1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    У меня та же история, хотел один этаж, жена настояла на 2-х, дом 180 кв. м., мы двоем, сейчас второй этаж закрыт, без отопления, не герметично, тепло на обоих этажах, естественно на втором этаже прохладнее градусов на 8.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так и делали дома раньше...Всегда второй этаж отдельно от первого, через холодный коридор. SAM_0515.JPG SAM_0521.JPG Здесь отдельный вход на каждый этаж. и даже в таком случае - второй этаж всегда теплей.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это тепло с первого этажа - представляете, на сколько больше вы тратите на отопление первого этажа? А вот если бы вы жили на втором - картинка была бы другая.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    задувать в мешки:
    1) для того чтобы собрать со старого дома
    2) если свежий опил сырой и пылесосом на второй этаж не поднимется то сначала в мешки потом мешки на 2й этаж или третий
    при 40 см стены и 40 м квадратных пол+ 40 м квадратных потолок выходит окло 80 кубометров или около 10 камазов опилок
    поэтому хочется верить что этот пылесос облегчит мне жизнь стройку и не сильно облегчит кошелек)
    еще есть вариант вместо пылесоса использовать вентилятор с улиткой как в деревоцехах
    собственно условия и решение в этом посте вот и советуюсь как же все таки лучше?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому и нужен полноценный этаж! Делаете балки перекрытия затяжки и на них стропила - и ничего не разъедется! Холодный чердак - однозначно самый дешёвый вариант!
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Пирог OSB 10мм - опилки ХХ -OSB 10 мм
    забил такой пирог в смарткалк
    оттопительный сезон 196 дней
    при 30 см опилок потери тепла за отопительный сезон: 24.86 кВт•ч
    при 40 см опилок Потери тепла за отопительный сезон: 18.97 кВт•ч
    при 50 см опилок Потери тепла за отопительный сезон: 15.33 кВт•ч
    отопление очень дорогим электричеством без день-ночь коэф город
    78 метров квадратных стены помогите рассчитать целесообразность толщины утеплителя
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @эльчb, при всех раскладах я бы меньше 50 см. делать не стал. Когда дом на электрическом отоплении, да еще и без ночного тарифа, то принцип при строительстве должен быть один: утеплять везде где можно и чем больше, тем лучше. Затраты на сверхнормативное утепление опилками будут небольшими, но при эксплуатации вам это поможет.
    Но помимо чисто утепления есть еще и другие моменты. Например я бы на вашем месте посмотрел на ориентирование дома на местности. Этот момент важен тем, что если окна в основном юг-запад, то у вас будут очень большие поступления тепла в дом от солнца зимой. Можно также сделать что-то наподобие оконных щитов из ЭППС, которые будут вставляться в оконный проем зимой для снижения теплопотерь. Зимой темнеет рано и рассветает поздно и если не в лом два раза в день поставить такие щиты в окна и снять, то можно съэкономить приличное количество кВт. Наличие тамбура снижает теплопотери через дверь, а если у вас перед входной дверь закрытая веранда, то теплопотери через входную дверь вообще будут минимальными.
    Внизу картинки и там речь про Московский регион, но думаю Саратов вряд ли сильно отличается.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Дом относительно северо-юга стоит ромбиком и уже сейчас в течении дня на него падает солнце на все стены!
    изменить планировку невозможно участок узкий всего 170 метром квадратных сверху похож на корабль
    красным - старый дом 18 м квадратных
    про это я думал или как по старинке на зимний период проем забить пэ пленкой!
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну насчет сырого опила это вы зря думаете что он не полетит на второй этаж. Все зависит от производительности вентилятора и диаметра трубопровода. Если вентилятор слабенький а диаметр трубопровода большой то скорость потока воздуха будет маленькая и тяжелый опил не полетит. Но тот же опил полетит при уменьшении диаметра трубопровода. Если будете задувать камазами то проще взять мощную улитку и с помощью нее закинуть по трубопроводу на второй или третий этаж а там уже набьете куда нужно.
    Я для фрезерного станка сделал центробежный вентилятор из газелевской 6ти лопастной крыльчатки. Движек 1500об тихо и хватает для удаления стружки. Если применить движек на 3000об киловатта 2 то полетит и мокрый опил.
    Для транспортировки камазами лучше киловатт 7 и больше но это уже 380в или генератор. Как вариант бензиновый привод к улитке.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @василий 66, фото вентилятора уже в собранном виде можно? а то я хотел купить скил возд.jpg
  11. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    Есть садовый пылесос бензиновый, я чуть не купил, цена кусается, в том году стоил 12т.р, модель не помню, там крыльчатка металлическая и мощный, я так думаю им гравий задувать можно, присмотритесь кто интересуется, в инете есть или в ваших магазинах есть наверняка.
  12. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    Попробую немного подсказать, организуйте подачу опилок, не надо их стараться всасывать, тогда и пылесосом весь объем прогоните, если подшипники сдюжат, желательно сухой опил или мешайте сухой (с дома) с сырым привозным, влажная эковата тяжело дуется, опилки тем более, шланг обязательно гладкий внутри.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Коллекторный движек большой мощности. В принципе мощности достаточно если не спеша закидывать камазы наверх. Главное какой у этой штуки ресурс. Засосать и измельчить сотню другую кг листьев это одно а прогнать тон 15-20 опила это уже другое. Опилки вроде и деревяшка но при встрече с крыльчаткой вентилятора будет микроудар. Если крыльчатка пластик то скорее всего ее начнет точить. Если метал другое дело. Далее подшипники сколько они при таких оборотах прослужат не известно. Ну и щетки с коллектором. Хотя фрезеры и прочие болгарки работают главное во время менять подшипники. А так в принципе неплохо один человек засасывает опилки а второй задувает на место. Кто будет пылесосить тому вообще можно поставить карусель и уравновесить пылесос и легким движением руки управлять.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да, я помню. Но, мне кажется он жалел о том что плохо-неудобно обслуживать, а не про тепло и дешево.
  15. znikolai
    znikolai
    znikolai
    Минск
    Прошу помочь советом: от родителей достался деревянный дом с перекрытием из балок и засыпкой опилками-стружками (достаточно крупные), под опилками в качестве пароизоляции изолон. Зимой залазил на чердак и доски которые просто лежали на опилках от влажности даже почернели. Планирую сделать мансардный этаж и не могу понять что делать с опилками. Есть такие варианты: 1. убрать опилки и заменить минватой (по-моему самый бессмысленный и затратный); 2. Оставить все как есть и по балкам настелить брусок 50х100 мм и по ним фанеру и линолеум. Получится 50 мм вентзазор. (вопрос: если на опилках мокли доски значит проходил пар, а если сделать такой пол то не замкнется ли пар? Как вариант сделать вент отверстия в полу около радиатора и напротив для конвекции просушки опилок); 3. расчищать пространство между балками по одному готовить какой нибудь состав из опилок и засыпать обратно. Прошу посоветовать в моем вопросе как решить проблему с минимальными затратами труда?
