1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @znikolai, как у меня ситуация только в эти опилки очень часто приходили коты и кошки поразмышлять и мышей половить, поэтому убрать с чердака это трудоемко и пыльно, и я подумал досыплю еще см 15-20 слой опилок свежих сверху и накрою полами...
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Поднять доски над опилом, чтобы они не соприкасались.
    Если будет мансарда, то также нужно предусмотреть возможность выхода пара вовне, не запирая его в перекрытиях.
    И еще - не знаю, что такое изолон, сам бы применил в таком случае простые газеты.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Оставить как есть. Если мансарда будет отапливаемой, пар конденсироваться не будет.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Надеюсь, пар не запрЁте.
  5. znikolai
    znikolai
    znikolai
    Минск
    А как быть с грызунами? Коты конечно решают проблему (уже 10 лет мыши только как исключение). Но может смешать хотя бы верхний слой с какой нибудь ерундой типа извести или цемента, в этом случае не будет ли эта ерунда попадать в жилое помещение вместе с паром который будет удаляться из перекрытия? А изолон (https://www.izolon.org/) уже лежит под опилками.
  6. znikolai
    znikolai
    znikolai
    Минск
    Детальный вопрос если делать по варианту 2: по балкам настелить брусок 50х100 мм и по ним фанеру и линолеум. Получится 50 мм вентзазор. Если сделать вент отверстия в полу около радиатора и напротив для конвекции просушки опилок. Достаточно ли будет воздухообмена в перекрытии?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Они прекрасно в этом вашем вентзазоре прямо поверх опилок расположатся. Зачем зарываться? Тепло, доступ по всему этажу через вент отверстия:)
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для мокрого опила садовый пылесос вообще не вариант - забивается.
    Сухой тянет, но очень медленно.
    Улитки видел в продаже, но какую выбрать, чтоб для опила подошла?
    https://www.teplomash.ru/vc14462/ на 1,5 Квт если взять подойдет?
    Или вот например http://www.teplomash.ru/vkk200/ мощность маленькая, а производительность те же 1000 м3/час.
    Специальные стружкоотсосы вообще 50 кубов только выдают. http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/struzhkootsosy/triod/vc-1500_371036/
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вентзазор в 50 мм хорошо будет работать на вертикальной стене. Воздух прогревается за счет теплопотерь дома и выходит наверх унося с собой влагу замещаясь холодным и сухим воздухом зимой. Зазор между полом и опилом 50мм будет просто воздушная прослойка. Для того чтобы вентиляция была нужно воздух прогнать под полом. Это просто предусмотреть установку компьютерных вентиляторов на нагнетание и вытяжку. Воздух хитрая штука и идет по пути наименьшего сопротивления так что нужно это учесть и спланировать расположение вентиляторов для того чтобы не было застойных не вентилируемых зон.@Maikl8, Думаю на 2.2 квт будет лучше да и характеристики по давлению у него лучше. Канальник точно не пойдет а стружкосос просто дорогой. Ну и мощности у него всего 1.5.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Еще не нужно забывать что нужно воздухом засасывать опил. Воздух является "транспортерной лентой" и если уткнуть воздухозаборник в опил то прекращается подача воздуха и соответственно транспортировка.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот уж не дай бог! :no: Крышу от их жужжания снесёт. :mad:
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Зачем слушать вентиляторы когда ты дома, лучше их слушать когда тебя нет дома. Они так тихо могут жужжать между собой проветривая пространство под полом и никому не мешая пришел выключил да и процедура то нечастая.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не пойму зачем вообще проветривать...
  14. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Не надо ничего нигде покупать. Тем более задорого. Надо просто пошариться по скупкам металлолома. Сам неоднократно видел различного вида улитки на приемках металла. Правда без движков. Движок можно купить за пол цены по объявлению. Кстати вчера вот зашили три стенки тамбура, и комнатки - гардеробной. P3310106.JPG P3310107.JPG
  15. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Делали для клиента на пескоструй, агрегат для отсоса и фильтрации воздуха. Улитку покупали новую. С барского плеча оставил свой старый агрегат с улиткой. Улитка чугунная. Вентилятор похоже тоже. Лопасти отполированы до бела. Запас по металлу и прочности огромный. Проработала у него лет 5-7. Электрокорунд лопасти не сожрал в отличии от остальной конструкции. Дойдет дело до засыпки буду пробовать не сыпать а задувать вот этим P4020122.JPG P4020125.JPG P4020126.JPG P4020123.JPG .
