1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @MuzDmitry, ЧТО ТО я совсем заплутал:close: если я правельно тебя понял разница лиж в оповещении либо всетаки в особенностях режимов срабатываний и переключений.
    вот дословнй перевод гугла:
    _
    Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузки в качестве первого приоритета. Если солнечная энергия не достаточна для питания всех подключенных нагрузок, энергия батареи будет подавать питание нагрузки одновременно. Утилита обеспечивает питание нагрузки только тогда, когда любое одно условие происходит:
    - Солнечная энергия не доступен
    - Напряжение батареи падает до либо низкого уровня предупреждения по напряжению или точка настройки в программе 12.
    SOL
    _
    Солнечная энергия обеспечивает питание нагрузки в качестве первого приоритета. Если солнечной энергии недостаточно для питания всех подключенных нагрузок, энергия батареи будет подавать питание к нагрузкам, в то же время. Утилита обеспечивает питание нагрузки только тогда, когда напряжение батареи падает до либо низкого уровня предупреждения по напряжению или точка настройки в программе 12.
    SBU
    _
    я почему то уперся именно в разнецу во втором предложении полсе запятой кажется там где то скрыт тайный смысл разности слов
    в первом случае *SOL /-энергия батареи будет подавать питание нагрузки одновременно.
    во втором *SBU\-энергия батареи будет подавать питание к нагрузкам, в то же время.
    _
    тоесть предпологаю в первом случе -акб падают на нагрузку вместе с сонцем
    во втором-сначала падет сонце в нагрузку а потом акб
    _
    или я уже бредю:aga:
  2. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Если у меня выставлено минимальное напряжение АКБ 23В, то по достижении 24В начинает мигать красный диод - сигнализирует о приближении минимального напряжения.
    Так вот, при установленном SbU переключение на сеть произойдет на 23В, а при установленном SOL - на 24В.
    Что касается солнца - непонятно, нужно экспериментировать. Но похоже, что если зарядки от солнца нет, то режим SOL переключит на сеть независимо от напряжения АКБ.
    У меня сети нет, мне этот тест недоступен. Попробуйте в солнечную погоду накрыть панели - что будет?
  3. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @MuzDmitry,
    все понятно будем эксперементировать на каждом режиме долго и нудно :aga: раз инструкция не полностью раскрывает суть режимова вобще спасибо конешно что хоть так перевели это все же чей то труд...
    к примеру в инструкции не слова не сказано что происходит при проподании гос сети а происходит следующие по крайне мери на двух режимай автоматом перескакивает на работу от акб даже если напряжение акб ниже минимально задоного напряжения перехода на сеть... Вобщем жду нормально сонца и начну тестя постораюсь обезательно заснять видео) а то пока не сонца не в акб заряда путем нет потому как почти пол года акб проспали:son: без заряда.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    "Гос. сети" очень порадовало.
    В установках есть два параметра: п. 12 - напряжение перехода на питание от сети, и п. 29 - напряжение отключения прибора. То есть, если пропадает "гос. сеть", но напряжение выше, чем установлено в п. 29 - будет работать, если ниже - соответственно, отключится.
  5. Avadon
    Avadon
    Avadon
    Парни, сегодня выложили ролик на ютубканалле пелинга. Там парень рассказывает насколько я понял об инверторе этой серии. Так вот у него там проскользнула фраза, что этот инвертор можно подключать без аккумуляторов. Это действительно возможно?
  6. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    В руководстве к PIP в таблице режимов стр. 24:
    Utility can power loads when
    the unit starts up without
    battery. (Only available in
    4K/5K model with single
    operation)
    В переводе:
    Если устройство
    запущено без АКБ,
    оно может питать по-
    требителей от сети
    (только для моделей
    мощностью 4кВА и
    5кВА)
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Только непонятно - в чем глубокий смысл? В данном случае инвертор - это преобразователь постоянного напряжения с АКБ в переменное напряжение для питания нагрузки. Если нет АКБ, зачем он вообще нужен?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чтоб много лет работало от СБ и конденсаторного буфера, без замены дорогих АКБ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/338301/
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А зачем вообще в данной схеме PIP? Купить железнодорожный вагон, чтобы возить в нем ОДНО куриное яйцо?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Как всегда, для преобразования постоянки в переменку.
    Допустим стоит задача летом уменьшить расходы на водоснабжение. У вас есть водонапорная башня (гидроаккумулятор) и 5 кВт солнечных батарей, а износ электроаккумуляторов не устраивает. Без аккумуляторов затраты на 1 поднятый кубометр и за 20 лет могут быть ниже, чем при оплате энергии общей сети.
    А готовые солнечные MPPT насосы многократно дороже связки "серийный китайский инвертор + российский насос", из-за их немассовости и цены доставки из Китая тяжёлых грузов.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Ну так я о чем и говорю - не проще взять чисто "серийный китайский инвертор" в десять раз дешевле, чем комбайн PIP, включающий кучу ненужных, в данном случае, функций?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда он получится без MPPT, с худшими надёжностью и мощностью, чем у "комбайна".
    Каждый сам себе компонует системы как хочет, на свой кошелёк и под свои нужды. У задачи много способов решения. Кто не хочет просчитаться, составит таблицу в excel для сравнения разных вариантов.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Тогда понятно, компонуйте...
  14. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Всем привет.
    Есть пару вопросов. В наличии FSP LIBRARY MKS 2000VA (24V), и 2 аккумулятора 100Ач.
    1-й вопрос. Какое сечение проводов выбрать для подключения батарей.
    В инструкции продавца рекомендуют:
    1*6AWG для 100Ah или 2*10AWG для 200Ah.
    Переводим в привычные величины
    6AWG = 13,3 мм2 ~ 65А
    10AWG = 5,26мм2 ~ 35А
    При том, что нагрузка 2000VA / 24V = 83.33 А, а не 1600W / 24V = 66,66 А.
    Т. е. инструкция оперирует активной мощностью, а не полной. Допустимо ли это и важно ли?
    А если учесть, что обещают ещё и всплески до 5 секунд двойную мощность обеспечить...
    2-й вопрос. В случае перегрузки (превышения мощности 2kVA) в режиме работы от сети как срабатывает защита?
    Подача прекратится вообще, или всё-таки как-то напрямую (типо режим байпас) пойдет?
    Т. е. защита от перегрузки сработает независимо от текущего источника (сеть или батарея) ?
    Дело в том, что проводка в нескольких комнатах так сделана, что в одной цепи и освещение и кондиционеры, а я хочу чтобы свет резервировался. Но если я когда-то захочу включить кондиционер, боюсь что нагрузка может оказаться выше обслуживаемой инвертором.
    3-й вопрос. Работает ли инвертор в режиме байпас без подключенной батареи?
    Я хочу периодически заряжать свои аккумуляторы внешним интеллектуальным ЗУ (soroka), отсюда вопрос как бы это можно было сделать без отключения от _света_ всех потребителей, подключенных к инвертору.
  15. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Начал изучение режимов заряда пип ки кому интресно вот свежее видео:hello:
    в следующем видео конкретно по режиму заряда.
    https://www.youtube.com/watch?v=u6OynvdqAKM
