займусь так что посоветовать пока не чего не могу.
    MuzDmitry,
    если не сложно распиши по пунктам что за что отвечает имеется виду какой пунк за что хотя бы в теме вопроса буду)
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Так и так все ясно:
    №1 - приоритет питания;
    №13 - напряжение АКБ, при котором после отключения происходит включение прибора, выставляется значение в вольтах, либо FUL - после полной зарядки АКБ;
    №29 - напряжение отключения прибора по низкому вольтажу АКБ.
  13. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @MuzDmitry, а почему не учитываются столь важные параметры напряжени максимальное зарядки напрежение поддержания
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А они здесь каким боком? В данном случае нужна работа прибора таким образом, чтоб максимально сохранить АКБ. А зарядка своим чередом, у меня выставлено 29В и 27В соответственно.
    Съездил сейчас, включил и перепрограммировал. Только в п. №29 максимальное значение 24В, а не 25В как планировалось. Думаю, по 12В на АКБ тоже приемлемый вариант? Или лучше все-таки включать наездами?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    12 это разряженые в ноль практически. 12.5 лучше подходит, еще в зависимости от типа аккумуляторов, у разных и напряжение разное.
