1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    4х200 у меня работали 24 часа. значит 4х100 будут 12 часов. 4х50 надеюсь хватит на 5-6 часов. на больше у нас свет не выключали. вот и спрашиваю. могу я поставить 4х50 а часов. вот только у меня ибп заряжает 2-10-20-30 ампер.
  2. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Так можно поставить 4 по 50 ач. на мой ибп или не знает не кто.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ниис2008, Если у вас ток заряда ступенчатый и никак больше не регулируется, то нежелательно. Лучше АКБ по 100А*ч. Если ИБП Иееет 2 ступени зарядки с уменьшением зарядного тока, или если напряжение заряда не превышает буферное напряжение 13.8 вольта, то можно и пятидесятки.
  4. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Я в этом не силён.может подскажите у меня Stark Country 5000INV-MPPT
    вот ссылка на инструкцию.
    http://stark-ups.ru/doc/?SECTION_ID=12
    за ранее спасибо.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можно. Единственное что 1500 ватт нагрузки для них будет великовато. В остальном инвертор достаточно умный и регулируемый.
  6. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Можно можно ставить.
    Ток в таких контроллерах регулируемый !
    Только его начальное значение выставляется ступенчато 2-10-20-30 А. В процессе зарядки он плавно снижается по мере заряда акб.
    Ну выставишь вместо 10А начальный зарядный ток - 2А. Будет дольше заряжаться после разряда АКБ и только :victory:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да 10 нормально будет. У меня 5А для 18 амперных аккумуляторов. Нормально работают, если аккумуляторы нормальные.
  8. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Подскажите, никто не выкладывал в теме новых прошивок для PIP 2424HS?
  9. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Всем привет.
    Вопрос по фильтрам. К инвертору планируется подключение всяких светодиодных ламп, телевизора, насосов (циркуляционный, повышения давления). Пишут, что высокочастотный инвертор, коим насколько я понимаю является сабж, создаёт много помех.
    Отсюда вопросы:
    1. Помехи идут только "обратно" в сеть, или на подключенную нагрузку также? Другими словами, при желании снизить уровень этих помехи нужно ставить фильтр только на вход инвертора, или на выход также...
    2. Если перед инвертором ставить фильтр, например, DL-50D3, его нужно ставить именно перед входом в инвертор, или можно на входе "в дом", что фильтровать помехи на/от других потребителей, не подключенных через инвертор.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @geleoss, У вас есть какое то оборудование, с помощью которого вы сможете выявить помехи и соответственно их уменьшение с помощью фильтра?
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Никаких помех у меня нет...фильтр иногда нужен только при зарядке от генератора.
  12. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Нууу, если будет крайняя нужда, могу взять у знакомых погонять осциллограф, правда старый аналоговый. Уточню, речь идёт об условно-постоянных индустриальных помехах.
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @geleoss, если я Вас правильно понял, без осциллографа наличие/отсутствие помех Вы отследить не можете? Тогда к чему вся эта возня?
  14. geleoss
    geleoss
    geleoss
    Всё просто. Если я правильно понимаю: использование высокочастотные преобразователей неминуемо ведёт к образованию высокочастотных гармоник. Как пишут, без наличия фильтра - это почти гарантированные проблемы как минимум в работе "чувствительной" аппаратуры, а как максимум - во всей аппаратуре, где не стоят хорошие фильтры на входе.
    Таким образом, возлагать все надежны по беспроблемной работе сети на возможное наличие качественных фильтров в китайском инверторе мне не хочется.
    Мощные EMI-фильтры (25-50А) занимают довольно много место, и если говорить о бюджетных решениях, типа DL-50D3, то в них даже не предусмотрено крепления на DIN-рейку, т. е. желательно сразу предусмотреть под него место то ли распред. щитке, то ли непосредственно под инвертором (там где его входы), чтоб если вдруг потом вздумается, не колхозить.
    PS. Я понимаю, можно не заморачиваться, и надеяться на авось, но если уж есть возможность предусмотреть защиту на стадии "проектирования" системы, почему бы так не поступить?
    PSS. Вопрос собственно не столько в том, настолько нужен фильтр для "китайского" инвертора, а в том, где его размещение будет наиболее эффективно и целесообразно: условно говоря между инвертором и другими потребителями, или перед всеми потребителями, включая инвертор (условно скажем в ВРУ).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно один гадкий вопрос (комплексный)? У Вас дом, не квартира. Если да- грозозащита выполнена? А то получается "ЭМИ от инвертора мы боимся, а перенапряжений и пр. факторов грозы- нет". :faq:
