1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Я тоже плиткой думаю, ну может пластиком можно. Только с уважаемым @Serj не соглашусь про ГКЛ или штукатурку как основу - имхо, они тоже достаточно пористые. На листовой шифер смотрю.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня французским пластиком стены санузла и ванной в квартире сделаны 16 лет уже. Швы постоянно чернеют. Но у этой модели пластика шов с небольшим радиусом, а есть модели в которых шов практически стык в стык - лезвие не засунешь! И ещё пластик смонтирован на направляющих, т. е. под ним пустота ... т. е. если заведутся какие-то "домашние звери", то замучаешься выводить! :mad: Короче теперь везде только штукатурка и керамика.
    А это как раз ничего страшного, а даже здорово, что все мы разные! :super: Так жить веселее! :aga:
    Ну и что? :faq: Вода и пар дальше кафеля не уйдут, а дальше как раз пусть и будет пористая стена - пар пусть наружу выходит ... :|: а может и не выходит :|:, короче - я буду свой монолит штукатурить и класть керамику! :super: :hndshk:
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Я имел ввиду клеить пласт. панели. делал так в прихожей на точки, в с/у мастику надо гребёнкой.
    А вообще всё дело в вентиляции: в старой панельной 5этажке на 1этаже сырость шла из подвала и стены чернели даже в комнатах в углах и у пола. На 2ом вентиляции в с/у так же не хватало, тоже чернота, протравили стены, положил плитку - ненадолго, швы опять почернели. Сейчас этаж 7ой, стояк короткий, тяга - зверь, швы чистые.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    тут нужно о другом помнить - о нашем главном правиле - увеличение паропроницаемости от внутренних слоёв пирога к внешнем
  5. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    В бане тоже всё очень "пористо".:)
    Если переживаете за плесень - нужно рассчитывать вентиляцию, а не лаком стены покрывать. Лак - не лак, всё равно вырастет, если условия будут. Видели плесень на плитке? Я видел, много раз. Дело не в рельефе поверхности.
    @Агитатор, задумайтесь о вентиляции! Старый норматив - 25-30кубов, современные - ближе к 75-125, в зависимости от сан. узла.
    ИМХО: Отдельный канал на улицу под вытяжку в с/у, 125-150м3/ч вентиль на выключатель света (периодического действия) + стандартный воздухообмен постоянный в общий вент. канал. Плесень не живет в неблагоприятных для нее условиях. Багоприятные это Температура (10-60С) и Влажность (60-100)! Уберите одно из условий и плесень не появится.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    уже писал здесь как я делаю штукатурку, получается около 50руб мешок в 30кг
    повторюсь
    еду на гипсовый завод, и покупаю у них КЛЕЙ ДЛЯ ГИПСОВЫХ БЛОКОВ который состоит из гипса и присадки продливающей ему жизнь до 50мин (для примера мешок гипса стоит 150р, а этого клея 170р).
    замес делается так:
    в пл ванну наливаем воды (3/4 ведра), насыпаем ведро клея и перемешав в полученные сливки вводим песок (от 1/1, до 1/2. гипс/песок) добавляя остатки воды. время жизни 30мин.
  7. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Вентиляция дело хорошее, а где такой приток взять (рекуператор нада).
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Кстати о бане,@Urych, как эксперимент с фольгой? я почти уверен в необходимости фольги как пароизолятора, как минимум в парилке и, возможно, в мойке. Но сейчас в лето слегка очкую т. к. не получилось поместить опилок естественной влажности в стены осенью, за зиму бы просох (15см). Сейчас наверно в жару пару раз в неделю топить придётся с целью просушки? :faq:
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Рекуператор это один из выходов.
    В доме без изоляции и ограничителей в виде клеёных композитов, подобное разряжение компенсировать не проблема через перекрытия и стены, не создавая при этом дискомфорта, именно за счет периодичности подобного воздействия.
  10. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    В доме без изоляции и ограничителей в виде клеёных композитов, подобное разряжение компенсировать не проблема через перекрытия и стены, не создавая при этом дискомфорта, именно за счет периодичности подобного воздействия.[/QUOTE]
    Не контролируемый приток - в "слабых" местах конструкций будет промерзать, сыреть.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Точнее сказать, отток. Приток идет холодного сухого воздуха. У него нет условий для конденсации пара. Отток из дома - теплого и влажного. Вот он может куржаки создавать.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Как набил его на потолок в моечной/парилке, так он там пока и остался.
    Вроде, лучше тепло держится. В-общем, парюсь и не парюсь.
    На чердак не ползал, состояние опила не проверял. Потом как-нибудь.
    Пока же замутил гараж на два коммерческих автомобиля у себя на участке, размером 6х6 метров.
    Гараж сделан из вторсырья (БУ-шных материалов) - покрышки на фундамент, доски для стоек где-то 200/250х60/70мм, плоский шифер на внешнем ограждении. Из нового только - профнастил на крыше.
    На ворота куплены за 10,000р. рольставни размером 3Х5м, надо будет как-то их на участок привезти.
    Теперь думаю - не стоит ли гараж опилом утеплить или же холодным оставить?
    И если опил непосредственно с шиферу будет прилегать - нормально ли будет?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно утеплять! Только и крышу тоже, а то только от стен мало будет толку. Летом не так жарко будет.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Можно сгноить, правила не отменяются для тех построек.
    внутри ЦСП тогда обшейте и покрасить
  15. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Пирог огражадющей кострукции должен быть с нормативным сопротивлением воздухопроницанию, в районе 45-ти.
    Необходимое сопротивление это обязательное условие, дырявый дом это совсем другое, в нем и вентиляция то не сильно нужна.
    У брата брусовый, третий год уже конопатит, по началу к углу подходишь - пламя на свечке сносит:). Какая уж тут вентиляция, дуба бы не дать...
    Насчет того, что верно подметил @cas1973 - именно выход будет осуществляться, но тут дело такое, мы создаем подпор, разряжение внутри теплового контура, поэтому через слабые места будет производится приток, который, как известно, нагреваясь доходит аж до 4% отн. влажности, в зависимости от наруж. t.
