1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сарайчик засыпал зимой, влажными опилками, протапливал 3-4 раза в месяц, т. е. можно сказать, что практически всю зиму опилки были замерзшими. И ничего не заплесневело. Главное вентилируемость. Хотя и тут у меня не совсем по букварю - снаружи зашито OSB, а внутри вагонка.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Потому что известь действует при непосредственном контакте с вредителем. Насыпать порошка рядом - все равно что таблетки от простуды положить рядом на подушку и ждать эффекта.
    Вы считаете, что сможете размазать известь по влажным опилкам путем тщательного перемешивания. Тут, думаю, будет зависеть от влажности. Но что мешает проверить? Опилки есть, купите пакетик извести и попробуйте. Не забудьте рассказать о результате:).
    А вообще, единственный, насколько помню, случай появления плесени на опилках, обсуждался гд назад вроде в опилкобетоне. Товарищ из Белоруссии залил стены осенью и в зиму они ушли сырыми. Заплесневели, хотя в составе было вроде 150 кг извести на куб.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Есть подозрение, что поздней осенью и зимой в стены сырой опил лучше не сыпать.
    Случай @Crechet -а тому подтверждение.
    На чердак вентилируемый можно, не очень толстым слоем, см 15.
    А я в конце весны сырой опил в стену без извести сыпал, когда строил дачу. Начал сыпать на День победы, закончил в конце мая. За лето высохло, причем в пироге ЦСП - опил - ДВП.
    С ноября по март в наших краях вообще ничего не сохнет почти. Даже перчатки, если не в теплой бытовке сушить. Хотя вроде на морозе и выдавливает влажность из древесины в виде инея. Но толку мало...
    Плесень на опиле получить очень просто. Нужно кучу свежепиленного опила положить прямо на землю и укрыть "заботливо" полиэтиленовой пленкой. Через пару недель сверху кучи будет плесень.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я Сарайчик засыпал зимой. Опилки когда из мешка в ящик вытряхивал в коробку опилки иной раз ледяными кусками были, разбивал, оттаивали, короче были влажные и ещё влага от свежегашёной извести попадала. Старался чтобы при гашении пушенка получалась, но иногда воды переливал и в опилки попадала сметана.
    Короче моё ИМХО - главное вентиляция.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я тоже до поздней осени в дождь заливал, правда со щепой оцилиндровки, зимой выступил пушок белый, но по ходу это известь догасилась и распушилась, тоже 150 кг негашеной на куб.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    +100500.Я засыпал на чердак примерно пол-метра.В толще сырой и холодный опил, да и сохнуть не собирается походу.
  7. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    На мой взгляд, его случай - лишь подтверждение того, что не надо спешить с внутренней отделкой ГКЛ и, самое главное, не переборщить с ветроизоляцией, чтобы пар мог свободно выйти из помещения.
    Парциальное давление рулит.
    Сохнет всё.
    Но помещения должны быть отапливаемыми.
    У меня все лето перед засыпкой опил пролежал на улице, под баннерами.
    Плесени не было.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Высохнет, куда денется.
    Если только соблюдено правило повышения паропропускаемости изнутри наружу и при условии, что чердак вентилируемый.
    Послойно, конечно сохнет быстрее. Сам так делаю - ежегодно опил на чердак подсыпАю.
  9. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какие опилки лучше использовать для утепления потолка ? а то у нас только с распиловки кругляка мелкие опилки
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Желательно хвойные. А мелкий размер фракции на чердаке это хорошо - теплее.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Самые лучшие - это халявные.
    Фракция уже второстепенна, любая хороша.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это какую фракцию ты предлагаешь на опилки? :aga: А то в госдуме их развелось ... :aga: и что действительно верно - халява про всех можно сказать :aga:
  13. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Доброго времени суток. вопрос к вам профессионалы опилочного домостроения, как правильно сделать межэтажное перекрытие 1-2 этаж, с засыпкой опилом. балки 200х50 через 500 мм (ширина блока арболита). размер дома 11.2х9.2
    1. снизу подшить саморезами дюймовкой в каждую балку - крафт бумага 200 мм опил
    2. черепные бруски дюймовка по 0,5 м ну и тоже самое только с потерей 75 мм утеплителя
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    К сожалению, ни одна из этих фракций даже на опилки непригодна.
    Ни утепления, никакого другого толку от них нет.
    Причем, во всех значениях этого слова.
    Только не саморезами. Гвоздями.
    Сам так подшивал и на бумагу опил укладывал. Ни одна доска не отошла.
    Черепные бруски, конечно, надежнее.
    Я на них пожадничал.
  15. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    я думал саморезами покрепче будет, какие гвозди использовали и какая толщина опила
