1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А он там нужен? Шутка юмора от @AnV, он имел ввиду, что известь когда-нибудь превратится в мел. Вообще известь негашеная становится антисептиком и вяжущим, @leletau ложил 50 кг негашеной молотой на куб готовой смеси. Если делать сейчас, я бы не стал, холодно, вода закристализуется, крепости не будет, ИМХО.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Тогда уж лучше с вермикулитом опилки перемешайте.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Эмм. А зачем? Куб вермикулита - 5 тыс руб, куб земли - 0 руб. Никакое из его волшебных свойств, кроме негорючести, наверху при засыпке опилом не нужны. Если нет разницы - зачем платить больше?
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    При всем уважении - термосопротивление у вермикулита и земли, несколько, разное. Лично мое мнение - опилки должны быть чистыми, а противопожарную безопасность на чердаке должен, в первую очередь, обеспечивать качественно исполненный дымоход.
  5. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Дымоход (если он нужен) - то да, естественно, делать как нужно. У меня его пока нет и думаю, не скоро появится, а если появится - будет в каком-нибудь пристрое. Я больше переживаю за ветреную погоду и случайную искру - мало ли, всяко бывает, у соседей баня в 20м, да и всякие там костры/пожары исключать нельзя. Не факт, что пригодится слой земли, но с ним спокойнее. Вот для этой цели, как у меня, вермикулит совершенно лишний, хватит и земли.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Мне кажется вы излишне переживаете, но если вам будет спокойнее- сыпаните земли, может газон посеете)
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Если не ошибаюсь, то @a991ru, предлагал в противопожарных целях вариант обработать жидким глиняным раствором мешковину и уложить её на опилки на чердаке.
    Сам так хотел сделать, но вполне устроили опилки и без верхнего покрытия.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Кстати, не был в доме пару недель, перед отъездом оставил в коридоре напротив дверей в комнаты на минимальной мощности два масляных обогревателя.
    За это время началась зима, температура опускалась градусов ночью до -17, днем поднималась градусов до -10.
    Сегодня приехал, увидел, что температура в доме (в комнатах) около +15 градусов.
    Правда, не обошлось и без "ложки дегтя" - перед отъездом проолифил ДВП на полах, думал, что запах выветрится.
    Но не выветрился. Пришлось окна открывать.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    У меня тоже небольшой опыт. Тем, кто вынужденно заселится в дом сразу после засыпки опилом, нужно быть готовым к дикой влажности внутри. Окна не "плачут", а "ревут" горючими слезами, одежда влажная, бельё не сохнет. В одном месте у меня получился чуланчик 1*4, обшил его нестроганой обрезной доской естественной влажности. Стены в нём реально плесенью покрылись от застоявшегося влажного воздуха, пришлось ставить в него отдельный масляный обогреватель на полную мощность и вентилятор.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Только чтобы не получилось гидроизоляции поверх опилок. Чтобы противопожарный слой был абсолютно паропроницаем.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @antondr, здесь главную роль играет организация приточно вытяжной системы.
    Если влажность большая, то хоть угрейся она никуда не денется.
    Но стоит сделать нормальный приток и вытяжку или на худой конец открыть все окна на микропроветривание то вся влага очень быстро уйдет.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот вам пример - построили дом из газобетона, коробку без окон.
    Сделали отделку по стенам. В доме сухо.
    Затем через две недели установили окна.
    Еще через две недели приехав в дом ужаснулись, зацвело всё - гипсокартон на потолке и стенах, вся стропилка. Хотя в доме стоит мощная печь, вроде бы хорошая вытяжка, но нет притока!
    В итоге открыли все окна, и постепенно всё пришло в норму.
    Сейчас осенью приехав в этот дом та-же картина окна на втором этаже плачут, хотя в доме очень тепло и никто не живет.
    И я не удивлюсь, что и новый гипсокартон опять весь зацветет, если хозяин не сделает нормальную вентиляцию.
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Можно ли применять для утепления березовые опилки?
  14. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    С мешковиной, обмазанной глиной такого не будет. А вот со слоем земли - без проблем.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Можно. У меня на чердаке березовые.
