1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не уверен, что из картона/бумаги будет полноценная ветрозащита, но лучше применить картон.
    Благо, бесплатной упаковки можно договориться и взять у любого магазина, торгующего крупногабаритом.
    Т. е., по моему "фэн-шую", к халявным опилкам должен прилагаться халявный картон.
    А для ветрозащиты возьмите оргалит, твердый ДВП.
    Но вот он уже нехалявный, в смысле небесплатный.
  2. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Сложный вопрос. Не сказал бы что сильные (деревья значительно понижают силу ветра). Да и то что они преобладающие не могу сказать.
    Этим займусь на днях.
    Бруски держат ДВП.
    Получается правильно было бы сделать так же но вообще без плёнки?
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Огромное спасибо за такую ценную информацию. Она важна всем, кто хочет построить недорогой, простой, прочный, экологичный и энергоэффектиный дом. Теперь зная, что это правильный выбор конструкционного материала, можно переходить к разработке эффективной конструкции каркаса со стойками Ларсена. После разработки думаю выложить для обсуждения. Конструктивная критика поможет избежать ошибок. Ещё раз спасибо за ссылку.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Мне думается, что костра или подсолнечная лузга могут повысить качество утепления дома в смеси с опилом. Нужно только определиться с соотношением компонентов.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем портить? :faq: Если костра есть, то больше ничего не нужно! :victory:
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как-то так (ширина доски 8см) -
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, спасибо огромное. У меня щели примерно такие же. Плотнее уже доски не сбить, не идеально ровные все же.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DENdi, спасибо, интересный документ.
    Все сходится с моими наблюдениями. Щели по швам ЦСП гуляют от 0 до примерно 2 мм при изменении влажности зима-лето в условиях неотапливаемой дачи на листе шириной 120 см.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @АльтИстЭн, вот еще какая мысль возникла: дом с ЦСП изнутри может и не быть ПМЖ, просто нужно его держать при более менее постоянной температуре и влажности. Если у Вас будет большой ТА из Вашей темы, то для ЦСП это будет очень хорошо. Либо просто дежурное отопление.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Скажите, а есть ссылка на этот документ? Заинтриговали :)
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Про OSB ещё нашел. Мало ли кому пригодится.
    " В начале 90-х годов те страны Западной Европы, где уделяется большое внимание охране здоровья населения (Германия, Финляндия, Швеция), применение в жилищном строительстве материалов, выделяющих формальдегид, было запрещено. Запрещено также использование плит OSB.
    В октябре 2006 года на конференции по деревянному домостроению, проходившей в рамках Международной выставки «Лесдревмаш-2006», представителю финской домостроительной компании был задан вопрос: «Применяются ли плиты OSB в домостроении в Финляндии?». Ответ был таков: «Плиты OSB в Финляндии и других странах Западной Европы производятся, но в строительстве не применяются, а отправляются на экспорт в США, Канаду и Россию!"
    "представитель концерна Кроноспан - "Да, класс Е1, в Европе в новом жилищном строительстве фактически запрещен, а с классом эмиссии Е0 получается слишком дорого, нужны натуральные смолы, их производство в достаточном количестве еще не налажено. А потому - везем на экспорт. Но! - было подчерктуто - мы не рекомендуем применять наш OSB-3/4 так, как это делают в России. И если применяется внутри помещения, то как минимум надо закрывать панели гипсокартоном или иными изолирующими материалами, а также обеспечивать качественный воздухообмен, вентиляцию помещений. Во влажных помещениях лучше вообще не применять внутри."
    "Алексей Хеймонен (руководитель проектов, Nordic House Finland),
    Да в Финляндии такие материалы не проходят при получении строительного разрешения. Все материалы должны быть экологически чистые. Существует система контроля так же при выпуске материалов на рынок."
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Здесь про гипсовые панели и исследования микробиологов. https://www.ekoplat.ru/content_93 .
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Что-то мне кажется это из серии маркетинговых войн насчет ГКЛ ;)
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну я тоже философски воспринимаю, но как никак в Швеции в ванный комнатах официально запрещено использовать.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так ведь просто размокает ГКЛ :)
