1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Зато такой тест даст реально почувствовать разницу между гвоздями и саморезами. Тот кто реально проведет такой тест будет сильно удивлен.
  2. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Кстати гвозди нужно нейлером колотить. Скорость и надежность. С вот этого видео начал искать как куиить нейлер и я. Есть кстати и наши ИПешки недорогие. А я взял амера 89.
    https://youtu.be/3KunI3KaiDA
    Если есть вопросы то вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Результат известен - вдоль оси, шуруп не вырвешь из дерева, даже гвоздодером
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Некорректное видео. Ни гвозди, ни саморезы не работают на изгиб /если только не использовать их качестве крючка/. Работают или на срез или на вырыв, при этом саморезы выигрывают у гвоздей по прочности соединения /при равных размерах/.
    Гвозди с нейлером имеют преимущество по скорости сборки при серийном производстве /забил и забыл/ и при монтаже типового проекта. А если строишь по своему проекту, и по ходу приходится исправлять ошибки или вносить изменения, то саморезы в разы выгоднее гвоздей /разборку гвоздевых соединений и повторную сборку - врагу не пожелаю/.
    Утверждаю это на основе своего опыта. Последние 25 лет очень много приходилось заниматься стройкой для себя. Сначала применял гвозди /саморезов ещё не было, а совковые шурупы - натуральное г- но/, а последние 5-6 лет только саморезы /гвозди применяю только когда размер нужен более 100 мм/.
    Нейлер пока для глубинки- экзотика, да и нужен он в первую очередь профессионалам, которые зарабатывают стройкой. ИМХО.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    @василий 66, тестов проводить не буду, некогда и недосуг.
    А гвозди, как бил в ответственные места, так и буду бить.
    Молотком.
    На том предлагаю закончить, остаться при желании при своем мнении или обсудить проблему гвоздей-саморезов в профильных темах (но без меня), а в этой теме вернуться к опилкам.
  6. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Два глупых вопроса:
    1. Известь гашенка или негашеная?
    2. Легкий опилкобетон в скатную крышу, снизу подшитую влагостойкой фанерой 8 мм, нужно ли настилать на нее бумагу, картон или без проблем смесь прям на фанеру?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1. Имея негашеную известь можно ее погасить и получить гашеную, гарантированно свежую и активную.
    2. Не вижу чем бумага поможет. Сыпьте так.
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Главное, не в стене её гасить:)
    А то, если не ошибаюсь, @Bambarbey, имеет такой опыт.
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Китай Китаю - рознь. Нужно уметь выбирать, наверное. А что за ресурс на котором вы купили, впервые его вижу? Как вы его обнаружили?
    Если речь идет о сборке каркаса, то дело тут в металле. Саморез - жесткий. Каркасная конструкция строится таким образом, что каждый, даже самый дальный узел влияет на другой, находящийся на другом конце дома. Нагрузки на дом нивелировать крепежём не получится, как ни старайся, всегда существует погрешность. Если система слишком жесткая она становится более хрупкой и компенсироваться нагрузки будут через отдельно взятый элемент крепежа, а не перераспределятся на соседние. Должен быть люфт, амортизация.
    Поэтому черные, каленые саморезы не применимы в каркасном домостроении. Либо к ним применяются особые требования. Металлические конструкции в каркасе применимы, об этом говорит СП. Но они применяются лишь в некоторых случаях (в работе с балками при устройстве проемов в перекрытиях, в некоторых элементах крыш и карнизов - это уголки, подвесы и пластины) и крепятся они на гвозди.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: А вот с этого места поподробнее - объясните мне как Вы сравниваете китайские пирометры и делаете исходя из этого выбор? Я просто купил средний по цене. ИМХО если не брендовый товар, то ВСЁ что покупается в китае с 50% вероятностью одноразовое барахло и нужно быть готовым как к разочарованию, так и к восторгу от покупки нахаляву приличной вещи. Вот например с пирометром мне конкретно не повезло. :flag:
    Этот ресурс был популярен в 2000-е годы. Из Китая я в основном с него и покупал. У него ещё есть оптовый клон. А на Али я стал покупать последние пару лет и то иногда продолжаю брать на DX.
  11. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Ну дык это стандартные правила покупок в интернет-магазинах. Я думаю, вы умеете это делать и не мне вам объяснять (отзывы о товаре, рейтинг продавца, возможность вернуть деньги и т. д.) Просто, возможно, не повезло. Али, кстати, возвращает деньги, если что не так.
    Ни разу еще не купил барахло. Все стоит и работает, вплоть до китайских чудо-девайсов типа разветвителей HDMI без питания и прочего :)]. Везение тут ни при чем. Но это я такой наверное, у меня и брендовые товары бывает не работают :aga:.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это как так? Ели собрать жесткий каркас это плохо а если на соплях где все гуляет это выходит из ваших слов хорошо?
    Во блин а я то "глупый" большую часть креплений каркаса на саморезах собрал. Придется видимо все разобрать до основания и заново все гвоздями слепить чтобы ветром каркас колыхало. Каркас то с моей "неправильной" сборкой пережил ураганный ветер который рядом поснимал кровлю и крыши с домов. Видать не дал ему полетать тяжелый бетонный гараж который находится под ним. А стойки то прикручены через уголки саморезами ПОЛТИНИКАМИ потому что основание то доска 50! А нужно было прибить гвоздиками 50 так жил бы сейчас каркас на соседней улице по частям.
    Когда люди учат других на собак лаять последние бывает так и делают толоко злые собаки бывает сильно кусают. Не поленюсь и сниму видео сравнения гвоздей и саморезов что бы в уши людям не дули что саморезы это какашки всегда плохого качества а гвозди всегда супер манна небесная.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В деревянных строениях, в частности в каркасных конструкциях, жесткость обусловлена жесткостью древесины. Поэтому даже с плохим фундаментом /с трещинами/ деревянные стены будут без трещин. Элементы крепежа /гвозди, саморезы, болты, мет. профили и т. п./могут только согнуться, а не рваться, засчет компенсирующей деформации древесины в местах крепления, не приводя к разрушению всей системы.
    Поэтому каркас дома должен быть максимально жёстким, чтобы из за люфта в узлах крепления его не расшатывало от переменных нагрузок, что со временем может привести к разрушению дома.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вечный спор - гвозди - VS -саморезы.Кому больше нравится крутить, тот крутит, а кому больше бить нравится - тот бьет. Когда подшивал потолок под рукой были только черные саморезы. У некоторых головы конечно полетели, но я рядом вворачивал следующий. Пытался подвесить на гвозди, но в одну харю это не легко оказалось. Доски винтом, подтягиваю одну сторону - от ударов вторая сторона отходит. Пришлось опять хватать шуруповерт. После этого по потолку лазили, гофрокартон пристреливали. А после туда еще полметра сырых опилок навалял. Держится зараза, на голову не обрушился пока. Сейчас появилась возможность желтыми саморезами работать, кручу их. В одного когда выставляешь чтото по отвесу молотком сложно закрепить не уведя от уровня. Приходится конечно пробивать гвоздем узлы которые работают на срез, но как собрать что то каркасное на одних гвоздях, да еще серпом и молотом, не представляю. Извиняюсь, что не по теме.
  15. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Пол тоже утепленный опилками и висит в воздухе?
