1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, без бумаги.
    Бумагу наряду с картоном для ограждения опила в доме применял, там с ней всё нормально.
    Со стен не сыпется, с потолка есть немного.
    Но пока вагонкой потолок не зашивал.
    Возможно, щели снизу еще доской перекрою.
    Щели есть, думаю, миллиметра два.
    Надо будет сфотографировать, пока не зашил.
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Благодарю!
    Опил спресован (трамбовал его). Но при высоте засыпки в 3 метра... думаю есть вероятность что он блоками вывалится... Хотя стойки через 70 см.
    И что потом с этим фасадом делать? следить за состоянием опила, потом зашить новым ДВП?
    Ох как бы я был этому рад.
    дом на небольшом уклоне, в 3х метрах на СЗ резкий склон к озеру, до которого 25м (небольшой лесок). Озеро огромное. кажется 20 км в поперечнике.
    на с 3х сторон дом довольно открыт. Только на ЮВ роща в 60 метрах от дома.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, Спасибо огромное!
    А доска ведь просто обрезная, без шип-паза или четверти?
    Думаю, что без бумаги или картона (только доски со щелями) высохнет быстрее.
  4. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    В прошлом году камаз высушил и сейчас сушу ещё один.
  5. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А как правильно организовать? Ведь где то в этой ветке несколько раз обсуждал свой пирог :faq:
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Crechet, ДВП уже достаточная ветрозащита. Тряпку со стен удалите. И гляньте, по всей поверхности плесневые разводы или только снизу. Снизу условия более неблагоприятные ведь.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я бы, если не сильно заплесневели опилки, густо промазал их снаружи известью и дал высохнуть без обшивки. А ДВП потом новый прибить.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    И самая дешевая.
    Не думаю, что бумага сильно затормозит процесс высыхания опила.
    Но в бане не стал её применять - всё-таки влажность повышенная будет.
    Только выберу печку - куплю - установлю - отпишусь.
    проблема в том, что выбрать печь не могу, сунулся в те темы про печи и от обилия информации "мозг закипел".
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В свете новых веяний, религию можно и поменять.
    Согласен, но только если сила направлена на сжатие, а на растяжение- работает крепеж, или делать две встречные Укосины в одном месте. Думаю, сейчас при сборке редко кто делает на врезках каркас. Применяют уголки, болтовые стяжкии т. п. выигрыш во времени и трудозатратах. ИМХО.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, думаю рискнуть без картона изнутри. И @glebomater писала, что делала так, не сыпятся опилки.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если ДВП не потерял свои прочностные качества, также обработать и прибить сново.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Именно так, по две укосины встречные на стену.
    Еще как врезают, фильмы Ларри Хона бессметрны. Уголки в топку.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Выкинув самые пораженные места :um: :)
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    "Попытка - не пытка".
    Но боюсь, чтобы опил не продувало с улицы.
    Дискомфорт в доме (ведь речь идет о нем?) может быть.
    В любом случае, удачи.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, снаружи у меня ДВП.
    Пирог изнутри дома наружу: доска - опил - ДВП - вентфасад.
    На внутренней стороне стены между досками и опилом не класть картон.
