1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот ведь... Мне всегда казалось, что трамбуя и штыкуя опилки. повышая плотность засыпки в стене и следовательно вес куба, мы повышали теплоизоляционные свойства засыпной стены...:flag:А оказывается все наоборот?
    не будет...:hello:
    Половину набора слов не поняла, но видимо смысл таков - через "тоннели" стена будет лучше продуваться. :aga:
    ну точно -мы создаем "дышащую стену":super:
    а как насчет теплоизолирующих свойств танковой брони? там вроде пор нет. :faq:
    ОСБ снаружи -пароизоляция + стружка + пароизоляция под гипсокартоном = :faq: Относительную влажность окружающего пространства не учитываем?
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @glebomater, честно скажу не хочется отвечать особенно на счет танковой брони.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @василий 66, Если читали, здесь же в теме, трамбовали влажный мелкий опил прямо в стены.
    В последствии он высох без усадки превратившись в монолит.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пирог у @василий 66 классический каркасный, работать будет, без "дыхания" стен, но будет. Но в таком пироге нужно именно сухую стружку при этом обязательно использовать (как он и сделал). Если сырые опилки между пароизоляцией и ОСБ засунуть, да еще без извести, плесень очень вероятна.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ключевое слово ТРАМБОВАЛИ поэтому БЕЗ УСАДКИ. А создавать себе проблемы чтобы потом искать способ как избавиться от проблем? Зачем использовать сырой опил чтобы потом его сушить плотно утрамбованный в стенах? Я как то наоборот привык заранее устранять причины которые могут привести к образованию проблем.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Не, ну если с выше обозначенным пирогом, то без вариантов только сухой материал.
    Похолоднее конечно будет, но зато спокойнее.
    Штыковать тоже кстати придется в любом случае.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Еще сухая древесина каркаса. А не пиломатериал естественной влажности.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Maikl8, Я все прекрастно понимаю что разумное уплотнение стружки в моем случае тоже необходимо для компенсации усадочных процессов. Также могу сказать что наружная микровентиляция будет присутствовать. Ну и про влажность, точку росы тоже немножко знаю. Еще скажу что преимущественно ветер дует западный и разогнавшись над озером любая небольшая щель становится хорошим источником вентиляции. Я стараюсь учитывать все факторы как по отдельности так и взаимодействие всевозможных факторов в комплексе. Так что пирог будет работать без проблем.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Либо дать постоять собранному каркасу под крышей но без утепления несколько месяцев.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кстати, Топикстартер похожую технологию использовал. Сухая стружка, фанера в качестве пароограничителя, двойной ДВП снаружи для ветрозащиты. До сих все OK.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7096/view
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    М да. Я вот как то не подумал о том сухие доски у меня в конструкции каркаса или нет. :)] Нужно будет спросить у досок как им там на ветерке в течении 1.5 года.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Гораздо проще и быстрей сделать паропроницаемую внешнюю стену. ;)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Естественно. Но люди легких путей не ищут :)
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @василий 66, постепенно завсегдатаи темы склонились к очень простому пирогу типа дерево - опил - дерево (в разных вариациях). Где просто - там ангелов до ста, где сложно - там ни одного.
    Преимущество в поровой вентиляции и дешевизне.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @cas1973, меня устраивает тот вариант который я реализую. Вентиляции и проветривания даже с избытком. Солнце создает вытер а ветер будет интенсивно удалять влагу. Все очень просто и усложнять ничего не собираюсь. Чем проще механизм тем надежней он работает.
