1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Гашеную.
    Но и не совсем на сухую. Опил влажный, пролежал всю зиму под снегом.
  2. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, это пока главное.
    Надо понаблюдать за ДВП, как бы её тоже не пришлось демонтироовать.
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Несколько дней сидел в теме о защите древесины. Для себя понял, что лучшего средства для защиты древесины чем льняное масло, или олифы на льняном масле нет. Но это для открытых визуально поверхностей. Скажем так, для придания защиты и красоты дереву. Для скрытых поверхностей, один из форумчан предложил собственный состав на основе извести. Говорил, и даже выкладывал фото, где видно что доска обработанная по его рецепту не впитывает воду. Выкладывал фото доски, пролежавшей под снегом всю зиму. Покрытие не только не облезло но еще и отшкрябывается с трудом. Если кому интересно вот состав. 2кг. нег. извести на 5-6 л. воды (негашеная чтобы не нарваться на подделку в виде мела). 50гр. медного купороса разводится в 500 мл. воды и вводится в уже погашенную известь. 300гр соли и 1кг. глины. Все это доводится до состояния густой сметаны. Тот кто применял данный состав очень доволен. Состав достаточно едкий. Работать в перчатках и очках. Вчера зашили южную сторону дома. Буду черновые стены обрабатывать по этой технологии.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Аргументация на уровне Паниковсого+ смайлики, для усиления эффекта. И это пишет человек с высшим техническим образованием ...?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вы мОлодец, молодЕц:)]:super:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё, достал - в Игнор.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, помню. Все компоненты в той или иной степени обладают антисептическими свойствами. Я для себя решил остановиться только на извести и купоросе. Если проанализировать опыт, то основной риск порчи древесины это пока она свежая естественной влажности и если она в процессе эксплуатации периодически замокает. Описанный состав действительно формирует "корочку" на поверхности, что в общем-то не является плюсом. Все знают как сгнивают деревянные шпалы? - снаружи может выглядеть отлично, а внутри в труху! :ogo: - фактически обработка формирующая закупорку поверхности, а внутренности остаются как есть - малейшая трещина и пошла влага внутрь, а там и жучки, плесень ... Короче защита от периодического замокания наше всё! :victory: А на первичное время извести и купороса достаточно. ИМХО конечно. :um:
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я остановился на ХМ-11, тоже достаточно бюджетно получилось.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Применение покупных антисептиков тоже вариант и иногда более прогнозируемый. Стропила и затяжки я тоже обработал покупным, название не помню - 30литров ушло.
    Добавлю - покупным, потому-что не было времени на просушку :no:, а покраска известью с купоросом превращала брус в неиспользуемый на пару дней, да ещё и пачкалось здорово. А поккупным обработал - пару-тройку часов и можно использовать! :super: Но в планах потом пройтись ещё известью с купоросом - заодно и огнестойкость повысится.
    Правда для повышения огнестойкости нужны другие мероприятия - прудики/бассейны у всех соседей и бензиновую помпу с комплектом рукавов! :victory:
  10. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Да, нет в Мире политика уровня Путина. Вот если еще и ворье все пересажает. Тогда уж точно при жизни памятник надо ставить.
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Еще бы это на цене опилок сказалось :)
  12. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    У нас опилки за так выдают. Биг-бэги кто использовал? Кубовые, конечно не подъёмные, а вот которые 0.4 кубика, вполне можно к кран-борту подтащить, на бортике 2.2*5м увез почти 10 кубиков.
  13. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Когда у меня во внутренних стенах пар уперся в пленку МДФ и образовалась плесень на МДФ в местах соприкосновения с досками, на которые панели были закреплены (местами и на самих досках), то после демонтажа панелей сначала и доски тоже хотел снять и заменить, но они моментально высохли и я оставил их на месте. Но обработал их "Антиплесенью", больше ничем не обрабатывал, даже известью.
    Лето стены простояли без отделки и так как проблем с ними уже больше не было, осенью обшил их ДВП и оклеил обоями.
    Обои, правда, использовал бумажные - паропропускаемые, чтобы снова "на грабли не наступить" и не запереть пар в стене.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По правилам-то конечно нужно изнутри как раз паронепроницаемые клеить ...
