1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Универсальный котел "Partnёr"
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Alaterra, 07.10.14.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зимой котлы менять или запускать не удобно, ждите лета, пока только теория.
  2. Николай Вологда
    Николай Вологда
    35 регион
    ну это само, собой. Просто подумал, вдруг, кто то новый зайдёт и распишет всё по полочкам о котелке.
    Почувствовав работу, + и - на своей так сказать шкуре.
  3. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Николай Вологда Не ждите чуда, Вы же были в магазине и у нас такая же ситуация-продажа котлов Партнер в отношении к Куппер 1/10,марка не раскручена, у кого установлен котел и счастливо обогревается тому этот форум не нужен. Ожидать чего то сверхъестественного от "огненного ящика" (так называют котлы верхнего горения) в плане горения до 8 часов бессмысленно. В принципе это тот же Куппер, только по моему сделан поудобней в плане эксплуатации (загрузка, чистка) и большой + что будет работать с ЕЦ, не будет э/эн всяко циркуляция не остановится и котелок не закипит, % брака и возврата одинаков, а вот как котел греет и сколько горит зависит от нас, насколько правильно смонтирована СО и как приноровились к котлу. Я приобрел таки 34т, установка будет по теплу, так что результаты через год.
    "Расписать по полочкам все" тоже не получится ну никак, разные дома, утепление, теплопотери, СО, топливо, дымоходы, поэтому то, что будет у одного у другого может и близко не быть.
    Вот Ваше сообщение "2. нет регулятора тяги (ну его не как не поставить) хотя котёл и горит 6- 7 а бывает и 8 часов, но он остывает, и приходится подходить к нему раз в два, три часа и открывать, поддувало" минут на 20, чтоб дрова разгорелись и вода в системе сильнее прогрелась." Это горение старт-стоп и у Вас тоже тот же "огненный ящик"При непрерывном горении -тлении на котле в зависимости от разных факторов (Т нар. возд.,качество топлива и т. п.) и выйдет 3-5 часов. А про редкие подходы к котлу без ТА даже забудьте эту мечту, Не забивайте себе голову словами "пиролиз"-нет его там и высокими КПД почитайте сообщения про котлы Куппер про, Партнер такой же.
  4. Николай Вологда
    Николай Вологда
    35 регион
    Да я и не жду какого то чуда, поверьте. Если котёл прогорит на одной закладке топлива 5- 6 часов, я буду только рад. Постараюсь топить котёл топливом днём, в ночные часы, буду топить электричеством, поставлю эл. счётчик день-ночь- ночью будет дешевле.
    Согласен полностью, что к каждому котлу нужно приноровиться, научиться его правильно эксплуатировать.
    Партнёр мне нравится по многим причинам: объём топки (в отличии от купера про22 или 36) водяная рубашка и высокое кпд (в отличие от моего котла) в моём котле только трубы и водяной рубашки нет, а значит и прогрев теплоносителя в моём случае происходит намного медленнее. Единственный плюс у моего- длительность горения до 8 часов, это единственный плюсик, который меня пока удерживает от покупки.
    Согласен, что кто то уже вовсю эксплуатирует Партёра, а своё мнение не высказал на форуме (ему это просто не нужно, нет интернета, или нет желания и времени на болтовню).
    Кстати видел я 34 котелок, топка там по больше, чем у 24. Удивило в нём только вот что.
    Верхняя дверца нужна, только лишь для чистки труб. Закладка топлива через верхнюю дверцу не возможна. Ну лан, по живём - увидим. Удачи всем, и тепла в вашем доме.
  5. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Николай Вологда Правильно, верхняя дверца для прочистки, она как бы упирается в "зуб"-по паспорту водоохлаждаемый отбойник, о его пользе думаю писать не надо. Я свой весь лросмотрел -всё в норме явных косяков нет, из всего что я трогал руками в магазинах, на мой взгляд по цене самый удачный и удобный, эксплуатация покажет что это за продукт.
  6. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Николай Вологда Вам не "Кстати видел я 34 котелок"...,а конкретно только к нему и надо присматриваться на Ваши 200 кв. м. или у Вас есть деньги менять котлы каждые три года и переделывать обвязку? 34 кВт -25-30% (потеря мощности на дровах)=23,8 кВт-25,5кВт
    Вы же опять про КПД ...и про сравнение с бренераном.,выше столько уже понаписали Вам про правильный выбор не зная какой у вас дом, теплопотери, СО, а даже по упрощенке (расчет требуемой мощности ТТ котла) 200кв.м /10 +30% запас=26 кВТ
    Дак вот при неправильно подобранной мощности Вы от него вообще отходить не будете И уж если вы решили ставить тт котел, то и применяйте все расчеты применительно к ним, а не сравнивая то что Вас выдает бренеран.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @Николай Вологда,
    Я бы на Вашем месте к вашему котлу Бренару присоединил ТА тонны на две и эксплуатировал его на максимальной мощности, 4 часа протопил, часов 20 тепло, от ТА по дому расходится, в итоге один подход к котлу в сутки.
