1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И обратите внимание...не ОПИЛКАМИ...а стружкой...и не трамбоманной...
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Да, видео про разваливающийся дом вообще жесть. У самого дом колбасит. Но у меня причина в другом. Проблема сырого пиломатериала и неравномерность его высыхания. По южной стороне высыхает быстрее чем по северной. После просмотра видео окончательно решил, что правильно сделал, что сначала зашиваю внутренние перегородки. А крыша уже потом. Вчера вот зашили около 30 кв. м. внутренних перегородок. На фото видно, P4030153.JPG P4030159.JPG P4030160.JPG как усилил укосины брусом, создав таким образом еще несколько треугольников для жесткости. Лучше уж перебдеть чем ...
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Видно, я не понимаю, как опил будете трамбовать под потолком или для перегородок можно пустоту оставить?
  4. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Основные стойки 100 на 200 мм. Мауэрлат 100 на 150 мм. На фото видно щель 50 мм. И так по всему периметру и по центру. По поперечным перегородкам можно сделать с крыши технологические отверстия либо щель для подсыпки. Или перед подшивкой последней доски задуть монтажной пеной. P4030147.JPG
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @сладкий уксус, не вижу, не понимаюююю! :faq::( Ладно, до процесса засыпки дойдем, тогда увижу. :)
  6. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    P3180038.JPG Вот так понятно ?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не первый раз встречаю упоминание монтажной пены в опилочной теме, но никак не пойму её назначения. Через сутки это будет кусок вспененного материала, который уже никогда не изменит своих размеров. Опилки под ней осядут со временем, а она так и будет на месте висеть.
    Лучше уж набить минваты, которая поплотнее, килограмм 70 на куб. Думаю из 10 см изначальных, 2-3 можно будет отыграть.
  8. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Если плотно трамбовать то не осядут. На всякий случай с крыши есть доступ во внутренние полости стен. Для внутренних перегородок оседание и вовсе не критично. Ну разве только звукоизоляция пострадает. Ну а если уж случиться страшное, и опил осядет. Вот тогда можно и подпенить. Через любую щель или отверстие. Осядет еще. Подпенить еще. Возиться с минватой считаю более грязным занятием, чем просверлить отверстие и дунуть из пистолета пену.
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Делаю маленький каркасный птичник 2.2 на 2.2м. Какую толщину стен сделать, чтоб не затратно потом отапливать было?
  10. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Делайте на ширину доски, в курятнике дело не в толщине стены, а в сухости зимой, и это без вытяжки никак, у меня прямая труба 150*150, закрываю только в -40. Отопление лампы инфракрасной на потолке хватит, курицы и в -10 на выгуле гуляют прекрасно.
    Стройте и поимите что главное вентиляция, а не толщина стен, но при этом чтоб ничего не продувалось, без сквозняков.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    150мм значит пойдёт. А то я 200 думал сделать чтоб наверняка)
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    25-30см буду делать
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    если очень мелкий то может и не осядет, а если обычный "вперемешку" то высохнет и осядет! а когда будете трамбовать будет пружинить!
  14. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    По северной стороне так и сделаю. По южной профиль монтажной глубиной 80мм. Стеклопакет 42мм. Стекло мультифункциональное+бронза+энергосберегающее. P4030171.JPG P4030174.JPG
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сибиряк митрий, этот момент не совсем понятен. Вентиляция возможно только когда есть приток и есть отток воздуха. Если нет притока воздуха, ничего не продувается, то как тогда вентиляция будет работать? ли вы веде речь о том, что в курятнике со стенами из досок, заполненными внутри опилками, приток воздуха будет через инфильтрацию стен и этого будет достаточно? Или все таки наверху курятника необходимо небольшое отверстие для притока воздуха?
