1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Разряженные в ноль - это 10.5-10.7В.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    под нагрузкой. а без?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Неа. 12В ровно 50 процентов разряда.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А без - 10.9 у абсолютно исправного аккумулятора
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да я тоже могу такие таблицы рисовать. Толку-то.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну вот я заводил в мороз машину, еле завел, поехал. ездил ездил, у магазина заглушил, еле завел потом, еще хуже чем холодную. Больше не глушил, тарабанила час как минимум. загнал в гараж, сегодня, по прошедствии простоя дня в 4, на аккумуляторе 11.7. Я что то совсем не уверен что он даже крутнуть смог бы. Обычно при 12.2 он уже ближе к трупному состоянию. Это кстати еще к теме заряда свинца на морозе. Нифига не зарядился, хотя напряжение зарядки 15 вольт у меня сейчас.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так это просто аккумулятор уже того. У меня тоже иногда 12.2-12.3 на аккумуляторе бывает, когда долго не езжу, а сигналка с GSM его кушает нормально. Так ничего, заводит двигатель 2,5л со стартером на 2,2кВт.
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Как показывает практика, если прибор отключить вручную по достижении 24В, то на дисплее сразу показывает 24,2-24,3В. И это еще не без нагрузки, т. к. работает дисплей и какая-то еще электроника.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он с магазина такой. Уже лет пять как.
    ну это уже что то. По идее аккумулятор надо полностью отключить и дать выстояться несколько часов. Тогда мы и получим точное НРЦ. Думаю в вашем случае оно достигло бы 12.5
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну я не знаю где брать другие. везде так. https://batteryservice.ru/support/soc/
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Подсадили на измену - поеду отключу через пару дней :)
    Свинец старый буду заряжать как раньше, раз в месяц.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зимой можно реже гораздо.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хм, табличка вроде современная, а написано в ней... ну не совсем правда, мягко говоря.
    Наверное надо начать с того, что состояние аккумулятора всегда разное и не может на протяжении всего срока эксплуатации оставаться стабильным. У него растёт сопротивление. Зарядное напряжение уползает вверх, а разрядное вниз. У прилично поработавшего аккумулятора 12В на клеммах после длительного отстоя означают не то, что не разряженное состояние, а вполне себе даже заряженное и заряженное не плохо. И 50 процентов я не с потолка взял. И мои собственные опыты это подтверждают. Вот прямо в эту секунду делаю КТЦ очередному бедолаге. При НРЦ 11.9В (полнейший и глубочайший разряд, если верить табличке) и подключении нагрузки в 0.1С напряжение проседает до 11.6В и далее стабильно и долго аккумулятор питает нагрузку.
    Что же касается того, что после полного разряда напряжение аккумулятора должно вернуться на уровень 12В - тоже бред. Исправный аккумулятор такого не допускает. Если все его банки равномерно и полностью разрядились до 1.7/элемент, то после отключения нагрузки НРЦ будет на уровне 10.7-10.8В в ближайшей перспективе и немного подрастёт, если аккумулятор оставить на некоторое время в разряженном состоянии. До 11В может добраться, да. Ну до 11 с маааалым хвостиком, данных с точностью до сотых долей Вольта у меня нет. Но что бы до 12? Читайте выше про 11.9 и нагрузку к нему подключенную.
    А закончить я хочу тем, о чём упомянул ранее. Большой отскок напряжения после разряда током 0.1С может быть у старых аккумуляторов классического типа с приличной толщиной пластин. Из-за приличной толщины пластин и большого объёма электролита (и его неспособности быстро перемешиваться) после отключения нагрузки НРЦ в течении нескольких десятков часов может существенно вырасти. И с такого аккумулятора потом ещё можно даже 10-20 процентов выбрать от номинальной ёмкости. Единственное, о чём я не могу утверждать в данном случае точно, так это о точном НРЦ таких аккумуляторов в таком состоянии. Но то, что оно растёт и в итоге оказывается больше, чем у классического AGM - факт. Этим же, кстати, страдает в какой то мере и Троян для ВИЭ, так как у него тоже и пластины с намазкой достаточно толстые и электролита налито с огромным запасом.
