1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет!
    Уже задавал этот вопрос в соседней теме, повторюсь, так как не получил ответа: как лучше обвязать Партнёра, по диагонали или с одной стороны?
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Во настойчивый - а? ;). Лучше всего подключить по диагонали, но с одной стороны тоже будет хорошо.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    :hello::)]
    Есть такое дело...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит вы считаете, что по диагонали будет лучше? Почему тогда Теплодаровцы так рьяно рекомендуют подключать с одной стороны? Получается, они наверняка думают, что при одностороннем подключении будет весь котел работать, а по диагонали не весь, как по мне, при ПЦ наверняка нет разницы. Возможно самый лучший вариант, это почувствовать самому разницу, подключив сначала с одной стороны, а потом по диагонали, засечь время нагрева, замерить Тух в обоих случаях, а так нам приходится догадываться, как лучше, или одинаково.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как удобней для монтажа, остальным можно принебречь, если есть разница в нагреве, в чём я лично сомневаюсь, то она ничтожна.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Желаю здравствовать.
    Электро тэн, что в комплекте с идет с котлом.
    Как логика работы настраивается, обязательно пульт докупать?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно, если не хотите тратиться на БУ, то подсоединяете на рубильники и сами вручную включаете, хоть один, хоть три тэна, что конечно не удобно, а на пульте выставили желаемую темп. теплоносителя и он сам включается/выключается,поддерживая задданую температуру, если конечно хватит той мощности для поддержания темп. теплоносителя. Как только начинаете топить дровами, тэны отключатся автоматом, кончаете топить, темп. теплоносителя падает ниже заданной, тэны включатся автоматом. Например в Зотовском пульте можно и по теплоносителю задать и по воздуху. Но тем не менее, лучше поставить отдельный электрокотел, и когда его включаете, то ТТК отсекаете кранами и не греет лишний теплоноситель, что в ТТК, который ещё вдобавок охлаждается дымоходом, иначе получите низкий КПД, конечно все можно сделать автоматически, а вот ТТК с встроенными тэнами это только на редкий случай пользования.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Это понятно. Спасибо. Так без пульта автоматика есть какая-то? Т. е. тены запитал рубильником ;), далее они включаются и выключаются автоматически при определенной температуре теплоносителя? Или только пультом задается?
    Допустим ночью прогорело, если пульта нет, то тэны не включатся?
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Конечно не включатся, ТЭНы - тупые железки, ими управлять надо, а для этого нужен блок управления или подобное. Термостат с Али и магнитный пускатель оттуда же, например...
    Но, как Вам справедливо заметили, лучше отдельно ЭК, иначе будете греть улицу через дымоход. И в ЭК вся автоматика уже будет. Мы другу взяли Теплотех 6 кило что-то за 4200 или 4500.
  10. Елань
    Елань
    Елань
    Доброго время, и почему все затаились? зима пришла...
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Зима? Где? У нас +10!:)]
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Осення эксплуатация котла выявила рукожопов создавших этот котел. Когда открываешь дверь для перемешивания или подброса топлива то получаешь в лицо выхлоп дыма с пеплом...
    Вылечил по совету с этой ветки, сделал вверху снимающуюся заслонку, дым стал себя вести как ему положено, при открытой дверце уходит в трубу а не в топочную.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Топил 24Т друга, перед открытием верхней дверцы открывал шибер на полную и никакого дыма в лицо. На своём 34Т тоже самое делаю.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Удивительно даже. Шибер у меня всегда при топке на полную открыт.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Удивительно? Ну не знаю... Обычное дело. Если штиль на улице, то чуть дымнёт, если ветер, то и намёка на это нет.
    Я вот задумался о контроллере с вентилятором. ИБПшку поставил, теперь следующий этап. Гуглю, читаю, спрашиваю, благо есть хорошие люди, дающие чёткие ответы...
