1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    если ваш бизнес процветает кончено, на фоне общей ж. ;)
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В следующей жизни обязательно попробую, а в этой - я уже домов за пятерых отстроил. Но предлагать кое-какие идеи /не совсем бредовые/ Вы мне, надеюсь, не запретите?
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Да что Вы, предлагайте! Идеи в стиле скрестить лом с лопатой приближают 7 сезон опилок...
    ПС: А пустословие смертный грех?
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Лом с лопатой скрестили ещё до нашей эры- называется Кайло типа кирка-мотыга, очень эффективное орудие труда, до сих пор Средняя Азия ею пользуется.
    Пустословием - называется грех во флуде. Хоть он ещё и не приравнен к смертному, но я посоветовал бы Вам быть более сдержанным в своих коментариях, чтобы не впасть в него.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    и вырывать доски
    нет
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Маловероятно, что будет вырывать доски. Насыпной опил это рыхлая среда, и поэтому волны напряжения от вибрации сразу гасятся.
    Напоминает- не значит полностью совпадает. Бетонный раствор и насыпной опил существенно отличаются друг от друга по своим физикомеханическим характеристикам.
    Поэтому я ещё раз говорю, дискутировать можно бесконечно, но истину определит только эксперимент.
    Я предложил только идею, но не утверждал /и не могу утверждать без проверки/, что она работоспособна. Поэтому не могу понять Вашу категоричность в этом вопросе. Для этого должны быть или серьёзные теоретические изыскания или экспериментальные исследования. Прошу предъявить что нибудь.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Может сейчас глупость скажу, прошу не бить)
    А если пересыпать опилки через каждые сколько-то дцать см сухой глиной с помощью садового пылесоса? Это не поможет более плотной укладке и более быстрому слёживанию опилок?
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Неизвестно насколько ускорит глина слеживание опилок, но то что слой глины будет мостиком холода это однозначно. Теплопроводность глины в 10-15 раз превышает теплопроводность опила.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @АльтИстЭн, ну какой слой глины... слой опилок-припорошил глиной-опять слой опилок-опять припорошил. Мостика холода точно тут нет.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    когда машин двадцать утрамбуете будете понимать как себя опил ведёт в опалубке при мокрой/сухой тромбовке.
    я не только построил себе и половине друзей дома, но и всячески пропагандирую подобное строительство в своей местности, т. к у нас пока опил бесплатно...
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Могу порекомендовать такие леса. Сращиваются доски 100х50. Ставятся по одной ДО обшивки. На нужных высотах делаем упоры для настила.
  12. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Коллеги! Прошу совета.
    Выходит зря я снимал ветрозащиту? Ведь на мастерской (которая засыпана в августе) тоже появляются чернота, тобищь плесень. Больше всего её на "северных" сторонах, где нет ультрафиолета.
    В чём тут дело? Неужели плесень это обязательный процесс? Или я что-то сделал не так?
    Помню Екимов описывал как дом несколько лет стоял без сайдинга, и оргалит только серел и немного опухал (это я видел до зимы. А сейчас такая вот фигня и с домом и с мастерской.
    Как быть?
    П. С. Очаги под окнами я вырежу. Пролью антисептиком опил. ДВП заменяю.
    Подойдёт ли МС (ПКО) если он просрочен и на зимовал на морозе?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Crechet, на этикетке антисептика телефон Петрозаводского производителя. Лучше у них проконсультироваться, насколько плохо замораживание.
    У Екимова ДВА слоя оргалита через вентзазор. Т. е. внешний слой со стружкой у него не соприкасается. И стружка была сухая при засыпке у него. Поэтому смотрелось и без фасада неплохо.
    В Карелии ИМХО засыпать опил ЕВ без последствий нужно в конце весны-начале лета. Либо дом топить.
    Плесень следствие того, что опил внутри стены не высох, да еще и снаружи влажно было.
    Антисептирование опила известью отчасти помогло бы. Но главное обеспечить высыхание.
    ДВП когда привезли складировали близко к земле? Возможно она была заражена плесенью при хранении на участке.
  14. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Давным давно когда я ещё не был приверженцем опилок, мне по работе встретился дом "засыпуха" состав опилки +песок, пропорции не известны, это был, да и есть я думаю магазин, хозяин строил сам, на вопрос зачем песок ответил, чтоб не было усадки. Сразу скажу я сторонник чистых опилок без каких либо добавок.
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Я отказался от сырых опилок по причине невозможности их правильно просушить. Вероятность того, что они содержат споры грибов близка к 100 процентам, предотвратить развитие может низкая температура и низкая влажность, а заниматься этим зимой не выходит. Можно, конечно, сушить как сено, вороша и пряча от дождя, но тут будешь заложником погоды.
    Мелкая сухая стружка из столярки, на мой взгляд, будет почище, но древесная пыль достает. Попытка задувать пылесосом (как у немцев на картинке) не дает ту плотность, что ручная набивка, кроме того стружка измельчаетя создавая дополнительную пыль и сильно электризует ПВХ шланг. Однако, сам процесс напоминает задувание ваты, на сарае буду пробовать влажный способ, а пока все ручками. В помощь удобные по месту приспособы...
