1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я при строительстве гаража вместо крыши добавил второй этаж. Вид на озеро уж сильно красивый. Перекрытия из доски 200 рассчитал на зашивку фанерой изнутри гаража (потолок) и сверху (пол) а утепление опилки и стружка. Установил в гараже рейсмус корвет 21 330 эксперт у него встроенная турбинка и вывел стружку на второй этаж. И работал и утеплялся одновременно. От фрезера стружку через стружкосос тоже на второй этаж пустил. Так что в процессе работы и утеплялся сразу. От рейсмуса стружка подлетает в верх метра на 2.5-3 я открыл окно с озера дует ветер и раздувает стружку. В стены тоже буду задувать стружку рейсмусом.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это новое слово в задувании... Вы так много строгаете? За какой период планируете закончить со стенами? Рейсмус не жалко?
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну пока не так много настрогал но на потолок 32 кв. м примерно хватило. Стены будут закончены этой осенью потому что сухая доска кончилась. А то что сложено в штабеля на просушку поздней осенью подсохнет только к концу лета. Кубов 20 есть. А рейсмус он железный пусть работает что его жалеть. У меня их 2 корвет 21 без турбинки и корвет 21 330 эксперт с турбинкой. Ну и фрезер корвет 84 я им ребра заготовок фрезерую на гладкую фугу под склейку. Так что стружки будет много и не только утеплиться хватит но и к соседу потом проведу воздуховод чтобы стружку ему отправлять сразу в бункер. Он ее пустит на подстилку для поросят. Так что и утилизация стружки будет без проблем.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Мин вата стоит денег. Стружка и опилки бесплатные. А эффект по утеплению почти одинаковый. Видел я поселки леспромхозные так все построены из опилок и стружки и стоят лет по 50 и ничего. Конечно пожароопасность выше но уж если загорится каркасник то без разницы чем он утеплен сгорит все равно.
    Но вот крошки волокна минваты попадая в легкие пользы точно не принесут.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @василий 66, я тут глумлюсь, а у самого жена собрала стружку после рейсмуса так заботливо в мешок и закинула мне на крышу, когда я ее утеплял опилом! :)]:)]:)]
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    • @Мапасан, стружка после рейсмуса имеет вид полузавитушки. Когда я начал строгать и посмотрел на стружку ее фракцию и свойства понял что рублей 50-70 тыр я экономии буду иметь на утеплителе. И прикинул что рейсмус окупится 2 раза только на стружке. Стружка сухая так как строгаю естественно сухую доску легкая и достаточно прочненькая. Воздух между стружкой и есть самый лучший утеплитель. Поначалу вся обрезь шла в печку для обогрева гаража но по мере утепления потолка стружкой от рейсмуса и фрезера площадь промерзания потолка резко сокращалась. А потом и вообще обрезью стало хватать топить и дом и баню. Стены у гаража монолитный шлакобетон 20см. Опил от торцовочной пилы сжигаю так как он мелкий как пыль и горит хорошо при тяге трубы высотой 7 метров. Считаю что этот опил если смешать со стружкой то он будет только уменьшать теплоизоляционные свойства стружки.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ошибаетесь! Как раз мелкие опилки и есть идеальный утеплитель! И это не просто моё ИМХО. :aga:
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Тогда ответьте на вопрос что является утеплителем в базальтовой вате? И что случится если базальтовую вату сильно сжать? Какая теплопроводность будет у сжатого базальтового волокна? И что все же является утеплителем базальтовое волокно или воздух между этими волокнами?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можете сколько угодно вариантов вопроса сформулировать, но это ничего не изменит. Чем мельче "капсул" воздуха и чем больше их в единице объёма утеплителя, тем утеплитель "теплее". Это обсуждалось неоднократно и затевать это в очередной раз нет никакого желания. Если Вам хочется верить что стружка "теплее" - ради бога, но никакого отношение к истине это не имеет.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Воздух является утеплителем! Его теплопроводность очень мала. Базальт по своим характеристикам теплопроводности может равняться граниту. Тонкие базальтовые волокна не создают никаких капсул они лишь препятствуют образованию конвекции. В стеклопакетах расстояние между стеклами 16 максимум 20 мм там уже сказывается образование конвективных потоков способствующих переносу тепла. При расстояниях в миллиметр и разнице температуры десятую долю градуса никакой конвекции не будет. Физика однако и законы действуют вне зависимости от того понимает человек эти законы или нет.
    Ну ну.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фраза правильная - поддерживаю! :super: Но вот контекст :no:. Вера великая вещь! :victory: Удачи Вам! :hndshk:
    То что в Пензе и Красноярске опилки (идеально из под ленточки) теплее чем стружка с этим согласились - очевидно в Екатеринбурге стружка другая! :aga:
    Задумайтесь почему ЭППС теплее опилок и тем более стружки. :um:
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А почему к примеру не взять ЭППС и ППС только у одного поры закрытые а разницы по теплопроводности нет. Стружка стружке рознь. Есть еще и такой фактор как размер и толщина стружки.
    А соглашаться или нет это личное дело каждого. Они проводили тестовые измерения или как поверили авторитету на слово?
    И еще лес не залеживается на пилорамах и опилки идут с ленточки сырые. Опилки с ленточки если не просушить начинают преть. А для того чтобы просушить опилки либо площади нужно большие и погоду хорошую либо сушилку.
    А вот стружка у меня мелкая и сухая.
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @василий 66, Обсуждалось уже, истина где то по середине, опил теплее но слёживается и в месте просадки остаются полости, стружка уж извените холоднее но не усаживается со временем как опил, есть мнение что хорошо смешивать опил и стружку, тогда оба материала хорошо дополняют друг друга нивелируя недостатки.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не уговариваю я Вас! :aga: Считаете, что у Вас стружка теплее и ради бога! :hndshk:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @василий 66, результаты измерений теплопроводности, их заказывал ув. @a991ru:
    Теплопроводность опилок и щепы при использовании в качестве утеплителя кровли.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
