1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно, но тогда дешевле будет из газобетона строиться.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сотню другую кубов? Вы знаете как? :faq:
    Я когда сарайчик засыпал возил по кубу и рассыпал (было теплое помещение 60кв.м перед чистовой отделкой), ворошил граблями ... ну это два-три куба, а 100? :flag:
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А если взять пару листов оцинковки и сделать из них короб, покрасить чёрной краской. Засыпаем в короб опил, короб на солнышке нагревается и опил сушится, периодически короб перекатываем тем самым перемешиваем опил? :|:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ой не смешите! :aga: И так не меньше 100раз по 100 дней ... :aga:
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Приветствую всех фанатов "Опилстроя"! / Я тоже подсел на опил/. Хочу высказать своё мнение по поводу сырого опила. Думаю проблема не избытке воды, а в недостаточной продуманности процесса строительства дома. Какой смысл торопиться засыпать в стены по осени или зиме промокший от осенних дождей опил? Мы ведь строим дом для себя, а не для того чтобы получить премию в конце года за сделанное. Тем более он плохой теплоизолятор в этом состоянии и тогда надо тратится на интенсивное отпление или получим геморр. Лучше его растелить по чердаку если есть потолок, если нет- то населить временный из любого материала. Весной солнце и организованная вентиляция с ворошением /если время поджимает/ просушит его до нужной кондиции. И засыпайте спокойно и без лишних напрягов его куда надо /до отопительного сезона он всеравно не работает в качестве утеплителя/.
  6. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    100500 :super:
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот пару листов оцинковки http://bio-nc.ru/oborud/sushki/opilki/
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    тут в основном опил от сырого леса уже идет сильно влажный! думаю ничего страшного нет! просто не нужно излишне драматизировать, немного подождать с отделкой плитным материалом, и стараться опил изолировать с улицы и внутри гофрокартоном он поможет подсушить!
  9. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Это я видел когда мастерскую строил. ДВП покрылся пятнами, покорёжился. Но совсем иначе - видно что это вода и выгарание на солнце.
    На доме совсем иначе. Эти разводы-пятна и сейчас мокрые. На них явно плесень разных цветов (на фото я приподнял край ветрозащиты снизу) Что на уровне 2го этажа, где нет опила, незнаю... скорее всего такая же картина.
    Оставить так ?
    Аа. Вспомнил ваш случай. Страниц 60 назад.
    Опил не заменяли, он не заплесневел ?
    Обои на оргалит ? В стене опил, я правильно понял?
    Какое устройство наружной стены?
    Скорее всего она. Уж очень разноцветные пятна. Занятно что на северной стороне таких пятен нет.
    Снять двп в 2 этажа... утилизировать кубов 50-60 опилок... =(
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если засыпать не спеша, то проблемы нет. Проблема только в "промышленном" объёме, т. е. когда Вы наняли рабочих - в этом случае требования по эффективности заставляют выполнить всё быстро. :um:
  11. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Согласен полностью.
  12. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    По северной стороне они (опилки) вполне возможно еще мерзлые.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Crechet. Думаю, что пока все поправимо. Проверьте, опил у Вас спресовался или нет? Открутите с краю оргалит, если спресовался, то смело можно снимать оргалит и закрыть стену каким нибудь тканым /желательно черным/ материалом. Стрех сторон /кроме северной/ солнце поможет вам просушить опил, а летом и северная подсохнет. На северной стене нет плесени скорее из за того что там ещё минус. Да и другие стены возможно в глубине еще мерзлые. Процесс только начался, нужно побыстрее его остановить. Если сможете хорошо просушить, думаю плесень больше не появится, ей тоже вода нужна для жизни. Для страховки можете обработать антисептиком внутрь можно подать садовым опрыскивателем с насадкой в виде шприца. Если есть возможность внутри дома поставьте тепловую пушку, чтобы интенсифицировать процесс сушки. Дерзайте пока есть время до строительного сезона, потом будете делиться опытом. /И опыт- сын ошибок трудных. А. С. Пушкин/.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Когда просохнет, тогда и нанимать. Ведь эффективно, это не только быстро и дёшево, но и качественно /значит без отрицательных последствий/. Для этого супер профессионалы не нужны. Летом студенты или старшеклассники свободны, надо приучать молодежь к труду /папа с мамой не вечные/, и на чердак лёгкий опил для них не тяжело поднять. Это если самому некогда или здоровье не позволяет.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Плесень чаще черная или зеленая... По фоткам больше похоже на высолы.
    А как дом расположен относительно окружающего пространства? Например: дом на небольшом уклоне, с юга местность понижается, открытое пространство. С севера соответственно повышается, близко лес...?
    А что делать? Высохшая плесень не растет, конечно, но чуть влажность - оживет и попрет в рост. Микоз нифига не шутка к сожалению.
    Но все же в плесень я пока не верю.
