1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всего треть цены. При этом Вы за эту дополнительную треть получаете гарантию производителя под боком, нормальную пусковую мощность на протяжении пяти секунд (что гарантированно хватит для запуска любых нагрузок в рамках этой мощности), и, что главное, минимальное потребление на ХХ, что крайне важно для автономщика.
    А ещё огромный функционал по настройкам. Обновление прошивок.
    И хотите пинайте меня, хотите ругайте, но у меня к высокочастотникам, как уже писал, предвзятое мнение. Ну не может коробочка весом 5 килограмм с двумя малюсенькими трансформаторами внутри работать на номинальной мощности лучше (и дольше), чем МАП с его здоровенным тором.
    Впрочем, спорить я не намерен. Я уже раньше сказал, что хозяин барин. Считаете, что все эти плюсы не стоят восьми тысяч - Ваше дело.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    размеры трансформаторов ни о чем не говорят. Тор в мапе будет дольше нагреваться и дольше остывать. А в вч, он и греться особо не должен, у него кпд выше должно быть, а уж вес и цена... Но к примеру трансы в вч а-электронике, при превышении мощности дымить начинают чуть не мгновенно, там у них для этого турбообдув стоит, что мне тоже не нравится.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Смысла нет, у каждого товара свой покупатель, дешевле продавать не вижу причин.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В теории - да. А на практике? Как Вы верно написали про А-электронику, при нагрузке близкой к номинальной вонять начинает жуть. У меня ведь есть инвертор от них на 600 Вт номинала. Больше 500 он в принципе не тянет при " аккумуляторном " напряжении. Но и на такой мощности вонища стоит, того и гляди сгорит. Вот и получается, что по паспорту 600 Вт номинала, а при работе долговременно, без опасения спалить девайс, можно только 300 Вт давать.
    Взять тот же МАП с номинальной мощностью 1.4 кВт - так он при нагрузке в половину от номинала не то, что не воняет, но и вентиляторы не сразу включает и не на полную мощность даже. Про КПД скромно умолчу, так как смотреть надо на КПД всего устройства в целом. У МАПа он почти во всех режимах выше 90 процентов, у высокочастототных почти во всех режимах ниже.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня и в мыслях не было сбивать цену Вашему товару. Поверьте. Мы просто обсуждали плюсы и минусы высокочастотников и низкочастотников.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это не вина вч технологии а дешевых поделок от а-электроники. Был бы стабилизатор мой, я бы катушки заменил на нормальные. А пока и так нормально работает до 70% мощности. К примеру сварочный инвертор работает и не воняет и не греется там ничего сверх нормы, хоть и китайский он у меня.
  7. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Ладно вам высокие НЧ и ВЧ материии теребить :aga:
    лучше раскажите кто нибуть разбирался в логике заряда акб пипом какие ньюансы в режимах может какие подводные камни есть чтоб на грабли сильно не наступить:|:
    или ссылкой на стотью или видео поделитесь
  8. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Летом была гроза, результат нерабочий PIP-4048MS. Заменены выходные полевые транзисторы и оптопары, инвертор не запускается. Кто нибудь может посмотреть какие должны быть сигналы в точках А Б В Г:
    У меня сейчас при запуске на катодах диодов D11 D42 точки "Б и Г" ровный прямоугольник частотой 50 Гц, на катодах диодов D43 D22точки "А и В" прямоугольник с шумами частотой 19 кГц. На выходе инвертора напряжение отсутствует, ошибка 53. Какие сигналы должны быть?
  9. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @СИМ77,
    инвертор не запускается-для такова сложного устройства в этой фразе можно понимать все что угодно.
    -для справки заземление было установлено на инвертор или нет.
    -Есть в сети человек под названием ником эталон я видел у него в ремонте подобный был попроси у него если не найдеш его данные скину канал и сайт хотя с поисзом не должно трудностей возникнуть.
    да есть сдесь еще человек под ником лео у него спроси хотя я спрашивал схему у него он промолчал видно обидел его чем или просто не понравился я ему может к тебе более лояльно отнесется)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Прозвоните ещё полупроводниковую "мелочевку" возле силовых транзисторов (двуногую, трёхногую). Кондёры толстые тоже.
    А датчики тока (шунты) R132-R289 4шт живые?
    Более подходящая ветка: https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
    Вряд ли тут кто-то станет свой рабочий агрегат разбирать.
    Видео "Дмитрия этанола" не совсем в тему. Он просто ключи поменял, а сам процесс разборки не показал. Просмотры набирать любит для саморекламы. Но я недолго смотрел его бла-бла. Для индексации поисковиками ключевых слов и ремонта формат "текст+фото" - оптимальный вариант.
  11. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Пришел экран. Вместе с платой.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Serega7411, вот нравится мне эта контора, МППСолар, 19 бакинских - и столько кайфа!
  13. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @user343,
    да я в курсе что у него в видео я о другом если у него апорат на операционном столе ему не составит труда снять цифры с платы в нужных точках.
    про запуск инвертора я спросил не зря можно больше информации
    -какие признаки жини подает инвертор при подключении питания тоесть акб он ведь от них питается
  14. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Кто нибудь раб=збирался в насторойка инвертора пункт:
    Опции режима настройки:
    01 SOL
    01 SbU
    там при пееводе потерялся смысл (перевод двух пунктов оденаков). не пойму в чем разница этих пунктов-режимов.
    стр. 18-17
  15. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    SbU - переход на питание от сети при напряжении АКБ, установленном в п. 12.
    SOL - переход на питание от сети при отсутствии солнечной энергии либо при сигнализации низкого напряжения АКБ.
    На самом деле, путанно написано в плане отсутствия солнца. Что, если в режиме SbU и солнца нет - не переключится на питание от сети?
    А в остальном разница в низком напряжении АКБ и сигнализации низкого уровня напряжения АКБ.
    Не помню уже, есть ли какие-то тонкости, но у меня красная лампочка начинает мигать на +1В от установленного напряжения АКБ.
