1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @АльтИстЭн, Ваша конструкция стены ЦСП-опил-ЦСП рабочая, единственно можно толщины уменьшить, скажем изнутри 12 мм, снаружи 10. Но все равно не дешево. Хотя если в Ваших краях ЦСП недорогая, то почему бы и нет. Но обои могут лопнуть, если клеить прямо на ЦСП. А могут и не лопнуть, если флизелиновые, а дом не замораживать периодически.
    Между листами ЦСП, довольно малопаропроницаемого, действительно лучше сухой опил или сухую стружку насыпать. Иначе будет сохнуть дооолго, и может заплесневеть. Известью также не пренебрегайте.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Без отопления температура и влажность в помещении меняются в широком диапазоне. Я предполагаю дом с постоянным проживанием. Условия практически неизменны. Обои тоже имеют свойство расширялся и усыхать. Рвет их когда они перетянуты при наклейке.
    Раз сломали несколько листов, значит или была некондиция ЦСП или недостаточно продумана технология навешивания.
    Сам всю жизнь работал в одиночку при строительстве, но когда нужно звал на помощь или нанимал.
    Конкретно ни на что не намекал /могу только предполагать/, а ответ адресован не только Вам.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Именно так, потому и цена по 120 руб. за м2 ;)
    Про обои при ПМЖ постом выше написал. Опыт @glebomater показал, что при ПМЖ не рвет на стыках ЦСП.
    P. S. Нанимаю технику при земляных работах. Остальное 99% один. Отделку с женой. Кстати, на форуме и другие есть строители в одну каску. Вот @pavsha, например, вообще на заказ один строит.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Влажность зимой падает значительно, даже при ПМЖ.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Дорого, дёшево понятия субъективные. Сравните цены на кв. м стены капитального дома для ПМЖ с другими вариантами обшивки + трудозатраты + время работы.
    По толщине 10 маловата, а вот 12 и 16 думаю нормально.
    А по извести надо разбираться /скока в граммах/, если мало то угроза плесени, а много деньги на ветер.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Извести примерно от 25 кг на куб затрамбованного опила. За границей делают материал Hempcrete, в нем вместо опила коста конопли. В него 50 кг на куб извести кладут. Но он уже самонесущий по упрощенному каркасу.
    При сухой стружке известь можно и не класть.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Влажность нужно поддерживать в первую очередь для комфортности, заодно и ЦСП удовлетворим.
    Хотелось бы услышать мнение практиков использующих ЦСП в доме для ПМЖ. Может отзовутся?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @АльтИстЭн, напишите Ирине Михайловне @glebomater в ЛС. У нее обои по ЦСП, дом ПМЖ. Писала что ОК пару лет назад. Но может в длительной эксплуатации что-то выявилось.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне легче согласиться с предвзятостью или написать ИМХО чем что-либо здесь доказывать и аргументировать! :aga: Иногда складывается ощущение, что здесь каждый второй дед Щукарь! :ogo::flag::close::hndshk:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне иногда кажется что у нас только некондиция и продаётся! :aga: А если задуматься, то и не удивительно - очень много стройматериалов делается с глобальными нарушениями технологии и отсутствии контроля качества ... главное подешевле! :flag:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Костра - мечта идиота! Мне чуть-чуть не обломилось, но мимо ... :(
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Точно такую же картину наблюдал в доме из газобетона когда осенью поставили окна и загерметизировали дом.
    Опил здесь не причем, основная ошибка в отсутствии вентиляции!
    На гипсокартоне как только появляются условия сразу начинает расти плесень.
    И на этот счет есть целый научный труд. (Спор был в своё время о экологичности гипсокартона).
    На второй картинке вообще непонятно есть вент зазор или нет, толщина?
    И что бруски снаружи в горизонт прибиты?
    Что это тогда за вент зазор, куда влаге выходить? Прочитайте правила организации вент фасадов!
    А здесь получаеся наоборот созданы все условия для скапливания воды и дальнейшего увлажнения ДВП и внутрь опила!
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот ссылка на страничку, где в списке документов для скачивания есть приложение 2 - результаты испытаний ЦСП на температурно-влажностные воздействия. Очень познавательно, а @АльтИстЭн, так просто необходимо ознакомиться.
    https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/primenenie/naruzhnye-i-vnutrennie-steny-peregorodki/
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если с сухой мешать, вся - деньги на ветер. На сырую...
    25 кг/куб это для минерализации цифра приводилась, может и от плесени хватит. Не знаю. Но это мокрый замес по полной программе. Потом сушить...
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Спасибо, а скажите пойдет ли в качестве ветрозащиты:
    1. бумага - http://www.upakovka-irk.ru/products/wrapping_paper/wrapping_paper_grade_A_Kraft/
    2. картон - http://www.upakovka-irk.ru/products/wrapping_paper/Corrugated_sheets/
    и что предпочтительнее ? - картон или бумага?
