1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Я то думал, что у вас некому в течении дня подкидывать. А у вас еще и эл. котел в ночном режиме работать будет:super:. Тогда берите котел любой мощности и не надо ни о чем думать. С утра загрузка на полный объем, в обед подкинули, вечером по необходимости. Ночью спать спокойно с эл. котлом.
    Составьте таблицу, которую вы получите опытным путем, сколько дров в кг надо подкинуть при температуре аккумулятора 30,40,50,60..гр повесьте в котельной и все.
    Если бы у вас был ТА в 2000литров можно однозначно брать в 34квт. А с 1000л и с таким котлом не туда и не сюда. Пиковые морозы по статистике бывают одну декаду в году, в эти дни можно лишний раз подбросить дров. Обычная температура зимы на в средней полосе -9гр, поэтому основной расход в течении зимы будет примерно на 40% ниже от максимального.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Dr pepper 1975,
    Я бы взял 24Т. ИМХО. А в остальном @vpz, дал исчерпывающие ответы.
    Мой Партнёр был укомплектован шибером.
    Поверьте, скорее всего летом Вы Партнёр дровами топить не будете.
    Респект. Тем более зачем чрезмерно мощный котёл?
    И эт правильно. Короче. Берите 24. С котлом заведомо большой мощности тоже геморрой есть.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Да, только 24 Т две закладки попросит а 32 одну.
  4. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    А если сделать скидку на редкое хорошее качество дров, умеренное завышение КПД котлов, не очень плотную укладку дров и отопление дровами а не брикетами, то 34Т оказывается вполне подходящим под мои нужды с возможностью одной закладки в день.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Имейте в виду, что эта мера сильно сокращает полезное время горения закладки.
    Я топлю брикетами 3-й сезон, а два моих соседа топят дровами. Проанализировав экономику отопления за прошлые две зимы, мой вывод - брикеты дешевле. А ещё три соседа отапливают дома только электричеством. Здесь я ничего не стал считать когда они озвучили расходы:).
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сосед в этом сезоне ночным тарифом ТА электрокотлом заряжает, говорит выгодней чем углём топить.
  7. bretteur
    bretteur
    bretteur
    Вот и дошли руки до модернизации котла, напомню partner 16. Как я уже до этого писал, основным недостатком является дым при открытии верхней двери.
    Почему так происходит, конечно можно выяснить, но все уже смонтировано и переделывать нет желания. К тому же в зависимости от ситуации за окном, дыма может и не быть.
    В итоге я решил выполнить просто и надежно.
    Что получилось, представлено на фото.
    По итогу, проварил бортики из проволки на 6, дверцу сделал вытосой 11 сантиметров.
    Дверца в закрытом состоянии, загружать дрова не мешает.
    Теперь можно смело открывать дверь, дым уходит в трубу... как положенно!
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня тоже такой вариант есть. Только я не углём топлю. И при низких температурах экономика всё равно страдает.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Трубу удлинить надо для лучшей тяги.
    Этот щит снимается ?
    Почему котел так закоксован, работа в тлеющем режиме ?
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    При низких можно и тт котлом подтапливать. В наших краях очень низкие температуры недолго держатся.
  11. bretteur
    bretteur
    bretteur
    Труба метров 7мь, щит на петлях, как дверца, открыл, трубы почистил и закрыл.
    Дрова в основном береза, и она хорошо выделяет смолы, это не особо критично... так как она выгорает если огонь открытый.
    Котел постоянно на ночь тлеет... это вполне экономично... к тому же реле отключает намос автоматом.
  12. bretteur
    bretteur
    bretteur
    Труба уже сделана, и она не короткая. Тяга вполне неплохая.
    Дверца сделана открываемой, для чистки.
    Котел весь в смоле, которая при открытом огне выгорает.
    У нас зимы не холодные, поэтому котел нагревается, а потом подбрасывается по поленцу и так вась день работает, вечером набивается дровами и прикрывается заслонка. Автоматика ночью сама отключает насосы.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Присмотритесь к ТА, можно даже сомадельный.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тоже заметил сильно загаженный котел, просто жуть, вас спасет только ТА, либо надо было ставить шахтный котел с большой топкой и нижним горением, типа Таймень, Пересвет и без запаса, взяли котел объемного горения, да ещё наверное с запасом, а теперь большую часть времени он работает в очень плохом режиме-тления,плюс ещё по ходу гоняете на низкой температуре, не шутите, так и пожары случаются, когда-то эта шняга может загореться в дымоходе, и будут печальные последствия.
  15. bretteur
    bretteur
    bretteur
    У нас не такие холодные зимы, чтоб ставить ТА, для ночного отопления стоит электро котел (с учетом затрат на ТА, обвязку, он себя вполне оправдывает). Если не проведут газ в этом году, летом поставлю второй насос на ЭК и обратные клапаны, чтоб через реле автоматом раздельно работало, когда за окном сильные морозы очень выручает.
    Котел работает и в режиме тления; и в режиме несильного горения, с температурой 40 градусов; ну и как положено при температуре 60 градусов. Это уже второй год происходит. И практика показывает, что ничего страшного нет...
