1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    это про солнце в СПб.
    Сегодня дурной денк с погодой, сильный ветер, облака, дождь.
    С 10 до 14 отключилось электричество, видимо где то воздушка коротнула.
    Верхний график напряжение на акб и потребляемый ток.
    Нижний, мощность от СП и мощность нагрузки на акб.
    Посмотрите, может не стоит категорично отказываться от СП в резервной системе.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В резервной можно и генератором потарахтеть, когда аккумуляторы рязряжутся.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Разговор шел про резерв на базе инверторов, о чем тема, а так выбор за вами, я просто показываю как это работает.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так и я написал "когда аккумуляторы разряжутся". Что, как бы, подразумевает инвертор.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Andrei81, а вы всегда дома? Я например получил сообщение об отсутствии напруги (был далеко от дома), потом сообщение о понижении напряжения акб меньше 24В (любимая суп в микроволновке разогревала), СП подтянули акб до рабочего режима. Такие ситуации были и по полутора суток.
    Давайте без споров, я же показываю ситуации, когда я делал свою систему, то визуально было очень мало информации.
    З. с. выбор за вами, можете тарахтеть, можете инвертировать и т. д. ;):hello:
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Если автономка - вопросов нет, СП лучше постоянного тарахтения генератора. Если резерв с нечастыми отключениями, то СП, ИМХО, слишком дорогое и ненужное удовольствие. Нечасто потарахтеть генератором 8 часов для зарядки АКБ выйдет дешевле.
    Про мою ситуацию, если хотите. Спроектировано все так, что включить микроволновку, чайник, духовку и прочие энергозатратные потребители в отсутствии электричества от столба просто не получится. А потребители, которые должны получать электроэнергию 24/7 могут питаться от АКБ 13 часов зимой и 24 часа летом. Дальше заводим генератор и заряжаем АКБ. Но генератор заводил пока только в целях профилактики. Дольше 8 часов отключений не было.
  7. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Все верно w/o - это без контроллера.
    А что касается "аппетита" - тоже верно. Если не ошибаюсь, там в линейке есть модель на 5кВА - так лучше ее взять. Запас прочности. ИМХО
    А то как получается 3кВА на 24В. Токи гораздо больше проходят. Он же настенный, там все пипец греется. А в пятерке 48В. Надежней.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    2400Вт/24В=100А
    4400Вт/48В=92А.
    Чем надежней?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Andrei81, 2400Вт/48В=50А. Вот этим. Ну и дороже естественно.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В исходном сообщении:
    Где там 48В?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот тут-
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Т. е. надежней при половинной нагрузке инвертора на 5кВА? Если так, то да. Расплачиваться только придется в два раза большим кол-вом аккумов.
  13. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Подожди. А почему 4400Вт?
    Пятерка вроде на 4000Вт, не?
    Да, все верно - вот на сайте тоже инфо (если конечно актуальная инфа :))
    http://stark-ups.ru/products/inv.php
  14. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Да
    Собсно, о том и вел речь)
    Если шина больше - меньше токи.
    2400 / 48 или 4000 / 48
    Ничего не скажу за 3кВА на 48В (не видел, не юзал).
    А вот 5кВА в работе видел.
    Ну а по ценам - тут каждый пусть сам решает, готов позволить себе или нет.
  15. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Кстати, а почему в два раза больше? Вместо двух 100Ач взять например 4 шт. 50-55Ач.
