1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Читал что сушат под продуваемым навесом слоями не более 50 см с ворошением. Может тент натягивать, они есть большие. И дождь не страшен будет.
    Опил с лесопилки не такой уж и влажный. Но сильно намокает при хранении под дождем и снегом.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Дак и я агитирую за " советскую власть", то бишь за "опилстрой". И ни сколько не умаляю ваш опыт по трамбовке, и догадываясь, что это нелёгкий труд, хотел бы облегчить его средствами малой механизации. Поэтому хотелось бы узнать, были ли у Вас попытки механизировать этот процесс? Если да, то поделитесь отрицательным опытом по механической трамбовке, с анализом причин. Или дайте ссылки на опыт других, без этого Ваше мнение неубедительно, хотя может быть и верным.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    дело в том что опил/стружка куда более техничны чем листовые материалы, и позволяют без применения сторонних материалов исправлять/допускать огрехи в каркасе (говорю о том что все шели и т. доступные места легко засыпаются и утрамбовываются с максимальным контролем исполнителя).
    что-же касается механизации то лучшая механизация это опилки в мешках и правильно (под опилки) собранный каркас
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И работать как минимум вдвоем. Один подносит, другой трамбует. Периодически меняются ролями, чтобы меньше уставать.
  5. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Далеко от земли. Может в первой партии часть листов перетаскивал по земле. Но "проблема" распределена равномерно, включая листы из 2й партии которые хранились/переносились идеально.
    Совсем печаль. Что же теперь делать :faq:
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Гораздо проще на ночь положить утяжеление на ночь, например кирпичи в два слоя- Утром убираете и продолжаете засыпку. Очень способствует усадке опилок.
  7. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Может, при таких объёмах опила поступить по песочной технологии в самом начале, через сетку ? Да и вёдра можно сразу подставлять ...
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Конечно можно, но по моему - лишняя морока. Крупные куски легко выбрать руками, а остальное если останется, никакого вреда не принесет. И если опилки со стружкой. то как тогда? :aga:
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    А если ещё опил будет сырой, то во время просушки, все крупные куски можно удалить граблями при ворошении.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ещё раз повторю, попробую по другому, раз первый вариант не поняли.
    Во первых обратите внимание - плесневеют не опилки!
    А что плесневеет?
    Правильно - то, что мешает нормальному выходу влаги из опилок.
    НОРМАЛЬНОМУ!
    т. е. если Ваш оргалит покрывается плесенью, это означает только одно - он не пропускает пар, чего бы тут не писали всякие "знатоки".
    И про это писали ранее, и уже был такой опыт печальный.
    Только там были панели из МДФ, что по сути тот же оргалит.
    Только человек обшил ими не всё, и явно видел, что плесень только с этим чудо материалом.
    И не надо кивать на Екимова.
    У него вроде как стружка, да ещё сухая, да и дом сразу сушился.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @TDA, Дмитрий, насчет того, что ДВП виноват, Вы зря. У Екимова все ок с ДВУМЯ слоями ДВП. У меня с одним слоем ДВП тоже OK, хотя я засыпал влажный опил. У @Serj вообще снаружи ОСБ стоит и сыпался влажный опил и ничего...
    МДФ панели это далеко не ДВП 3,2 мм. Они покрыты ламинацией и толще намного. @Urych заменил МДФ-панели именно на ДВП с обоями. Так что этот случай наоборот в пользу ДВП.
    ДВП пар пропускает, но не до бесконечности. У @Crechet его паропроницаемости оказалось недостаточно.
    В СНиП II-3-79 есть таблица с коэффициентами паропроницаемости мг/(м·ч·Па). Так вот по ней паропроницаемость ДВП в два раза больше, чем у дерева поперек волокон:
    http://www.samostroj.ru/spravochnik/21/articles/<img src=
    У @Crecheta стечение неблагоприятных обстоятельств: мокрый опил, дополнительно залит водой с гипсом, причем гипса мало и он не схватился. Окна вставлены. Изнутри ГКЛ без щелей. Все это ушло без вентилирования мокрое в зиму, которая в этом году у нас была теплая и слякотная. Итог немного печален, но кроме участков под окнами не смертелен. Под окнами я бы выкинул испорченный ДВП и опил и ГКЛ, намазал каркас антисептиком (купоросом, известью ...) Высушил и заново все без гипса сделал.
    Насчет "знатоков", насколько понимаю имеются в виду Екимов, @Bambarbey, Юрич и я? Так вот эти "знатоки" построили уже на четверых с десяток опилко-засыпных домов, все стоят нормально, плесени нет ;)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Механизм роста плесени таков:
    споры грибка, вызывающие рост плесени летают в воздухе в огромных количествах, попадают на все предметы. Для роста плесени нужны влага и питательные вещества. Органические материалы, например ДВП или картон на ГКЛ хорошая кормушка, при попадании на них спор плесени и в условиях достаточной влажности имеем колонии плесени.
    Там где проветривание и нагрев Солнцем уменьшает влажность, плесени меньше.
    У @Crechet ДВП находилось/находится до сих пор(?) в благоприятных для плесени условиях - результат на лицо.
    У "знатоков" :ogo: условия для плесени созданы неблагоприятные, плесени нет.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пора FAQ писать про опилко-засыпные дома ...
    Если коллектив мне доверит, я попробую упорядочить информацию. Пожалуйста, проголосуйте стоит ли браться?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык создайте новую тему, назовите ей FAQ и пишите.
    А там модератор сам решит куда её запихнуть, может в начало этой темы, может так и будет отдельно.
    Зато на неё будет удобно ссылаться.
    Собсно про то и речь.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Глас не мальчика, но мужа!" :super: Вот это я понимаю!, а то всё хнычут разные "кто-бы сделал ..." читать не хотят, хотят готовое на блюдечке! :mad:
    Я доверяю! :victory: Буду следить! :um: :hndshk:
