Необходимое количество свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Volkov59, 07.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Может быть, может быть ...
  2. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    только вот терзают сомнения не будет ли её водить силами морозного пученения...хотя у соседей залита лента вроде ничего "не водит"
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При устройстве МЗЛФ, утепление цоколя и грунта обязательно в 99 случаях из 100.
  4. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    думаю пеноплекс решит данную проблему) у нас просто все так строят: заливают ленту 40х40, затем выкладывают цоколь из кирпича, буквально рядка 4 (что бы в кладке продухи сделать) и всё...у меня самого старый дом был, так тот вообще на блоках ФБС стоял...Что-то всё равно пугают меня сваи...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальная схема для каркасника. Только не 40 х 40 а 50 х 30. Бетона чуть меньше а жесткость почти вдвое больше. И повыше .
  6. ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    ВасяеваЯ
    Нижний Новгород
    Дублирую вопрос! В другой теме не дождалась ответа (Заранее прошу прощения если я пишу не там где надо. Перечитала много тем, но толком ничего не поняла (да простите женщину). Уважаемые дайте профессиональный совет. Имеется участок под склоном в Нижегородской области промерзание 1.5 метра, грунт 3 метра суглинок дальше глина, до воды как до воды одни соседи добирались 74 метра. Специалисты, делавшие свайно-винтовой фундамент другим соседям (глубина 2,5 м) сказали, что грунт размываемый. Планируем построить дом типа этого https://www.forumhouse.ru/threads/74433/ или этого https://www.forumhouse.ru/threads/185318/. Бюджет ограниченный, хочется сэкономить, но не навредить по принципу "скупой платит дважды". Можно ли на нашем грунте использовать буронабивной фундамент из асб. труб или тисэ с нечто подобного при доме 6*9 в 1,5 этажа либо полностью из бруса либо второй этаж каркасный (очень нравится крыша в первой ссылке). Если да, то сколько штук, какого диаметра и на какую глубину?
