1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда у вас на все свое мнение. Ну тогда продолжайте скрести шпателем. :)]:aga:
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    +100500! как говорится. Зачем тогда было тут вопросы задавать?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Включи 3 скорость на насосе.
    Больше без переделки системы, ничего не сделать.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конденсат не в котле, а в трубе. Слишком холодные дымогазы. С Рт ничего не сделаешь. Переход на регулировку горения по дымогазам.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    70 - 80 градусов и конденсат? А на улице сколько?
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Термоголовки при ТТ котле без ТА ставить ЗАПРЕЩЕНО.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я знаю. Другу ставили головы и делали выводы под ТА в обвязке котла сразу. ТА пока нет, решили ради работы с ЭК прикрутить их кранам, потом затопили ТТК, не откручивая головок - и всё заработало. Ничего не кипит, везде та температура, которая нужна. Партнёры плотные, подсосов воздуха нет или они совсем минимальны, при закрытом поддувале температура не зашкаливает. Это при около 0 на улице, при минусе будет лучше.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это теплоносителя, температура горения низкая, поэтому газам не хватает мощности выйти.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Когда нельзя, но очень хочется то можно.
    Значит энергия куда то уходит, чудес нё бывает
    1. топите улицу.
    2. Топливо удетает в трубу вместе с дымом.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Увеличение скорости то чем поможет если энергии некуда деваться ?
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Улицу топим через трубу, скорее всего.
    Но при этом 30 кг Дшки горят 12-14 часов, так что не особо много в трубу вылетает.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Мне вот непонятно, зачем два насоса?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexej, добавлю/уточню
    - 24-й Партнер будет нагревать 1000л ТА с 20град до 85град 3,5-:-4 часа на интенсивном горении
    - при работе котла на номинальной мощности на нагрев ТА, антиконденсационный клапан ни к чему - нет конденсата при интенсивном горении (я, во всяком случае ни разу за 2 года не наблюдал его)
    - контур "котел - ТА" делать трубами, диаметром не меньше, чем диаметр присоединительных патрубков на котле и на ТА.
    - насос для ПЦ достаточен 25/40, ставить можно на байпасе диаметром 25мм
    - вместо лепесткового ОК, лучше использовать клапан с эл. приводом, открывающим, при пропадании эл. питания (термоэлектрический сервопривод, электропривод с возвратной пружиной, электромагнит)
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Выгорит, вылетит при топке на номинале и правильным топливом. Осиной хорошо прожигать.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Проводил эксперимент, когда выключаешь насос и теплоноситель идет ЕЦ, минуя противокондесационный клапан котел слегка сопливит и энтенсивно обрастает шубой из сажи, включаешь насос лепестковый клапан запирается и котел очищается, противокондсационник стоит 7-8 тыр, лепестковый 1.5 тыр, система не боится пропадания электричества. 8YAAAgLvMOA-960.jpg
