Толщина кирпичной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем викторбес, 20.02.09.
  1. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Лучше по имени...меня Сергей зовут ...
    Выкладываю фотку дома,построенного таким способом.
    Первый этаж под плиты выложили в кирпич, на втором полкирпича, т. к. плитами второй этаж не перекрывался...
    Никаких экспериментов нет, давно проверенная практика...таких домов в округе сотни, если не тысячи...я имею ввиду именно с колодцевой кладкой...
    Конечно если делать под плиты в кирпич то теплосберегающие свойства стены поубавятся, но в любом случае лучше же чем сплошные стены! Углы то уж в любом случае не промерзнут. Если уж думается, то можно эти самые оставшиеся 0.5 кирпича заполнить пенопластом, или др. утеплителем.
    А кто хочет строить одноэтажный дом, то тут и думать нечего.
    Фоток именно стен сейчас не нашел, наступит сезон выложу...
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Колодцевая кладка выглядит примерно как на рисунке,отсканируемом.
    На представленном фото
    не виден разрез,похоже это сплошная кладка.Зачем заморачиватся колодцами,
    с армированной сеткой и керамзитом или др утеплителем,цена получается как сплошная кладка но прочность стен хуже,и технология возведения трудней. Не лучше ли в таком случае ,газобетоновые блоки облицованные керамическим кирпичём с сеткой,под плиты силикатный кирпич.Силикатный кирпич Ковровского завода М 150 считаю очень хорошим(геометрия ровная).
  3. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    А вы лучше посчитайте стоимость кирпича, раствора, подьемных механизмов, работы! 1м куб. и стоимость 1м куб керамзита!...что дешевле?.тем более этот самый керамзит можно засыпать и самому, труд не великий.
    я уже писал не обязательно использовать керамзит, котельный шлак во многих местах стоит копейки..
    Ненамного хуже...давно известный пример!...возьмем полнотелую трубку и пустотелую...и попробуйте согнуть!...большая разница?
    стены колодцевой кладки в отличии от сплошной!
    1.легче
    2.теплее
    3.дешевле
    для нормальных каменьщиков трудностей никаких...
    По правде я им не очень доверяю! Прочность стен из них вызывают сомнения! Хотя в цене выигрыш очевиден...тут каждый решает сам!...как вариант использовать керам-блоки, в этом случае прочность получше!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все современные панельные дома имеют во внутреннем слое утеплитель, который с двух сторон зажат бетоном. И никакая влага, из-за которой могут треснуть стены в них не скапливается. А вот еще пример колодцевой кладки:
    Кстати, вопрос для каменщиков: насколько сложнее или наоборот легче класть стену из двойного кирпича по сравнению с одинарным? Стоит такая работа одинаково?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Какие засыпки, какие присыпки? Стена из арболитного блока 30 см а снаружи отделка кирпичём. И не надо огород гарадить.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит очень дорогой, и в конечном итоге стена все равно получается дороже. Только и дом получается не из кирпича, а из дерева в перемешку с цементом. Цена арболита сейчас не меньше 4000 руб/м3 в Мос.обл., а то и больше. Хотя лично я ничего против арболита не имею. Материал у которого есть и достоинства , и недостатки.
  7. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Не сложнее и не легче, но быстрее.
    Цена обычно за м.куб или м.кв.(за облицевку)...
    скидки возможны, так как увел. скорость работ, но не думаю что на много.
  8. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Никак не пойму.Почему и сейчас,при многообразии различного стенового материала и технологий,в капитальном строительстве(3-и выше этажность) в основном применяют
    сплошную кладку или монолитный бетон с облицовкой кирпичём?.Про панели не говорим.У каждой конструкции стен есть расчитанный срок годности,дальше снос.В этом отношении сплошная кладка предпочтительней.Остальное"кожаные дома",все видели как сносят дома по приказу Митволя,ковш только дотронулся а стены как слоёный пирог сыпятся.
    Вот и новые технологии.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Cкажите, а как вы собираетесь устранять мостики холода, которые обязательно будут в месте армопоясов? Вне зависимости от материала перекрытий( дерево, двутавр, плиты ж/б), армопояс на 15-20 см. все равно надо делать. Но при толщине стены в 30 см. в районе армопояса будет абсолютно четкий мостик холода, и даже если в середину армопояса загнать 10 см. утеплителя, то этого во первых для тепла будет недостаточно, а во вторых там будет образовываться конденсат, который будет реально увлажнять арболитовые блоки, находящиеся под армопоясом.Как запланировано решение данного вопроса?
  10. J.B.
    J.B.
    J.B.
    Украина
    Мне нужна пристройка к дому: 2,5х9 м. высота потолка 2,5 м. Фундамент залит нормальный, полы ПСБ 100 мм и стяжка с металлической сеткой. Перекрытия будут деревянные, потолок - доска и по ней гипсокартон. Можно ли сделать стенку в 0,5 кирпича с последующим утеплением 100 мм пенопласта. В середине стены будет кирпичная перегородка в 0,5 кирпича с дверным проемом. По коротким сторонам стены в 1 кирпич + 100 мм пенопласта. Таким образом стенки с толщиной в 0,5 кирпича будут длиной по 4,5 метра.
    Повторю вопрос: будет ли стена такой толщины нормально стоять?
