Выбор генератора для солнечной электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем КатеринаУ, 07.10.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Казнить нельзя помиловать)
    Вы же вроде в инженерке соображаете?
    Delta GX 12-200, 200Ач — 4 шт.,
    12*200*4=9,6 кВт*ч
    Если запасаемая энергия 7,2 кВт*ч, то разряжаем до 25 % (не на 25%).
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ЗАКАЗЧИК: Когда моя ветро-солнечная электростанция станция выйдет на расчётный номинал?
    ИСПОЛНИТЕЛЬ: В ясный солнечный штормовой день, ближе к обеду :um:
    ЗАКАЗЧИК: :faq:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    :super:
    PS Первый раз в жизни ответил смайликом, но потом все же решил добавить текст.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если их уже месяцами разряжали до 25% и как попало заряжали с сонцепанелей то уж может быть плохо и чем дальше в осень без подзарядки тем хужее. Теперь кое-как пережить зиму, ну или хоть начать и как раз дело к замене части оборудования подойдет.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть расчётное энергопотребление, исходя из этого был выбран банк АБ. Если в межсезонье дебит не сводится с кредитом, то гена с автозапуском решает эту проблему на раз. А вот если в сезон недостача, то нужно подкидывать АБ и СБ, пропорции подбираются под режим использования нагрузок.
    Екатерине в сезон энергии вроде хватала, сейчас не хватает просто гены, о чём и эта тема.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Шыысятая паралель уже так близко к полярокругу шо здеся кроме радосных сонцепанеля летом белых ночей происходят антирадосные свинцокислым батарейкам чорные дни зимой. И во время этих чорных дней длиной во много недель тарахтеть надо весьма долго для полного ублажения свинцокислых.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1 цикл - 3-4 часа тарахтения, промежутки между циклами сдвигаются пропорционально солнечной радиации.
    Хватит засирать свинец, у Weis'a в питере значит всё работает, а у Екатерины на 60-й параллели работать не будет. Парадокс.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чтобы свинцокислые как-то тута переживали зиму тарахтеть приходится всенощно - с вечера до утра. Один из смыслов всенощности - ночью поменьше разряжающих нагрузок и свинцокислые таки имеют больше времени на дозаряд.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не флудите, лучше займитесь изучением мат части.
  10. АнатольевичА
    АнатольевичА
    АнатольевичА
    Кировская область
    Кто может сориентировать по ресурсу в моточасах данных аппаратов, а может и подскажет модель? У самого 1300 моточасов не Elitech'е. Кто больше?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У Захара на мелких кипоровских двс около начальных единиц тыщ часов, но на газе и под нагрузкой где-то треть номинала. И сами кипоровские мож получше самых дешевых китайских. У мя дешевый 154 прошлую зиму со всенощными зарядами свинцокислых где-то через день оттарахтел и щас еще вполне ничо под раза в 1.5 большей нагрузкой (теперь примерно под максимум-номинал нагружен) после оптимизации зарядной системы. Запасной конечно куплен.
    Но это конечно касается только механики. Преобразовательные элетроблоки у Захара и от дорогих кипоров и от дешевых янгке в типовых условиях ленобласти обычно дохли по 2..3 шт в год. Только щас вроде рекорд после оптимизации охлаждения - с февраля протянул. Поэтому по надежности электростанции с вч генераторами и лишними электроблоками пока сильно хуже нч.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Дошло дело до покупки генератора. 2 варианта:
    инверторный генератор DDE DPG 2101i или дизельный генератор Praktika SDG 2500 CL. Какой выбрать, посоветуйте?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этого скорее всего прямоугольник на выходе, а не синус.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    И тем не менее - какой покупать?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зачем для зарядки батареек синус ? Им постоянный ток нужен.
