1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лучше конечно осиной, хорошо просущенной, да на максимуме.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это подсчитывать надо, кпд котла, теплотворность топлива, объем отапливаемого помещения и температура в нём. А потом подсчитать стоимость ТА и топить ещё лет 15...
    У меня ТА умельцами на заводе под заказ сделан.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я 2 года провожу различные эксперименты со своей СО, с котлом и с ТА. Все что написал - выводы из результатов экспериментов.
    И контур "котел - ТА" у меня тоже не боится пропадания эл. снабжения, хотя в нем нет линии с ОК (только линия с насосом).
    Антиконденсационную "перемычку" давно перекрыл и не использую ее. Ни конденсата, ни саже-дегтевой шубы (ни в котле, ни в трубе) нет.
    Топил и березой, и сосной, и сухими, и сырыми, и брикетами, и углем, и торфом, и пластиком - все варианты испробовал, кроме покрышек.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Котел у вас сильно задушен, поэтому газам не хватает температры подняься, они остыаают и конденсируются в трубе, превращаясь в смолу. В принципе трубу уже можно выкидыватъ, очистить её проблематично, это не котёл, в котором при поднимании температуры выгорает весь конденсат.
    Пути решения:
    1. Открываете полностью шибер и поддувало, котел выходит на проёктную мощность, горит синим пламенем, температура растет, и он закипает потому что ему некуда девать энергию. Необходимо эту энергию тратить, следовательно увеличиваете площадь радиаторов или открываете окно и топите улицу.
    2. Тапками не кидайтесь но вам нужен ТА минимум на 1000 литров, вот тогда можно будет дома регулировать температуру термоголовками или включая выклячая насос с помощью термореле по заданной температуре в помещение, к котлу между ТА нужен противоконденсауионный клапан, ещё один насос между котлом и ТА, аварийный лепестковый клапан для естественной циркуляции при пропадании электричества или бесперебойник с акумуляторами, соответственно в системе объем уже около 1200 литров и в неё заливается вода а не незамерзайка.
    3. Когда вы подсчитаете затраты на пункт 2, то поверьте мне, дешевле будет поставитъ газгольдер и забыть про этот кошмар.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Мы ТА тоже сами делать будем, по принципу моего, который тоже сделали сами. По такой же схеме изготовлен ещё один, уже установлен, подключен и испытан. Обходится в стоимость металла и его разделки (около 10000) + теплообменники, за которые отдали 5000. Всякая мелочь для подключения ещё около 3000. Итого 18000. Всё работает.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Мне углём больше всего понравилось, заложил, разогнал, и часа на четыре забыл. Если бы вернуть назад, купил бы 32Т, ещё меньше бы время обслуживания занимало, а подсчитав все средства и силы потраченные на СО, вздохнул и подумал: лучше бы я газгольдер купил...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или не мудря ничего, но затратив некоторое время на поиски, можно на авито найти готовый 1000л за 20-:-25тыр.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А зачем теплообменники ?
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На металлобазе поискать, ёмкости от гидроудара.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Раз антиконденсационная перемычка перекрыта - температура в котле и ТА одинаковая?
    С какой температуры начинаете топить?
    циркуляция котел-ТА принудительная, почму? ТА ниже котла?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я бак из нержавейки на 500л за 7000 купил. Сколько-то еще обойдется подставка, минвата и отделка, но уж точно не более 3000. Стоимость готовых неоправдано высока.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я вот тоже хочу свой 22кВт сменить, хотя-бы на 34, но переделок много надо.
    Ну а насчет стоимости газгольдера + работ по его установке, я за эту цену могу еще 2 таких-же "котельных" (вместе с фундаментом, самой "будкой" и всем оборудованием внутри и снаружи), как у меня сейчас, построить. Если еще учесть стоимость СУГ и стоимость ежегодного обслуживания газоиспользующего оборудования, то даже брикетами, привезенными из финки, топиться выйдет дешевле.
    Ну а если еще учесть, что рядом с домом будет находиться "потенциальная 5-кубовая бомба" и может быть утечка газа из нее, то, вообще, наф. он нужен.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как вы сказали "мелочь" для подключения сжирает весь бюджет, шаровый кран 1 1/2 дюйма стоит около 2 х тыр, американка столько же.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу. У нас сейчас литр в районе 25р. Дешевле электричеством напрямую топить по ночному тарифу, а при условии ТН и вовсе СУГ нервно курят в сторонке. В дальнейшем они будут только дорожать и неизвестно, что и как будут менять в требованиях.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не одинаковая.
    Когда как, обычно, при понижении Т в ТА до 30град (во всем объеме), в межсезонье - при понижении до 20.
    С принудительной ТА нагревается быстрее и равномернее, а котел все время работает в номинале. Центр нагрева ТА у меня - на 0,5м выше центра нагрева котла. ЕЦ у меня работает даже при остановленном насосе - через насос.
    Но я не люблю ЕЦ системы!
