Толщина кирпичной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем викторбес, 20.02.09.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    По СНИНу да.
    Несушая стена несёт на себе все нагрузки которые выше неё, естественно она отделяет внутреннее помещение от улицы.
    А вот утеплять кирпич снаружи не надо, утепляйте изнутри.
  2. викторбес
    викторбес
    викторбес
    СТОП,все на форуме утепляют с наружи
  3. шериф
    шериф
    шериф
    СНИПы изредко читать надо. Можете сами просчитать теплоёмкость кирпича а мы посмотрим верны ли Ваши рассчёты.
  4. викторбес
    викторбес
    викторбес
    так,научите пожал. как это делать
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Всё таки приятней когда дом кирпичём обложен а не утеплителем. Если брусовой дом построите, тогда снаружи и утепляйте. А кирпич даже в Африке кирпич.
    Я бы с удовольствием, да сегодня у нас небольшой семейный праздник.
  6. викторбес
    викторбес
    викторбес
    ну ладно,приятного вам праздника
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Постораюсь завтра расчёт выложить.
    А за поздравления большое спасибо.
    Набирите в посковике яндекса СНИП 2-3-79 там и увидете расчеты.
    Вот Вам информация, переваривайте. Будут вопросы задовайте.
  8. викторбес
    викторбес
    викторбес
    БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО:)]
  9. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Вопрос здесь, про толщину кирпичной стены.В Центральном регионе это 64см,были и экспериментальные дома там 51см,там углы стен промерзали в сильный мороз.Незнаю какие СНиПы здесь представлены,они неверны.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Русский народ любит эксперименты ставить, то реки повернёт, то народу прикажет ремни потуже затянуть, при этом не сообщая на каком месте.
    Вот и Вы предлагаете автору темы, поэксперементировать.
    Давайте посмотрим на расчёт: Кирпич М-150, теплопроводность его составляет 0,56, далее 3,5*0,56=1,96 м Вы предлогаете ему 64 см стену сделать. Тогда ответе Сколько тепла, то есть денюшек, уйдёт на отапливание улицы?
  11. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    все верно, только совершенно не нужно делать стены сплошными, делайте колодцевую кладку...0.5 кирпича по наружи, 0.5 внутри и соединяются перемычками из кирпича, c армированием рядов так через 3-5
    А эти самые колодцы заполняются керамзитом, шлаком или торфом(по цене и предпочтениям) 2 кирпича стены или 51см более чем достаточно! У нас так все и строят! И ни у кого ни чего не промерзает!.зачем изобретать велосипед?...
  12. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Уважаемый профессиональный строитель, просветите пожалуйста по поводу следующих моментов:
    - каким образом предотвращается накопление влаги в стене - колодце без ущерба паропроницаемости (ульяновские строители иногда пугают морозным растрескиванием таких стен)?
    - можно ли устраивать перекрытия плитами ПК по стенам - колодцам?
    - как соблюсти эстетику вышеуказанных стен, можно ли использовать для внешней стены пустотелый облицовочный кирпич?
  13. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Ничего здесь не расчитывая.Исходя из своего опыта раза в 2 больше.Но и держать стены тепло будут дольше.Современные инфракрасные обогреватели,
    решают проблему с отоплением.Еслибы я себе строил,никогда бы не экспериментировал М-150 , 51-64см,проверено годами.Да и плиты перекрытия хорошо ложатся на правильно перевязанную кладку, а колодцами сомнительно.
  14. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Не хочу обижать ульяновских строителей, но думаю, им проще (а главное гораздо выгоднее) сделать стену сплошной из кирпича!:)] отсюда и все разговоры...
    Вы всерьез полагаете что в стене которая засыпана керамзитом, под крышей и будучи хорошо изолированной от фундамента, может накопить в себе влагу достаточную для расстрескивания от мороза? Тем более если дом отапливаемый...
    Вода может попасть туда в момент строительства, особенно глубокой осенью, (если не засыпать вовремя и не покрывать) и ударит мороз градусов под 20 :)]...вот тут все может быть...
    да еще, колодцы не перекрываются и под крышей подсыпаются по мере усадки насыпного материала...
    По поводу плит...где-то уже отвечал на такой вопрос.клали мы их и на стену в пол кирпича, (у колодцевой внутрен. пол-кирпича) дома стоят. Но лучше , под плиты в местах их упора на стену торцами делать в кирпич или например... капиталку, которая идет по середине дома сделать в полтора кирпича, на которую в свою очередь опираются плиты с обоих сторон, а на стенах дома можно оставить и пол-кирпича, но надежнее все таки в кирпич!
    А почему нет? Мы в основном только такой и применяем, так как полнотелый как правило не очень качественный по геометрии (по крайней мере у нас)...
  15. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Господин Измаилов, прошу прощения, Вы профессиональный строитель по образованию или по работе (а может быть то и другое)? Может быть у Вас накопились фотографии со своих строек, продемонстрируйте пожалуйста дома с колодцевыми стенами.
    Откровенно говоря, вызывает большое сомнение надежность стены - колодца, на которую, имеющую несущую часть в 1/2 кирпича, опирают ПК. Вариант с несущей частью толщиной в 1 кирпич обыгрывается в некоторой литературе, но какой тогда будет толщина колодца при общей толщине стены 51 см (у меня фундамент из ФБС - 5), наверное, около 12 см. В этом случае возникает вопрос о теплотехнической целесообразности такой стены. А если еще принять во внимание пустотелость лицевого кирпича, то надежность и теплосберегающие свойства стены в целом настораживают. НЕ хочется проводить над собой эксперемент. Если у Вас есть конкретные примеры строительства колодцевых стен поделитесь пожалуйста подробностями!
