1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    На дымоходе экономить нельзя! Сэндвич от начала до конца.
    Клапан подмеса, как по мне, нафиг не нужен в случае отсутствия ТА. Перепускной клапан и термоголовы на батареях - и комфортно, и не кипим, и котёл всегда горячий.
    ЭК лучше отдельно стоящий/висящий, обвязать так, чтоб можно было запустить циркуляцию через оба котла последовательно или только через один из них. При работе от ЭК перекрываем циркуляцию через ТТК и не теряем тепло из-за тяги в топке, которая присутствует постоянно.
    И обязательно регулятор тяги!
    На этапе монтажа всё это предусмотреть не сложно и не сильно затратно, тем более на Вашу площадь.
    Присмотритесь к бренду TIM. Я всю арматуру себе и другу их поставил - качество очень даже неплохое. Все краны, перепускной клапан, радиаторные термостаты.
    Котёл обвязать можно чугуном ЕЕ, производство Польша. Дюйма хватит вполне.
    Никаких байпасов у насоса нафиг не надо.
    Радиаторы могу посоветовать стальные панельные из Леруа.
    Система мне больше нравится открытая, с подключением расширительного бака в обратку, перед насосом.
    Всё это пишу из собственного опыта. Уже так делалось и всё работает.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафига открытая с антифризом в системе?
    Рак лёгких получить побыстрее?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выше все правильно написано. могу только добавить что внутренняя труба сендвича желательно должна быть не менее 0.8 мм нержи. 0.5 может *схлопнуться* при определенных условиях. а голая труба и не безопасно и не эстетично (страшная будет) и не экономично тк улицу греть будете.
  4. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ну, во первых, антифриз для систем отопления не опасен. Нормальный антифриз. Я беру на глицерине - он так вообще не испаряется. Да хоть пейте его.
    Во вторых, расширительный бак на чердаке устраиваем. Не? ;)
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня 0,5-й из Леруа уже долго и счастливо работает. При замене котла следов износа не замечено.
    Но 0,8 конечно лучше.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дом 6х6 с уменьшенным вторым этажом.
    18 литров расширительный бак стоит 700-900 рублей.
    Зачем усложнять жизнь себе?
    Тащить на чердак, хуже, дороже и сложнее.
    Вся разводка в подвале.
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Дело не в цене бака, а в удобстве. Я попробовал закрытую систему, обплевался и перешёл на открытую. Друг тоже на открытую перешёл. Другому другу сразу открытую собирали. И бак у него расположили не совсем на чердаке - "карман" между скатом крыши и стеной второго этажа, просто выше радиаторов. Всё.
    1. Чем хуже?
    2. Чем дороже?
    3. Чем сложнее?
    Проще потом для подпитки разматывать насос и неизбежно запускать воздух в систему? А стоимость группы безопасности забыли? На этапе монтажа проложить трубу на чердак - ерунда. И нафига давление в домашней системе?
    Я понимаю, если дом ПМЖ, в системе вода, есть водопровод. Поставил автомат подпитки, на радиаторах и там, где надо, автоматические воздухоотводчики. Тогда да. И то в случае установки котла, который без давления не запустится.
    А тут ТТК и проживание наездами. Как человек, эксплуатирующий ТТК именно в таком режиме, я всё это расписываю.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    И как с математикой? Дом 54 квадрата первый этаж - 6х9. 36 второй - вот тут уже 6х6.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ну 6х9
    Не в этом вопрос.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я, как человек профессионально занимающийся системами отопления, спорить не буду.
    Но заявления об /Автоматической подпитки, вызывает смех сквозь слезы./
    Система заполняется один раз и потом никаких подписок не требуется.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ага, конечно. Никогда не требуется.
    Смейтесь. Только не плачьте. Больше позитива! :victory:
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не требуется. и много лет не требуется.
    Не поверите, но это так.
    Поэтому, не вводите человека в заблуждение.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Не ввожу. А Вы - да. Вы монтируете системы отопления. Но не эксплуатируете их.
    И вообще, Ваш флуд в каждой теме уже надоел, темы засираются, куча не нужного текста.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я только исправляю неточности, которые могут ввести в заблуждение неопытных людей.
    На счёт эксплуатации, у меня пожизненное сервисное обслуживание.
    Так что знаю, все лучше хозяев.
  15. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Чтобы дымоход служил долгие годы а не кончился в первую пятилетку надо брать его из нормальной стали а не из говнонержи в леруа
