1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я тоже так делал. Ну очень геморно. Конечно если время позволяет и другой возможности нет то- " на безрыбье и рак рыба",но лучше как то бы по другому.
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Что то не захотел текст загрузиться вместе с картинкой. Вчера общался с инженером по поводу вот этой улитки. 3000 тыс. оборотов. Вроде бы именно вариант для транспортировки сыпучих веществ. Производительность очень большая. Сказал что потянет даже песок. Будем надеяться что это действительно так. Дело потихоньку но неумолимо двигается к засыпке. Возможно в мае уже начнем.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Serj, @cas1973. Ну, друзья нагнали вы страху по ужасному ЦСП /Хичкок отдыхает/. Хотелось бы по подробнее. Какие были температуро-влажностные условия при эксплуатации ЦСП? Как был закреплен и т. д?
    То, что пришлось тягать одному такие тяжелые листы- сочуствую, но причём тут ЦСП? Стройка сама по себе - тяжелый труд, построить одному можно только шалаш /для рая со своей милой/. Некоторые делают полностью остекленные стены /солярий, теплицы/, и ничего- довольны.
    Нужно отделять мух от котлет- определить недосток самого материала, а где сыграл в минус человеческий фактор.
    А здесь в теме все гоняются за дешевизной, хоть и не попы. Зачем платить дорого, если можно сделать дешевле /неофициальный девиз нашего форума/.
    Без конкретики ваши утверждения сильно отдают предвзятостью при этом мотивация может быть разная, не только техническая.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Как то мы говорили по поводу утепления мансарды. Также актуально, если забыли сделать вентзазор. Насколько понимаю, на фотке изоплат, но в нашем случае пойдет и ДВП. А толщину можно нарастить контрбрусом. Хотя я лично в таких местах применил пенопласт, который уже не раз спас.
    Кстати теперь понял, почему Екимов закрыл опилки в треугольниках (мертвом объеме) мансарды. Туда надувает снег ветром, особенно у фронтонов. Если был сверху ДВП, то снег бы растаял и стек.
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    идея была в том, чтобы перекрыть щели. В мастерской я пропенивал по кругу каждый лист (но это сложно и наверняка остались дырочки и щели).
    не продувает гам где стыки и щели - чего я боялся (
    Кистью вряд ли получится, я когда снимал лист ГКЛ - опилки как стена, но с рыхлыми местими, "пещерками". Распылитель вроде не работает с известью.
    Наверное самый разумно экономичный вариант. Думаю пара стен должна быть в лучшем состоянии.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Человек же писал, что хочет сразу получить готовую под финишную отделку поверхность стены. Вполне основательная мотивация - значительная экономия средств и времени.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    мне 30-ка, я вырос на саморезах, но использую их только там где нужно, и уж точно не в силовом каркасе;):hello:
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Crechet Посмотрите как опил за очагом плесени себя чует?
    вырежьте кусок двп и посмотрите, есть вероятность что это дело у вас лишь на двп
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это смотря какой распылитель. К каждому советскому пылесосу в комплект входила насадка на стеклянную банку - распылитель как раз для известковой побелки. Можно поискать, наверняка у народа в хламовниках валяются. Можно на коленке нечто подобное изобразить, ничего сложного. Но я думаю известь тут не поможет. Плесень если есть, то расти будет между опилками и вглубине стены, а известь попадет только на наружные участки.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Лет эдак через 30 думаю будет какой нибудь другой супер-пупер крепеж. Вот на него Вы и подсядете.
    Саморезы предполагается использовать для крепления ЦСП на каркасе. Все так делают - и ничего висят листы не падают, только надо почаще.
    В самом каркасе в особо напряженных узлах естественно болтовые стяжки.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Дача с периодическими зимними наездами. Между ними не отапливалась. ЦСП закреплен толевыми оцинкованными гвоздями. Стойки через 45 см. Все стыки на стойках, нигде не висит.
    Не знаю, не знаю. Построил и дачу 8,5х8,5 и дом 9х10 в два полных этажа и чуть ли не десяток всяких бытовок, сараев, гаражей и бань в одну каску. Не так уж и сложно. Главное обдумывать заранее порядок работ.
    Достоинства я пару страниц назад перечислил, а недостатки - хрупкость, вес, цена, изменение размеров от влажности, объективны, не зависят от человеческого фактора.
    Есть такое дело. Но надо четко видеть грань, за которой экономия уже чрезмерна. Кстати, съэкономить существенно помогает именно работа без наемников.
    Стройматериалами не торгую, если Вы на это намекаете :hello:
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в таких местах лучше конструктив доработать чтоб материал работал на сжатие:hello:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не использую болтовые стяжки (разве только в креплении обвязки к фундаменту). Гвозди и продуманная конструкция, чтобы не было "особо напряженных узлов".
