1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    НАсчет домов из опила, при неразрывном тепловом контуре трамбованный опил, вообще не известно с каким сопротивлением воздухпроницанию в итоге становится... Всё нужно тестировать, есть вероятность, что хорошо трамбованный влажный опил вообще не имеет слабых мест по перемещению воздушных масс, по крайней мере в середине шахты стены, между обвязками, где его не двигают сезонные расширения конструкционных элементов.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, что вне зависимости от плотности уплотнения опилок сопротивление воздухопроницанию стены будет зависеть от воздухопроницаемости ограждающих опилки материалов. Т. е. есть ли пленки, какая толщина древесины, шип-паз или просто щель и т. д.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Какой пирог сделать?
    Ну да, конечно.
  4. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Господа прошу совет. Добрался наконец до утепления, сегодня решил загрузить пробную партию опилкобетона в стену. То что слегка расперло ОСБ снаружи под давлением массы это ладно. Но вскоре после укладки и трамбовки снизу начала просачиваться вода, причем прилично. Причины? Перебор воды? Отмечу, что трамбовал от души. Стена 30 см.
    Ваши мысли?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smart55, а вы с песком или без песка? Но в обоих случаях воды много быть не должно. Может с водой переборщили? Какие у вас пропорции замеса, включая воду? И какая у вас по влажности щепа или опилки, что у вас там я не знаю?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не бери в голову. Судя по фото нормально всё. А то что при трамбовке будут возникать локальные участки с повышенным давлением это нормально, вот в них вода и выжмется. Я уплотняю без фанатизма и то иногда подтекает.
  7. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Песка совсем чуть-чуть. Партия была пробной, пропорции на глаз. Сегодня затрамбовал вторую часть, воды поменьше уже (добавил и вытекло). Но все равно это подтеки меня нервируют.
    Также понял что бетономешалка просто маст хэв, ибо толочь эту массу в якоренке мне уже надоело и это очень медленно.
    Коллеги! Чтобы из пустого в порожнее не переливать, и мне снова не убивать ночь на перечитывание темы, выдайте рецептик проверенный для каркаса снаружи ОСБ, внутри фанера, толщина слоя 25 см. Пропорции и очередность. Благодарю заранее :hello:
  8. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Опалубка съёмная или нет? Если нет, то только сухая засыпка или плесень в стенах. Примеры в теме или здесь или в опилкобетоне.
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Воздухопроницаемость это параметр который возникает и учитывается только под влиянием перепада давления воздуха, который присутствует почти всегда, особенно при наличии теплового контура и разности t, то есть это не совсем "продуваемость чего-либо" в прямом понимании этого процесса. В таких условиях пазы-гребни и любые нахлёсты можно практически не учитывать, их значения крайне малы, тут на первый план вылазит "неразрывность" сопротивляющегося воздухопроницанию слоя. Например: обычная бумажная обоина сопротивляется воздухопроницанию примерно в 15 сильнее досок паз-шип, за счет, как полагаю, склеивания швов между полосками обоев.
    ИМХО - если материал каким то способом образует непрерывный монолит и проявляет хотя бы минимальные самонесущие характеристики, то на это уже стоит обратить внимание. Но я, конечно согласен заочно, насчет того, что это всё вилами на воде. Нужна практика и тесты.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пока не много мокрого в стене, выньте опилкобетон, просушите стену, потом сухую стружку (либо без добавок, либо с небольшой добавкой сухой гашеной извести) затрамбуйте.
    У Вас через фанеру и ОСБ сохнуть будет очень долго, может заплесневеть.
    Другая причина замены на стружку - стена тонковата, добавление цемента снижает теплосопротивление, которого и так при 25 см в обрез.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    лучше бы в соответствующей теме спросить.
    Ну и присоединюсь: либо ОСП снимать после затрамбовки (т.е. использовать как опалубку), либо засыпать сухой опил/стружку
  12. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Понял ребята, значит сухая засыпка.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы невнимательно прочитали то, что я написал. :hello:Я имел ввиду, что плотность засыпных опилок не влияет на воздухпроницаемость. Она будет большой как в случае слабого уплотнения опилок, так и в случае сильного уплотнения опилок. Поэтому на воздухопроницаемость стены будет влиять конструкция самой стены и слои, которые в ней будут, начиная от обоев или покраски изнутри и заканчивая внешней отделкой. :hello:
  14. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Предлагаю обсудить применение гофрокартона изнутри стены как ветрозащиты, утеплителя. предполагаю пирог стены снаружи-внутрь: доска крашеная 25 мм (шпунт), двп 3,2мм (или бумага), опилки-стружка 30 см, доска обрезная 25мм, гофрокартон, 2 слоя ГКЛ по 12мм.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО: доска крашеная 25 мм (шпунт), вентзазор, двп 3,2мм (бумага не годится), опилки-стружка 30 см, доска обрезная 25мм, гофрокартон (можно и без него), 2 слоя ГКЛ по 12мм.
    ДВП и 2 слоя ГКЛ вполне достаточная ветрозащита. Утепления от тонкого слоя гофрокартона очень мало.
    С другой стороны, он компенсирует перепады досок по толщине...
    Если делать с опилом ЕВ, я бы сначала сделал без него и ГКЛ. А когда опил высохнет уже и их можно ставить.
