1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я призываю Вас не воспринимать так обостренно сложившуюся ситуацию. Все поправимо без больших затрат/ваше спокойствие и здоровье гораздо дороже/.
    У плесени нет шансов на процветание. Без воды в сухом опиле + антисептическая обработка её уничтожит.
    Проблема Ваша возникла из-за стечения нескольких факторов /это является причиной всех катостров и аварий в мире/.
    Сырой опил+ ветрозащита без зазора по оргалиту+ горизонтальная обрешетка.
    Обрешетка стала очагом развития плесени, потомучто по отношению к оргалиту она стала пароизоляцией. Паропроницаемость дерева в два раза ниже оргалита и плюс к этому она в 6 раз толще её, итого в 12 раз. Ветрозащита тоже создаёт препятствие /хоть и небольшое/ для выхода паров воды. Поэтому в этом замкнутом объёме создались благоприятные условия для развития плесени, и она начала распространяться от обрешётки далее.
    Что делать? Постараться высушить опил за лето /чтобы спокойно без нервов перезимовать/ и обработать оргалит и несущие элементы дома антисептиком.
    По мне - я бы побелил оргалит с двух стороны известью и опрыскал бы и опил в стене /известь не подделаешь, а вот антисептики- кот вмешке/.
    Так как опил уже слежался, то горизонтальная обрешетка уже лишняя, оргалит справится один. Надо делать вентзазор и после неё ветрозащиту.
    По интенсификации сушки подумайте, поэкспериментируйте. Думаю справитесь сами, да и форумчане помогут советами /лето только начинается, время есть/.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    естественно. для плесени нужна влажность.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Судя по количеству плюсов и благодарностей, коллектив доверяет мне написать FAQ :)
    Благодарю за доверие!
    Начал работу.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    в таком случае ещё вариант, вибратором для виброуплотнения бетона
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    уже было:aga::aga::aga:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как раз правильный вариант обогрева. Недостаточно конечно, но некоторые додумываются обогревать газовой горелкой :aga:. Если бы оставляли окна приоткрытыми, то ситуация была бы явно лучше.
    Однозначно!
    Удачи. Давай ссылку где будешь начинать формировать FAQ.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Без шансов. Опилкобетон слишком слабосвязанный между собой. Вибрации демпфируются и гасятся - только укладка тонким слоем и уплотнение. :victory:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пока конспектирую в Worde на своем компе наиболее важное из тем Опилки-утепление стен и потолков 1-6. Книги старые читаю, "Сравнительное исследование малых зданий" и др. Потом у @a991ru спрошу, как лучше выложить. По идее нужно бета-версию FAQ обсудить, отшлифовать, а потом тему для ответов закрыть.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, предлагаю такой вариант: мы создадим ФАК по опилкам и вы там выложите всю вашу информацию наподобие ФАК по арболиту. Мы там все обсудим и придем к какому то окончательному варианту, а когда этот вариант будет, то откроем еще одну тему ФАК по опилкам и туда эту информацию разместим, а старую тему по ФАКу с обсуждениями просто удалим.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Досыпал опилом потолок над мастерской, надо было срочно убрать кучу оставшегося после зимы опила, довольно сырой был, засыпал, разровнял, проветривание хорошее, верхний слой уже через 2 дня подсох, внизу влажность повыше, буду ворошить время от времени.
    Фото0529.jpg Фото0524.jpg Фото0525.jpg Фото0527.jpg Фото0528.jpg Фото0540.jpg
  12. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Щели в палец шириной. У самого такая беда после высыхания досок. Не боитесь что при сильном ветре будет выдувать. Или планируете чем то накрыть паропроницаемым.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я первую зиму почти без фронтонов зимовал
    кстати сушил горкой
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Зато какая вентиляция :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так по жизни всегда так - у оптимиста стакан наполовину полон, а у пессимиста наполовину пуст. :aga:
    Тогда уж лучше оббить ветроизоляцией фронтоны.
