1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Провод НГ, без распред. коробок, в каждую точку отдельный кабель из щитка? ;)
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    всё хорошо ...только сухая засыпка может со временем разлететься в разные стороны...тут надо очень подумать...
  3. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
  4. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Насчет электрики не заморачиваюсь. Хороший знакомый электрик. Спросил, можно сделать в полу в сухой стяжке. Получил ответ - можно. Несколько объектов так делали. Правда в бетонной стяжке. Принципиальной разницы не вижу.
  5. Алексей рнд
    Алексей рнд
    Алексей рнд
    Ростов-на-Дону
    а если вам рассмотреть арбомонолит для утеплен я?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Арболита тоже надо от 30 см ... Очень много "съест" пространства.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Первым будешь! ;):hello:
  8. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    Это еще почему? В энергоэффективном доме подразумевается принудительная вентиляция с воздушным рекуператором и поровая вентиляция тут как собаке пятая нога. Наличие пароизоляции только в плюс.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Japanese, вот что пишет Ф. В. Ушков, доктор технических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР:
    Однако многие идут следующим, ИМХО порочным путем:
    утеплитель, для которого пароизоляция обязательна => тщательная пароизоляция => принудительная вентиляция => рекуператор = > увлажнитель воздуха, кондиционер.
    Другая затратная ветка: не теплоемкий дом => Теплоаккумулятор => гидравлическая низкотемпературная система отопления.
    Эти пути, конечно, работоспособные, но затратные при создании и эксплуатации. Но ведь энергоэффективность означает прежде всего экономию денежных средств на поддержание в доме комфортных условий (температура, влажность, содержание СО2 и др.).
    Получается, чтобы начать экономить, нужны немалые разовые вливания и расходы на поддержание данных систем в работоспособном состоянии.
    А в предлагаемом доме этих затрат нет, а потребление энергии схожее. А если нет разницы, зачем платить больше? ;) Окупаемость вложений может сильно затянуться, особенно с учетом возможных поломок. А в простом опилкозасыпном доме ломаться не чему.
    То, что опилкозасыпным домам пароизоляция не нужна, так как нет переувлажнения стен и перекрытий в мороз, а опил почти не теряет теплосопротивления от небольшого количества влаги хорошо показал Сергей Екимов в своем дневнике:
    https://www.forumhouse.ru/entries/2577/
    https://www.forumhouse.ru/entries/2583/
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    не стоит!
    думаю что если балконного блока не будет (а сейчас многие его убирают), то будет слишком концентрированный выход пара, особенно в верхней трети стены
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Опил, все-таки выдувает, при направлении ветра со стороны низа ската крыши, надо зашивать торец стропил, софиты ставить.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Оно бы здорово конечно, я сам все с разных сторон рассматриваю эту идею, но тут вопрос упирается в конструктив. Объем проходящего воздуха зависит от воздухопроницаемости конструкции и погоды. Ветер, дующий в стену, будет увеличивать объем проходящего воздуха в зависимости от своей скорости.
    Еще, поровая вентиляция будет работать всегда, вне зависимости от того нужна вентиляция или нет. К примеру все утром ушли на работу и придут только вечером, зачем целый день тепло через вентиляцию терять?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну и опять про известь:)]. Я считаю, что польза сухой засыпки не обоснована. Откуда сведения, что известь чем то мешает грызунам и насекомым? Ладно, пока это известь, мешает, пусть, но уже к следующей весне извести не останется - она превратится в карбонат кальция.
    Во время строительства, когда вокруг топчутся люди, постоянно колотят по стенам, заселение грызунами и насекомыми практически не вероятно, а когда все успокаивается, дом достроен и можно заселяться - извести уже и нет. А карбонат кальция - вполне себе природное вещество. В меловых горах и грызуны и насекомые вполне себе процветают. Частицы мела никак не влияют на экзоскелет, хотя потверже извести будут.
    По поводу антисептических свойств. Известь - контактный антисептик и довольно слабый. Те, кто боролся с плесенью в доме знают, что обработка известью несет скорее декоративные функции, чем антисептические. Зато она хороший консервант - покрытая сплошным слоем извести поверхность закрыта от повторного заражения. Чем может помочь при таких свойствах посыпание порошком - вообще не понятно.
    Более того. Вы сами пишете: "опилки практически не подвержены гниению...", так зачем тогда их пересыпать? Вот каркас обработать, известью, или еще чем - имеет прямой смысл.
    Исходя из вышесказанного, считаю наличие данной информации в ФАК сомнительным. Ну или давать ее надо под вопросом - мол многие делают, но полезность процедуры не подтверждена...
  14. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    @cas1973, я про все это в курсе, не первый год читаю эту ветку. Поровой вентиляцией все равно не обойтись. Кухню и сан узлы тоже будете через стены вентилировать? Если воздух с этих помещений выкидывать на улицу то вся энергоэффективность такого дома вылетит в трубу. А помещения имеющие разную площадь стен связанных с улицей? В разных частях дома будет разный по чистоте воздух, ни о каком комфорте в таком случае речи быть не может. Насчет затрат, самодельный рекуператор + пару двигателей по 15 ват + воздуховоды это все копейки. Сам я планирую каркасный дом именно с засыпкой стен опилками, но с принудительной вентиляцией.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DENdi, @Japanese, конечно, только поровая вентиляция дома - это утопия. Приток через форточки/приточные клапана, вытяжку через печную трубу, вытяжки в С/У никто не отменял. Поровая вентиляция это дополнение, причем работающее избирательно. Из-за разницы парциальных давлений через перекрытие и стены изнутри наружу диффундируют водяной пар, СО2. Снаружи внутрь кислород.
    Причем эта разница парциальных давлений много больше ветрового давления.
    @ekimov пишет:
    "Пусть в доме +20С. Допустим, что при этом там нормальная влажность - около 50% относительной влажности. Это значит, что в воздухе в 1 м3 находится около 8 г влаги в виде пара. 8 г - это абсолютная влажность. Это количество пара в 1 м3 создаёт около 1200 Па парциального давления пара.
    Пусть на улице -20С. Пусть и там будет относительная влажность около 50%. Это значит (см. график), что в воздухе в 1 м3 находится около 0,5 г пара, который создаёт парциальное давление около 50 Па.
    Разница парциальных давлений 1200-50=1150 Па. Под таким давлением пар из дома будет стремиться на улицу. Для сравнения ветер со скоростью 5 м/с создаёт давление 16 Па. Нехило, да? Вот почему пароизоляция имеет смысл, если выполнена ооочень тчательно. А пар с таким давлением дырочку найдёт..."
