1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да на все вместе хватит :)
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    У меня есть выбор по заряду. 10-20-30-40-50 ампер. сейчас поставил на 10 ампер. посмотрим. может оживут.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да я-то в курсе, а вот @ниис2008, видимо, нет. У данного инвертора можно выставить как пользовательские настройки, так и указать что именно AGM аккумуляторы установлены.
    @ниис2008, отключаете ваши аккумы от инвертора, заряжаете каждый по-отдельности автомобильной зарядкой до напряжения 14,6В током не более 20А. Потом подключаете галогеновую лампочку от фары передней на 55Вт на + и - аккумулятора и разряжаете каждый аккумулятор до 10,5В. И так раза 3. Потом опять все собираете и подключаете к инвертору. Заряжаете всю сборку от инвертора. Ну и смотрите, насколько часов стало хватать заряда.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Параметр 02 - до 120А (СБ+ЗУ)
    Параметр 11 - до 60А (ЗУ)
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я чет подумал что МЫ в ветке про
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Неправильно. При последовательном соединении лучше ток до 20А и балансир на все 4 акка.
    Его отсутствие и "ушатало" самую слабую или нагревающуюся от соседних предметов батарею.
    Правы для параллельного соединения.
    В последовательном (вашем) ток всех АКБ одинаков, а напряжения суммируются 12+12+12+12.
    И одно из них вышло за границы и высушило электролит.
  8. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Что такое балансир и куда поставить?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Помогите разобраться! Сколько солнечных панелей купить?
    У меня PIP- MS- 4048 (5KVA, MPPT)
    Подключение PV в паспорте:
    Max. PV Array Open Circuit Voltage 145Vdc
    PV Array MPPT Voltage Range 60~115Vdc
    Min. battery voltage for PV charge 34Vdc
    Хочу приобрести пока две панели и поставить их последовательно ФСМ-330М 330 ватт 24В Моно
    Энергетические показатели
    КПД солнечных клеток 20%
    КПД солнечной панели 18,5%
    Мощность 330 ватт
    Номинальное напряжение 24 В
    Напряжение при пиковой мощности Vmp 37,7 В
    Напряжение Vok 46,05 В
    Напряжение максимальное в системе Vdc 1000В
    Ток Imp 8.76А
    Ток Isc 9.29А
    Потом если докупать еще, то уже параллелить ?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    можно по 3 последовательно ставить.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И что получим?
  13. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
    Спасибо! Решение принято!
    Будем ставить 3 панели, если эксплуатация покажет необходимость добавления панелей - еще докупим три штуки. Т. Е. цепочку будем делать по три панели.
  14. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Сгорит диод :faq:
    Пардон, признаюсь - бес попутал... :(
