1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ничего не изменится, хоть пять факов собери.
    кому надо половину первого сезона прочтя, уже всё поймут.
  2. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Еще как стоит. Сам читал все опилочные темы около полугода. Многие скажут вам большое человеческое спасибо.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Всё-таки полагаю, что ветрозащита на ДВП была лишней.
    Но, самое главное, дом зимой не протапливался и не опил сох.
    Отсюда такие печальные последствия.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Идея фака витает давно в воздухе и никто не решался за неё браться.
    Так что можно лишь поддержать и приветствовать инициативу @cas1973,
  5. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Очень грамотное решение. В смысле 5 - 10 см. Сыпать опила больше 10 см. - создавать себе проблемы в будущем. Может не протрамбоваться. В сыпучих средах нагрузка распределяется в виде пирамиды. То есть каждая пылинка опила передает нагрузку на две нижерасположенных. Это в одной плоскости. В трехмерном пространстве вообще на три. Те в свою очередь на большее количество. И так далее. Надавив сверху с усилием 10 кг. на 1 кв. см. на подошве пирамиды (на самом деле это будет эллипс), запросто можно получить давление 1 кг. на 1 кв. см. Вот такая занимательная физика.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот по этому я и предпочитаю проливать изв. молоком, при этом у опилок появляется иное свойство - адгезия!
    а после высыхания и увеличения по объёму усадки не планируется
  7. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я вот уже не уверен в этом. Если бы опил был сухой, то наверное такой бы проблемы не встало.
    Я только не понимаю почему такая фигня происходит с мастерской. Опил засыпал туда в августе, до ноября она отапливалась. Снаружи только ДВП. И всё равно такая фигня (с "северных" сторон, и там где попадает дождь). Причём вылезло это всё весной. Осенью такого или небыло, или было но не явно.
    Вот это у меня в голове не укладывается. Где здесь ошибка :faq:
    И, собственно, какие варианты?
    1. Оставить без сайдинга, до осени. Наблюдать. - Но не получится ли как с мастерской (от дождя лишнее намокание)
    2. Зашивать сайдингом от дождя. Но тут совсем страшно. Вдруг эта хрень начнёт расти...
    П. С. Раздал ЧаВо - нужен. Много хороших идей, проблем, и их РЕШЕНИЙ покоятся в недрах 6ти томов опилочной темы.
    @cas1973 моё почтение! :super:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Crechet, антисептиком по ДВП на мастерской и доме пройдитесь. Видимо в процессе перетаскивания и хранения он заражен спорами плесени.
    У меня на двухэтажном строящемся доме в некоторых местах после зимы тоже точки на ДВП есть, хотя внутри опила не было вообще.
    Видимо эти листы у меня были нижними в пачке, лежали близко к земле (хотя и на подкладках, конечно).
    Ну и надо делать вент-фасад, чтобы ДВП не мок от осадков. Кстати, горизонтальная обрешетка без фасада очень способствует задержанию снега и влаги. "Высолы" на ДВП в районе обрешетки это хорошо показывают.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я думаю, что главное это отсутствие вентиляции, в смысле что опилки были "упакованы". У меня сарайчик не отапливался, опил не то что не сох а замерзал наверное :aga:, главное отличие, что опилки были перемешаны с известью и с одной стороны фактически открыты (бумажные обои, чтобы не сыпалось и деревянная вагонка). А так в сарайчике даже вентиляции никакой нет. И я раньше писал - первые две зимы окна зимой плакали так, что лёд намерзал в пару см толщиной, т. е. опилки сохли два года. Теперь на окнах даже конденсат зимой не выпадает, а ведь условия не поменялись!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как отапливалась?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Использование сухого опила - исключение, я бы сказал роскошь. Роскошь, за которую надо переплачивать.
    Я, как патологический жмот, не могу позволить себе такой роскоши.
    Поэтому используем тот опил, что есть, преимущественно естественной влажности, а потом он в стене/чердаке просыхает и доходит до кондиции, в смысле просыхает.
    Но сохнуть будет опил только зимой, когда дом отапливается и возникает парциальное давление, сушащее опил.
    Если дом не отапливается, а опил влажен - результат будет, полагаю, как у @Crechet,
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Ну да, без вентиляции, по крайней мере, поначалу - никак.
    Тоже все окна были влажные, пока не поставил их на микропротривание - на всю зиму.
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Тоже так думаю. Опрыскать химикалией какой-нибудь, или м. купоросом. Что лучше?
    2 года :ogo: Даже думать не хочу что может стать с моей плесенью. Надеюсь за лето высохнет, а зимой топить по полной.
    И за 2 года никаких пакостей не выросло ?
    Может я это громко сказал) Месяца 2 включал обогреватель, когда ночевал t держал 15, когда уезжал 5 чтобы не промерзала.
    +1000 (Это бы решило мою проблем с пресенью внутри, на ГКЛ.
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Когда опил просохнет исчезнет ли среда для развития плесени ? Вот что меня волнует.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Купленная в том году дачка "порадовала" содержимым вагончика.
    Там протекала крыша, потолок и стены оббиты нашим любимым оргалитом.
    Естественно на нём появилась чернота плесень.
    Крыша была наскоро подлатана, и вынесен главный источник "новой жизни" - диван.
    На данный момент о прошлом напоминают только характерные следы подтёков на оргалите.
    Плесень и чернота как то сами исчезли, когда стало сухо.