  8. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Алексей, нет у него пока котла, но на свои 200 кв. м (пока 120 + 90 будет) склоняется к 24-ке,причем топить дровами, вот и расписал ему что да как .
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я имел в виду Бренар. (Исправил)
  10. игорь845
    игорь845
    игорь845
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ради интереса почитал, все верно, в режиме тления минус 30-40 процентов, для таких параметров надо киловатт на 40 минимум. По поводу дров, сожгешь столько же, если дом берет 25 киловатт в час так хоть 28 киловатным котлом, хоть 50 ти их выдавать, дров потратишь столько же, поскольку котлы сами киловатты не выдают.
    Такой котелок в самый раз на мою берлогу в 50 квадратов, без боллера и теплого пола, с ТА.
  12. Николай Вологда
    Николай Вологда
    35 регион
    Ребята, откуда такая инфа ? я не разу не писал, что дом у меня 200 квадратов! У меня дом всего на 120 квадратов, в дальнейшем (возможно) и буду расширяться, но пару тройку лет, даже и в мыслях нет о какой либо пристойке.
    Я бренеран покупал лет 5 ли 6 назад, и брал просто с запасом на 200 квадратов, ибо меньше котёл был только на 100 квадратов, а у меня 120 кв. м, вот и взял бренеран на 200 кв. м.
    А Парнёра 24 хочу брать потому, что он от 140 до 240 (если не ошибаюсь) квадратов.
    Зачем вы мне советуете брать 34, ума не приложу. 34 я однозначно брать не стану. Мне даже подошёл бы и Партнёр 16, но думаю будет просто слабоват, вот и выбрал для себя именно Партнёра 24.
    Только не могу определиться брать просто Партнёра 24 или 24 Т ? разница только в трубных колосниках.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Разница в КПД.
  14. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Николай Вологда Мы и пляшем от этого слова "возможно",зная неугомонность русской души. и поверьте через 3 года у домика появится 2-й этаж и вот тут появится вопрос, что теперь поставить чтобы тянуло всё, а может вопрос и не возникнуть, а просто пустить ветку по второму этажу и врезать в уже работающую СО.
    Вот мой случай, сейчас 120 кв. м.+70-80 кв. м перспектива 2этаж (3-5 лет) Котел 34Т+ЕГР 230
    otopleniye.jpg (схему обвязки котла и егр просто скачал, там не хватает части запорной арматуры и на байпасе обратного клапана) ТА мне некуда воткнуть т. к. купил недострой, который планировался отапливаться электрокотлом. Объем системы: котел-76л, егр-230л, радиаторы-42л, расш. бак-50л, трубы-10л =410 литров. ЕГР покупной от Теплодара (сам не варю, а реальность такова, что затраты на изготовление будут больше) Котел 34Т будет топиться только дровами, выбран из-за объема топки под дрова и требуемой Р, насосы wilo 30/7 и 30/8 есть в наличии достались по-наследству-б/у полгода. У кого есть замечания, советы пишите в личку чтобы не засорять тему. Мощность котла пока конечно с большим запасом, но столько уже посмотрел на практике котлов чтобы самому не сделать ошибку -на дровах они тупо не тянут на свои заявленные киловатты, разве что как в отзыве о про 28 кочегарить на всю катушку.,да и менять котел лет через пять из-за увеличения площади у меня нет ни желания, ни лишних денег.
    Николай Вологда Вы можете однозначно не покупать Партнер 34Т, но хотя бы не руководствуйтесь только тем что написано в паспорте (про отапливаемую площадь),очень приблизительный, но все же расчет можете сделать http://www.orenburg-nmz.ru/poleznyie-kalkulyatoryi.html,а уже потом делайте поправку в % на дрова, на запас мощности тт котла, и уж если у Вас до сих пор сомнения про водяные колосники (24т или просто 24) про которые писали уже, не понятно какой отзыв про котел Вы ждете и чтобы все по полочкам. и пословицу "Скупой платит дважды " еще не отменили.(без обид).
  15. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Не поленился посмотрел: Бренеран - АКВАТЭН АОТВ-11 т01
    • Объем отапливаемого помещения, м куб. до 200
    • Нагревательная мощность, кВт: 11 и т. д. Классификация бренеранов идет по объему отапливаемого помещения и лет 5-6 назад Вы купили бренеран при потолках 2,5 метра на 80 кв. м. ,при потолках 2 метра -на 100 кв. м С каким запасом Вы купили? Если он у Вас все сейчас прекрасно отапливает и про расширение пока нет разговора, не проще ли уплатить сварщику чтобы врезал регулятор тяги и переделал дверцу под заслонку? Как то надо поосторожнее и повнимательнее с кубами и квадратами. Вам правильно написали:
      Не поленитесь, сядьте вечерком и посчитайте какой же Вам котел подходит сейчас и на будущее, информации для расчетов выше Вам скинули больше чем достаточно. Теория подразумевает и самостоятельные расчеты а не тупо следовать тому кто и что здесь напишет.
