1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @-Nick-, если можно, - замерьте высоту от пола до оси патрубка дымохода.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Просто бесстыдно скопировали Партнёра, даже бестолковый инструмент в комплекте, ручку его видно. В деталях изменили, но это Партнёр.
    И Бог с ними, лишь бы нормально работал.
  3. -Nick-
    -Nick-
    -Nick-
    Чуть позже... Он на дачу стоит, как доберусь сфоткаю и померию.
  4. -Nick-
    -Nick-
    -Nick-
    Кстати нет случайно размеров топочной дверцы партнера 16? Просто мне сказали что в моем варианте вроде дверца побольше. Ну а по поводу работы, об этом я думаю узнаю года через пол;)
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Размеров нет. Но явно у Партнёра не меньше, ведь жаровые трубы тоже так же легко доступны. Или даже больше, за счёт прямоугольного сечения, без скошенных углов.
    Сказать могут много чего, лишь бы купили...
  6. -Nick-
    -Nick-
    -Nick-
    Добрался до дачи, вот так примерно. 6C8E8ACB-22C4-40E1-957C-5628FEC36D1B.jpeg Ну погрешность +-1см
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Народ, подскажите, пожалуйста, если топить не углем, а дровами, то нужно вводить поправку для заявленной мощности. Просто, насколько я понимаю, все эти киловатты в марках котлов даются для угля. С дровами КПД ниже, значит и мощность должна падать.
    Если мне по расчету (площадь дома. деленная на 10), нужен 12-киловаттный котел, то фактически для дров нужно брать агрегат большей мощности - 20 или 24? Так, или я ошибаюсь?
  9. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Для дров выбирайте другой котел, тот что можно будет легко чистить от сажи, и не подкладывать в топку через крохотную дверцу дрова размером с ладошку.
  10. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Я в этой теме уже описывал и площадь и свой котел, и топить его 25 киловат без ТА нереально, он выходит на режим ооочень быстро, а в остальное время начинает тушить дрова, душит - перекрывая воздух и начинается танец с сажей. Если дрова то дву кратный по мощности котел и минимум кубовый теплоаккумулятор, это что бы не бегать каждые четыре часа подбрасывать дрова в топку.
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Блин. Похоже для дров в пределах 30-40 т. р. вообще ничего нет. ;)
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тогда уж лучше на него повесить электрокотел нап 15 квт и греть в ночном режиме и совсем забыть где котельная.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в большинстве случаев просто ДОРОГО. в противном случае на фиг не нужен ни сам ттк ни максимальное растягивание времени горения даже поддерживая Та.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если нету 15 кВт ? Если только 2-3 кВт ?
