1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я бы сказал, а будет ли?
    Читал про фахверк и вот https://www.forumhouse.ru/threads/269761/page-19
    А тут то как интересно! https://www.forumhouse.ru/entries/8377/
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делай нормальный второй этаж с холодным чердаком. Будет технологичнее и дешевле. Удачи! :super:
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    :super:
    Я очень позитивный просто быстро делю людей на 2 группы. Одни способны к обучению и переосмыслению другие нет. На одних стоит тратить время на других нет.
    Можно конечно и короб но круглые отверстия лучше, не возникает критических зон в углах при работе фундамента.
    Ну да. В общении с разными людьми по работе привык что только точные цифры и и конкретные факты
    являются доказательствами. Фото видео и аудио и электронные журналы приборов не врут в отличии от многих людей. А словам можно доверять только после того как проверишь. Все споры быстро заканчиваются когда одна из сторон предоставляет неопровержимые доказательства. :)]
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    что за шланг ? какой диаметр подойдет ли гофрорукав от электрики?
    такой можно использовать? только не знаю отключается ли на нем измельчитель?
    Двигатель Электрический
    Расположение двигателя Верхнее
    Потребляемая мощность, Вт 2800
    Особенности
    Объем мешка для сбора мусора: 45 л
    Максимальная скорость воздушного потока: 270 км/ч
    Мощность всасывания: 13 м^3/мин
    Система 3 в 1: сдувание, всасывание и измельчение
    Измельчение мусора позволяет уменьшить объем сухой листвы до десяти раз
    Система компактного хранения Skil Easy Storage
    у меня задача сначала извлечь опилки из старой засыпушки (стены и завалинка)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Один в один с моим TDM, только +300 Вт. Измельчает он крыльчаткой, с помощью которой задувает, так что эта функция не отключается. :aga: Размер выходного прямоугольного отверстия не скажу, в командировке, кто-то переходник делал на канашку трубу 110, вот прикидывай. Я своим только в мешок ПП тарил опил, попутно откидывая щепки. ИМХО сухой опил попрет, сырой - нет.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    в мешок или по шлангу?
    ваше мнение если планируется сбор опилок с бывшего каркасника + стройка нового такой прибор нужен?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В мешок - без проблем, ну если не каша совсем, да еще расстояние (длина труб) какое? Лопата - самое надежное, из старого, я думаю придется ковырять опил, он слежался, комки ты не засосешь сосом... Поищи, кто транспортировал опил через трубу.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Опил частицы от мелкой до 2-3 см
    не знаю все еще в проекте!
    ну если в мешок задует и то уже +
    в прошлый год когда баню строили опил сначала в мешки пп зеленые набирали затем их "телепортировали" на крышу и оттуда в стену сыпали через 3 недели он осел примерно в 2 раза и опять досыпали! первый раз ногами с крыши в 20 сантиметровую стену он почти не трамбовался но все равно усел сильно!
    так вот скорость набора в пп мешки была примерно если вдвоем то 40-50 мешков в час!
    то этим
    минимум раза в 3 должно быть быстее? и легче?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я чего-то не ущучил большого комфорта от использования сего девайса. Засыпал зимой сырым опилом, попадались щепки, вот их лучше видно, проще откидывать, в мешок не попадают. приходилось шурудить опил "носом", глубоко в кучу засунешь, тоже не сосет, подсоса нет. Мешок держал на патрубке товарищ, одному там ни как, время не засекал, но быстрее - лопатой. :)] Если сухой опил, на выходе шланг, то это идеальные условия. Цифры - это для воздуха!
  10. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    тут решение такое! вскрывается завалинка и засасываются опилки оттуда, далее стучим по стене опил высыпается в завалинку мы опять его оттуда достаем!
    со временем опил немного мельче и рыхлее становится на мой взгляд ... может они пересыхают так .
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Извините конечно за мой английский, но именно это и называется *здёж:close::mad:. Воздухопроницаемость Тайвек софт 0,25 м3 (250 литров) в час через метр квадратный при давлении 50Па (ветер около 9 м/с). И где тайвек, а где изоспан А.
    Вы лучше посетите магазин или контору, торгующие мембранами, и посмотрите на них своими глазами, пощупайте. Все будет понятно. В том числе по поводу ДВП.
    Нормально поведет. Единственно - возможно подтекание воды через щели при дождях, задувание и таяние снега и замачивание от этого опилок. Ничего критичного конечно не произойдет. Как намокли - так и высохнут. Ну, чуть сократится срок службы может на несколько лет...
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    При затаривании опила в мешки нужно взять мешок, развернуть, расширить горловину, насыпать опилок, завязать мешок, оттащить к месту складирования. При затаривании пылесосом может ускориться только одна операция из списка - насыпание опилок. Все остальные останутся на своем месте и будут занимать столько же времени. Итого: если ускорение и будет, то далеко не в разы.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я когда разбирал засыпушку, снял всю обшивку с одной стороны, а опилки так стенкой и стояли. Сомневаюсь, что они так просто осыпаться будут. Придется стенку кувалдочкой потрясти.
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Ну крестиком можно не только вышивать. Шучу. Спасибо, сам все это понимаю. Буду трамбовать до посинения. Но лучшего решения для создания поперечной жесткости конструкции дома не вижу. Можно конечно зашить доской диагонально. Но считаю этот способ более трудоемким. На днях срочно понадобился пирометр. Пришлось купить. Даже если после усиленного трамбования опил вдруг просядет, теперь при помощи пирометра, есть возможность контролировать температуру стены и выявлять мостики холода. Ну а летом тепла. Не тепловизор конечно но все же. Вся дальнейшая проблема решается при помощи дрели и и монтажной пены. Тот что красненький купил на днях. Врет либо один, либо другой. Либо оба. Но тогда совсем чуток. P3280097.JPG
