1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. -Nick-
    -Nick-
    -Nick-
    С дымоходом все понятно, надо сендвич ставить и без вариантов. Просто 115 дымоход дешевле 150. По поводу труб на СО. Я вижу 40 на обвязке, 25 на магистрале и 20 к батареям. Полипропилен.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нормально!
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ссылка не работает...
  4. -Nick-
    -Nick-
    -Nick-
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Нашёл уже, даже отписался там.
  6. -Nick-
    -Nick-
    -Nick-
    Вот и кому верить. Пугают.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставите пробелы вокруг ссылки.
    А лучше отдельной строкой.
  8. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Меня тоже пугали, но именно петлёй Тихельмана. У меня щас однотрубная попутка, хочу летом на петлю тоже переделать.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кто пугает, тот просто не понимает.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    А я тем временем вот эту вашу тему прочитал https://www.forumhouse.ru/threads/472287/page-9
    Ничего не понятно - но очень интересно! :)]:|:
    У вас есть опыт её использования?
    не слыхал что-то... Там вроде затуп из-за встречи обратки с подачей в середине ветки только бывает из-за того что давление там уравнивается.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    20 лет, Нормально?
    Ещё не знал как называется, но уже делал.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я вот тоже не знал, как называется, но хотел другу именно так делать. :)]
    Остановила необходимость обходить дверной проём.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я сверху обхожу. И воздушники ставлю
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Там была бы обратка, можно было бы под полом пройти, но решили так не делать. Ещё и потому, что там лёгкая перестройка планируется. Сделали двухтрубную, поток теплоносителя почти полный оборот по дому делает. И место, которое будет перестраиваться, ничем не занято.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. :hello:
    Обратил внимание на своём 34Т на одну вещь, возможно, такое дело не только у меня.
    Все новогодние праздники провёл в деревне, опыт топки именно своего Партнёра нарабатывал. И в один из первых дней смотрю, РТ прикрыл поддувало, а температура продолжает расти. Котёл был загружен торфом. Странно, думаю, у друга 24Т и там таких проблем не было, даже при отсутствии ТА. Прислушался - звук сквозняка, присмотрелся к заслонке поддувала, а она не ложится плотно, винт регулировочный вворачивается в резьбовую заклёпку, вклёпаную в саму заслонку, заслонка при взгляде сбоку имеет форму трапеции с небольшой высотой и эта заклёпка возвышается на пару мм над трапецией, вернее торчит как бы снизу, упирается в вертикальную перемычку в проёме поддувала, в которую должен винт упираться при ручной регулировке, и получается щель как раз в те пару мм. Котёл подсасывает воздух и потихоньку уходит вразнос...
    Был уже не день, а вечер, затапливали в ночь. Думаю, болгаркой шлифану, но завтра, иначе домашних подниму. Схватил изоленту и быстренько обклеил заслонку с трёх сторон, но не плотно изоленту накладывал, а сделал как бы уплотнитель. Отпустил заслонку, она прижалась к дверце, звук сквозняка пропал и температура в котле стабилизировалась, он перестал издавать звуки шипящие, потом температура пошла вниз...
    Утром, когда вся закладка прогорела, поставил на болгарку зачистной диск и сошлифовал лишнее с гайки. Изоленту содрал, да и она сама почти отвалилась. Теперь проблем нет, температура держится чётко.
    Позвонил другу, хозяину 24-го, посмотри, говорю, у себя, но он в ответ: "всё хорошо, плотно заслонка ложится".
    В общем вот так, обратите внимание на своих котлах, у кого они есть. Видимо, используют разные комплектующие, где-то влепят такую резьбовую заклёпку, где-то такую...
    Ну а в целом котёл радует, особенно работой на угле. Вот так горит в Партнёре Дшка орех:
    Горит долго и, после тюнинга заслонки, абсолютно контролируемо. Сожжём купленный торф и будем закупать уголь.
