1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Лиственные породы в засыпках применять нельзя! В них очень большое количество сахаров.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И на что это влияет?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Береза гниет в траву. У меня вокруг участка ее (березы) много, гниет на корню и падает... Боюсь обрушений, а спилить нельзя - город, парк. Именно на березе появляется больше всего грибов, лишайников и плесени. стоит ей умереть. она на корню превращается в труху. Рядом стоят сосны, на них нет ничего.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @glebomater, помнится про осину сказали, что можно. ИМХО в сухом месте и березовым ни чего не будет, при условии достаточного слоя.
  5. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Решил спросить про потолки. Настелены балки 200*50. Снизу прибиты черепные бруски 40*40. На них уложена доска 25 мм. На доски постелена крафт бумага и засыпаны опилки толщиной ок. 40 см. Опилки засыпали мокрыми, теперь это все замерзло, а сегодня оттаивает. С сечением балок ошибся, да и вес сырых опилок, видимо сказался. В итоге балки прогнулись в середине на 2 см при длине балки 4, 6 м. Теперь собственно вопрос, из чего сделать чистовую отделку потолка в дальнейшем после оштукатуривания стен? Можно ли в такой ситуации делать подвесной гипсокартоновый потолок или натяжные потолки? И еще на потолке между балкой и стеной есть щели, в некоторых местах до 5 см. Можно ли их запенить?
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Запенить то можно, сам так сделал. А вот теперь чешу репу - куда будут крепить свои профиля натяжители потолков. Скорей всего придётся пену выковыривать, а в щель вставлять брусок. Жалко столько высоты терять. Прогиб тоже присутствует. Поэтому отказываюсь от ГК. Да и неохота ковыряться. К тому же натяжной сейчас дешевле получиться. Если обратиться напрямую к тем кто сам натягивает. Как-то так.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если сделать по этому рецепту, то плотность опилок получится маленькая и они не просядут.
    Соответственно при меньшей плотности получим теплопроводность 0.038 - 0.045.
    Можно и толщину стены убавить и дом будет теплее.
    Вот вопрос, реально ли получается однородная упругая смесь.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такие опилки с известью может быть и не просядут, но логическая цепочка по моему обратная: чем выше плотность, тем меньше вероятность усадки.
    Я в такую теплопроводность опилок да еще с известью не верю. Мы делали испытания на теплопроводность чистых опилок и там результаты были в районе 0,06.
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Мало сосен! :) Они тоже падают и в труху, но не так быстро. На них тоже растут лишайники (фотки в гугле). Скорее всего тут больше важна влажность. Ниже 20% ни один гриб не поползет, какое бы там вкусное дерево не было.
    У меня гриб пополз на сосне, когда сыпанул мокрые опилки на пароизоляцию. Заметил быстро, перетряхнул опилки, сейчас все ок. Но убирать его не стал, он визуально наблюдаем под пленкой, буду смотреть в качестве эксперимента. Хотя уже полгода как не растет, площадь ~30cm2. Зима покажет.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А какой у вас шаг, раз они так прогнулись? Натяжной советую вам делать только после просушки опилок. Иначе они будут преть. Т. е. весной. За зимний сезон они сами высохнут, если будете жить там и топить.
    Вообще, если предстоит сыпать мокрые опилки, то лучше на низ насыпать 10-15см сухих, а сверху уже мокрые. Тогда они высыхают замечательно за зиму и без всяких протопок.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Категорически срочно делайте приток. И вентиляцию, если нет печки. У меня такой проблемы не было вообще, правда дача, но часть отпуска в конце лета я там провел - без вопросов.
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Балки 200*50, пролет 4640 мм, шаг 500 мм. Потом узнал, что надо 250*50 (и тогда уже я и сам рассчитал в онлайн калькуляторе :)). Заброшено на чердак около 750 мешков опилок, вес каждого прибл. 25-30 кг. Общая площадь комнаты с вышеуказанным пролетом 40 кв. м. Общая площадь чердака 92 кв. м.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @mutran, да, маловато, это полтонны на квадрат у вас получилось. При схожем пролете делал сдвоенные 200*50 с проставкой между ними (фактически 200*150). Вам в любом случае надо дождаться полного высыхания и только потом заказывать натяжной.
  14. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Сегодня залезал посмотреть, что там с опилками? Сверху слой ок. 10 см на ощупь стали сухими. Дальше идут мокрые, а еще дальше ближе к черновому потолку вообще превратились в ледяные груды, которые приходится разбивать. Что интересно, балки под ними не меняются по виду. Засыпали опилки в прошедшие морозы, брали на пилораме сырыми. Отсюда и их большой вес. Некоторые лежат сейчас в доме в мешках, и там тоже сохнут, вес мешка тоже уменьшается. Кровельщики, молодые ребята, удивляются, что еще кто-то утепляет опилками.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    потому что
