1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инверторы Axpert. Они же - PIP, Stark, Combi...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 28.08.14.
  1. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    4400Вт/ 48в при потреблении 2400Вт сила тока составит 46 ампер. Для 2400Вт при равном потреблении 100А. Провода для 2400Вт/24В нужны в два раза толще. Чем для 48В. И чем меньше ток, тем лучше плате управления самого инвертора.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не толще, а больше сечением. В 2 раза толще- сечение больше в 4 раза...
  3. solarpower
    solarpower
    solarpower
    В зависимости от нагрузки. И от времени автономии. Если это длительное время небольшими токами (например 1кВт на 4 часа), то шибко большое сечение и не нужно. ИМХО можно и на 16 сечении попробовать. В крайнем случае 25 сечение. Больше-то зачем?
  4. solarpower
    solarpower
    solarpower
    А что это за модель такая 4400Вт на 48В? Вроде же на 4000Вт.
    Или уже что-то новое вышло? Есть, где посмотреть?
  5. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Вот мой ИБП
  6. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Инвертор Must? А контроллер внешний?
  7. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Добавить в тему хочу, предостеречь покупателей потенциальных от всякого рода гибридов. Если у Вас серьезный чистоволновый инвертор и в нем стоит гдето контроллер заряда. Что Вы будете делать, когда в MPPT диод слетит или ключ. Кстати в одном корпусе и инвертором и зарядником ему проще перегреться. Контроллер посоветую покупать как отдельный девайс. Он тоже сильно греется. Солнечные панели когда нагреваются на солнце начинают выдавать меньше тока. Но прошел дождик, панели остыли и солце резко выходит из за тучи. Бросок тока на контроллер получается резкий и мощный. Я видел таким образом погорелые MPPT. Хотя они соответствовали системе по наминалу. Даже контроллер нужно брать с запасом. И не покупать гибрид.
  8. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Это Ваше субъективное мнение или есть опыт использования конкретных гибридных инверторов?
    Если последнее, то укажите пожалуйста конкретные ненадежные модели, или узлы в них, а иначе такое утверждение не корректно.
    Конечно когда в одном ящике заложено много функций его надежность уменьшается, спору нет, но с другой стороны это удобнее в монтаже и эксплуатации ну и естественно получается немного дешевле.
    А для повышения надежности системы нужно стремиться иметь резерв или дублирование устройств в любом случае. В случае с гибридными инверторами, на мой взгляд, оптимально ставить параллельно хотя бы два штучки, у них это кстати предусмотрено...
    В конце концов когда Вы покупаете, например автомобиль, Вы же не покупаете все по отдельности - двигатель у Ferrari, колеса у Mersedes, кузов у Porshe и т. д. а ведь так по Вашей логике (с инверторами) было бы надежнее, хотя и дорого... вот поэтому проводя аналогию с китайскими гибридами приходится покупать в сборе Лады Калины :)
  9. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Из новых пятерок знаю только вот как здесь, (чтобы увидеть характеристики нужно на страничке выбрать Specifications) надеюсь через недельку удастся потестировать.
  10. solarpower
    solarpower
    solarpower
    А разве это гибридные инверторы?
    Если не ошибаюсь, гибридный - это инвертор, сочетающий в себе offgrid и ongrid.
    А то, что Вы описали - это обычный оффгрид со встроенным контроллером.
    Согласен, если контроллер внешний, можно самому выбрать. Но и то, что прям горят, я редко видел. Опять же из-за чего? И если в конторе официальной брать - так по логике и в сервис можно его отдать для починки.
    И кстати, у того же Вольтроника модельки на контроллеры мощностью 1500Вт и более с отдельным радиатором охлаждения контроллера идут.
    Разумеется, все выше сказанное про встроенные MPPT контроллеры. ИМХО в нашей средней полосе ШИМ плохо справляется.
  11. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Согласен. Тоже считаю верным иметь "все в одном корпусе". Внешний контроллер хорошо, если заявленная мощность встроенного заведомо не устраивает. Тогда да, ставить без встроенного + внешний контроллер.
  12. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Ааааа... понял.
    Но это именно гибридные инверторы. Я то думал что про оффгрид идет речь .
  13. leskoff
    leskoff
    leskoff
    Нижний Новгород
    Вот вы спрашиваете есть ли у меня опыт использования гибридных инверторах. Тоже самое я могу спросить у вас. В ладе калине опыт у вас есть. И я имею аналогичный. Я понимаю что такое ongrid а вы можете объяснить? Обясните пожалуста нам, старожилы ветки.
  14. solarpower
    solarpower
    solarpower
    Онгрид передает энергию с панелей в основную сеть. Или внешнюю сеть, как удобнее.
    При этом у такой системы из АКБ есть простенький "backup" вместо массива АКБ.
    А оффгрид с панелей питает нагрузку и заряжает баттарейный массив.
    Это если очень коротко)
  15. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    Добавлю к предыдущему сообщению немного "наглядности"
