1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это гениально.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спасибо.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как говорит народная мудрость: первый дом сломай, второй продай, а третий оставь себе.
    Так что "сам строил" я насмотрелся много, это не показатель качества.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По отоплению, не первый и не второй и не сотый.
    Может 150ый.
    Давно считать перестал.
    А по стройке, тоже много насмотрелся.
    Знаю чего нельзя.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу, при дневном тарифе-то в 5р/кВтч?
    Меня устраивает режим протопок, которым я пользуюсь.
    На соляре, кстати, получается днем дешевле, чем на эл-ве.
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Один качает на первый этаж, второй на второй) Так сделали, по максимально простой схеме. Без коллекторов и всяких замутов.
    Вы понимаете что это использование в выходные только и не каждую неделю? Купить тонну антифриза это уже дороговато выходит.
    И что с этими дымогазами делать?
    Да, на улице было -7 где-то когда первый раз топили. Потом было около 0
  7. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Может быть и правда котел менять на 16й? А с этим что делать тогда...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Продать тому, у кого дом больше и (или) хуже утеплён.
    На теплоаккумулятор не нужно тонну антифриза - залейте воду и хорошо теплоизолируйте. Антифриз только в контуры котла и отопления.
    С хорошим ТА Вы получите такие ништяк, о которых сейчас и не мечтаете.
  9. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Вода замёрзнет в любом случае. Я что-то не понял - как вода будет работать вместе с антифризом то?
    Продать всегда сложнее чем купить.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего бы она замерзла в теплоизолированной ёмкости имея большую теплоёмкость? Если всю зиму не приезжать - возможно и замёрзнет, но Вы же регулярно наведываться собрались. Время, за которое замерзнет вода в ТА можно довольно легко расчитать, но это уже далеко за рамками данной темы.
    Как обычно. В ТА вода, в контурах антифриз. Но это тоже далеко за рамками. Если есть желание - можно перейти в профильную тему и обсудить, но сначала почитайте самостоятельно, там давно имеется достаточное количество информации.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Оставь, до расширения площадей.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Да никаких замутов совершенно не надо. Один 25-60 прокачивает столько, сколько, как я понял, Вы и не подозреваете... Надо лишь поднять две трубы на второй этаж.
    Лепили сами? Рассчитывали сами?
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Совершенно согласен. И правильное топливо нужно.
    Кстати, какова площадь дома?
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Я нет, родители туда ездят. Но они не каждую неделю ездят.
    Я вообще понять не могу - Вода зачем? ТА нужен чтоб котёл постоянно горел а не тлел, ну и после прогорания котла из него берётся нагретый теплоноситель. Каким образом он не смешается с антифризом?
    То есть до устаковки недостающих батарей как я понял.
    Я в курсе, но смонтировали так что получается когда работает насос первого этажа - он давит в обратку второго, или когда работает насос второго - давит в обратку первого. поэтому стоит 2 насоса и одновременно всё нормально работает. Чтоб работал один насос нужно ставить какой то коллектор как я понял, либо обратные клапаны, тогда перепуска не будет. (сам придумал)
    Честно - сказать сложно. Есть старая часть дома примерно 6х5 и новая такая же где-то, да по 2 этажа.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно поэтому я и предложил почитать профильную тему. Какой смысл писать в непрофильной теме то, что много раз написано и обсуждено в профильных?
