1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Avadon
    Avadon
    Avadon
    @Катал-Dolphin, Спасибо за новое видео. У меня ещё нет такого инвертора, твоё видео помогает с выбором. Ты в своём видео не все параметры настройки рассмотрел, подскажи, у тебя нет инструкции программы управления инвертором на русском языке, где бы были расписаны все функции и чем они управляют?
  2. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    очень нужная опция у меня ее нет. надо для того хотябы чтоб безболезненно отключать и подключать акб не затрагивая сеть и нагрузку +отключение акб для хранения и исключения разряда инвертором да и вобще много плюсов
  3. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @Avadon, в дальнешем планирую перевести каждую строку скриншотом картинкой там ихх не так много но это не главное а главное разобратся в режимах которые даже в инструкции не расписаны точнее не расписаны как работают а некоторых особенностей вообще нет вот разбором шас и занимаюсь... ниже последнее видео).
    -а вобще в руской инструкции почти все режимы те что в программе есть просто сорентируйся по английским символам сокращенным в программе и соотнеси их в рускоязычную инструкцию и почти все встанет на свои места.
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А зачем фильм на 3 минуты в начале - чтобы больше было ?
    Даешь послушать вентиляторы на фоне свадебного марша !
    Это прикол ! такой типа !
    Вообще зачем музыка ! Мы не на дискотеке блин !
    В следующий раз давай конкретнее - смотреть и слушать Ваши мысли и мытарства час 40 минут - энтузиазма мало !
  5. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Прошу прощения за навязчивость, но совершенно случайно, ни у кого нет мыслей по поводу того, как бы получить ответы на вышеперечисленные вопросы, или хотя бы где искать ответы?
  6. Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    Катал-Dolphin
    @geleoss,
    1. не совсем понял какое сечение именно интересует по акб или по сети...
    -орентировантся по инструкции это хорошо но не стоит забывать что есть сечиение по госту а есть подделка нужно самому замерять и всчитывать реальную квадратуру кабеля + еще один момент в том что качество меди разное а так же учитывать длинну провода...
    2. на подобном устройствке у меня переключаетя так если идет перегруз переключатеся в байпас если перегруз продолжается и становится выше порога байпаса (а порог байпаса выше чем порог преобразователя) то еже происходит полное отключение нагрузки... но вариант перепрыгивать на байпас при привышении нагрузки вродибы настраивается.
    3. а вот опция работы инвертора без акб есть не во всех моделях у меня этой опции нет у кого то есть.
    (а заряжать внешним зарядным не вижу смысла если подбалансировать то можно и балансир купить на 24вольта) а если сильно хочется своим зарядным позаряжать то можно и зарежать не вижу сдесь проблемм
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @geleoss,
    1. Берите ПуГВ 1х16мм.кв. И наконечники к нему ТМЛ 16-8-6. Опрессовать можно тисками. Пассатижами не стоит.
    2. Защита срабатывает одинаково, что от батарей, что от сети, т. к. инвертор всегда пропускает нагрузку через свои реле.
    3. Не знаю.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня до осени прошлого года тоже было 2 ввода с двух разных трансформаторов. В 30% случаях отключения, электричества не было на обоих вводах.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато без АКБ, как бы потом не пришлось солнцепанелей на полную пусковую мощность движка покупать. И российские насосы как "расходный материал" отдельно менять легче.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Моделей много и можно заблудиться.
    Если рассматривать именно Старки, то двушка идёт на 24В, есть модель с контроллером и без.
    Ну и в догонку.
    У Старков провода идут в комплекте, а Вы их через месяц безрезультатных продаж в подарок решили отдать;)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Насос - механическое устройство с износом от трения и т. д., сдохнет например через 3 года (раньше инвертора), что делать будете?
    В стандартном поменять прокладки можно (купив запчасти в России), а экзотический - выкидывать полностью?
    См. пример редкого инвертора.
    @Альтермолог, чем у вас эта история закончилась?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18222289/
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Кто знает про Вашу модель - скорее всего не купит т. к. "старая модель" - новая уже до 31,5в делает зарядку, а цена на алли больше на 3-4 тыс.
    This 2424HSE solar inverter charger is a special OEM model based on the structure of 2424HS, with these following features
    2.4KW pure sine wave output with up to 2X surge max 5 seconds
    Built-in SOLAR charger max 50A (non-mppt)
    • Built-in 3-stage high efficiency battery charger 25A
    • Lighter more compact design
    • Built-in EQUALIZATION CHARGE max 31.5V
    • Fuse protection against reverse polarity
    • Increased DC limit up to 33V!
    • Increased bulk/float voltage up to 31.5V!
    • Dual priority operation selectable: AC vs. DC mode
    • Free monitoring software
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Два раза объявлялись умельцы и грозились починить, но через пару недель приносили со словами - это не наш профиль. Есть мастерские, но диагностика платная, ремонтопригодность 50/50.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это надо, чтобы аккумуляторы от бактерий прокипятить?
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Для моих щелочных самое то - поменял бы свой "доработанный"! на новый с доплатой...;)
