1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А завалинку уже и пенопластом не грех утеплить. И отмостку :)
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Помню из детства, как в деревнях заметало дома по крышу. В каждом домике была небольшая веранда, в которой дверь обязательно открывалась внутрь. Чтобы можно было откопаться. За последние лет 30 что то такого не припомню. По крайней мере в нашем регионе.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я сам родился в ваших местах но родители с нижегородчины, и Маман тоже самое говорит что заметало по трубу небольшие домики бабулек, потом их копала вся улица:)]
    но чтоб у вас (в тропиках:aga:) тоже такое было?...
    удивлён!:hello:
  4. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Добрый день!
    Снял пару дней назад ветрозащиту, вот что увидели и осознал.
    Прям ужас случился только под окнами - туда закладывался опил с гипсом + вода.
    Остальные стены местами в чёрных точках, поверхностно.
    Точно такая же картина на мастерской. Северная сторона и та куда попадает влага покрыта такими же точками.
    Тоесть ветрозащита или НЕ повлияла вовсе, или делала это минимально.
    Такие дела.
    Ещё на фото антисептик. Можно ли его использовать учитывая что она просрочен на 4мес, и зимовал в гараже а не в тепле (по инструкции). Или в топку его... (30 литров, халявы)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пришел к выводу, что засыпать надо на сухую, пересыпая известью в небольшом количестве. Если опил влажный, то лучше в теплое время года, чтобы успел высохнуть. Либо топить дом как следует.
    В опилкобетоне-3 или -4 описан случай Privodchika. Так там 150 кг извести на куб и цемент не помогли от плесени ...
    В общем сухость опила наше все ;)
    Сушка опила оказывается распространенная операция. Есть специальные сушилки. Но можно и под навесом слоем до 50 см с ворошением процентов до 20-25 влажности высушить. Только опил не на земле должен лежать.
    Насчет бесполезности пересыпания сухой известью. ИМХО некоторая польза есть. Например у насекомых частички извести, попадая в сочленения, портят хитиновый экзоскелет.
    Насчет гипса - у него нет антисептических свойств ...
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Может и портят, не знаю, только насекомые в опилках не водятся.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    муравьи иногда селятся...Но только если земля близко. Видела на пилораме прошлогодние опилки с колонией муравьев. И тогда известь реально помогает...
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Вопрос на "засыпку" такие опилки можно использовать
    ХАЛЯВА)!
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Лучше сыр в мышеловке попробовать стащить. Экологичность никакая- сплошная фенольная химия, к тому же высокая теплопроводность по сравнению с простым опилом из-за содержания клеевой смолы и мелкой фракции опила /пылевидной/.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Там была нарушена технология замеса полностью. Вода лилась рекой - прочность никакая, сохнуть такое должно было бы долго. Плюс все было укутано пленкой (окна). Беларусь, у них опилкобетон не в почете, подсказать было не кому. Ему много раз говорили, что воды в замесе слишком много.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Небольшой фотоотчет о сухой засыпке:
    Одеваю сапоги, перчатки, респиратор (респиратор только на время пересыпания известью и трамбовки, мешает остальное время).
    Кучу опила желательно сваливать поближе к дому. Беру 20 литровые строительные ведра и зачерпываю ими опил, потом руками добавляю с горкой и нажимаю сверху, чтоб не сыпалось пока несу. Крупные куски коры и щепки отбрасываю, так как они потом будут мокнуть в опиле.
    Около 50 литров за рейс в двух ведрах выходит.
    Засыпаю по ведру опила на отсек каркаса, пересыпаю гашеной известью с помощью "ковшичка" из обрезанной пластиковой бутылки. Стараюсь чтобы известь попадала и на стойки каркаса и на обшивку. В потенциально проблемных местах (углы, под окнами) сыплю извести побольше.
    Штыкую куском доски 100х25. При этом опил перемешивается с известью. Особое внимание углам.
    При штыковке иногда вылезают незамеченные крупные куски коры, сучки и т. п. Выбрасываю. Очаги конденсации и гниения в стене нам ни к чему.
    Где возможно просунуть ногу, трамбую сапогом. Где не влезает, например под окнами, там куском доски 100х50 утрамбовываю. Руками не стоит, пересыхает кожа даже при работе в перчатках.
    В итоге получается так:
    За неполную смену выходит утрамбовать около 2 м3 опила. На это уходит около мешка 25 кг извести.
    При этом в насыпном виде опил занимает примерно 4 м3, т. е. утрамбовывается вдвое.
    Под окнами после усадки этого опила за лето и добавления нового, положу термолен 50 мм в сжатом виде по совету ув. @Sailor. По мере дальнейшего небольшого проседания он будет расправляться и щели не будет. Этот материал имеет замечательную способность восстанавливать свою форму.
    В остальных местах возможна подсыпка с холодного чердака. Толщина засыпки в стене 32 см, на чердаке полметра примерно.
    Нижние доски (обвязка и др. на полметра от фундамента) были густо побелены известью. Остальной каркас за 7 месяцев полностью высох, на него при засыпке попадает известь, думаю этого достаточно. Дополнительно красить каркас известью не буду.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @cas1973, отлично! :super:
    Я почти так-же свой сарайчик засыпал, только у меня стенки тонкие и я опилки с известью миксером перемешивал перед засыпкой. Пыльно ужасно. :no:
    А расскажи как ты леса крепил на втором этаже?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Попробуй основную массу штыковать заостренным черенком от лопаты. Будешь иметь возможность насыпать первоначально более толстый слой.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я молотком трамбовал - там где место позволяло самим молотком, а где узко было - ручкой. Слой 5-10см насыпал.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Предлагаю механизировать процесс штыковки опила посредством перфоратора, работающего в режиме отбойника. Вместо пики закрепить черенок от лопаты, как предлагает glebomater. Если идея окажется работоспособной, то можно увеличить слой засыпки перед трамбовкой, для ускорения процесса засыпки опила и снижения трудоемкости по утеплению.
    Может кто нибудь, кто уже начал засыпку опробует идею. Даже отрицательный результат с анализом причин, будет полезен.
