Выбор генератора для солнечной электростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем КатеринаУ, 07.10.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Типовая нагрузка до первой замены масла максимум 75% номинала. Типа приработка.
    Предполагаемая точка добавления на график от Захара на пропановую кривую - Kipor IG1000 + orion зарядное (кпд 0.8) - 10%, 240вт.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Здравый смысл подсказывает, не более 50% от макс. нагрузки, 20 часов и замена масла.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Гена отработал 8 часов, в т. ч. 1 час с нагрузкой 1кВт. Это на одной заправке - 3.6 л. Экономичный режим не включался.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для оценки кпд надо с постояной нагрузкой и чем дольше тем точнее контроль.
  5. Serheo
    Serheo
    Serheo
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Serheo, летом генератор практически не работал. Сейчас, если нет солнца, включаю на час-полтора утром либо вечером для подзарядки аккумулятора и одновременно использую это время для закачки воды из колодца и прочее. В других случаях завожу, чтобы не сажать аккум, при больших нагрузках, например гриль (1.3 кВт) и при этом опять таки подзаряжаю аккум.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня точно такая же картина. Увеличил кол-во АКБ в зимний сезон но гену приходится гонять каждый вечер тк солнца практически нет. Гена работает по 2 часа не более Этой энергии хватает чтобы до следующего вечера не запускать его повторно. В выходные дни расход увеличивается и приходится запускать 2 раза в день чтобы сделать все дела по дому.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По-моему нет смысла увеличивать на зиму количество АКБ, если даже имеющиеся не заряжаются полностью.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Имеет, когда появляется солнце то акб всё равно полностью заряжаются, и при этом запас энергии больше. И когда солнца нет акб меньше разряжаются, это влияет на ресурс акб очень сильно. Чем больше акб тем дольше они все вместе проживут, ну и энергии от солнца можно использовать гораздо больше. Кактой толк от большого массива солнечных батарей если эту энергию некуда запасать, лучше продать половину панелей и добавить акб, тогда от солнца больше энергии будет браться и использоваться...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот по этому пути я и иду уже 7 год.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    У меня панелей с небольшим запасом и есть возможность добавить новые аккумуляторов, но старые в работе 4-й год и ставить новую пару в параллель со старыми якобы нельзя, по крайней мере не рекомендуют.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня такая же проблема. Использую балансиры. Китайские рассчитаны на не большие токи но я купил их с запасом и пользуюсь ими.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Alexeich, когда система на 12 воольт то не важно новые или старые акб, можно параллелить сколько угодно. Единственное что почти труппы лучше выкинуть из системы, толку от них никакого, а саморазряд может быть...
    Ну а если система на 24 вольта то могут быть проблемы с балансом половинок, и без балоансиров это быстрая смерть для акб, причём всех сразу. Одни от перезаряда умирать булут, другие от сульфатации...
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну я поменьше, скоро пятый пойдёт, но у меня до сих пор запросы по энергии небольшие, около 20кВт в месяц потребляю энергии. Ну с этим легко справляются две солнечные панели по 100 ватт. Панелней всего 200 ватт, и максимум естественно в акб идёт 160 ватт при солнце.
    Так вот по началу с одгим акб на 60Ач энергии хватало только летом, а зимой вообще хреново было. Но как только нарастил емкость акб до 400Ач стало вообще пофигу есть солнце или нет, 2-3 дня на акб просидеть да без проблем и экомии энергии.
    Сейчас правда добавил в систему ещё две панели в зиму, и новый ветряк в помощь, но и потребление энергии возросло у меня в этом году, более мощный свет сделал и другое...
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    граждане постепенно начинают понимать физический смысл госта на батарейки для автономий похоже.
