1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Опилки - утепление стен и потолков - 6
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 08.10.14.
  1. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    Приветствую участников форума!
    Давно слежу за темами форума про утепление опилом, но все ветки прочитать к сожалению нет времени - читаю выборочно... поэтому сильно прошу не пигать)
    Итак, планирую строить для своей многодетной семьи одноэтажный дом 10*10 с утеплённой мандсардой:
    1. Регион - Кировская область.
    2. фундамент ТИСЭ
    3. стены из газосиликата Д600 толщиной 300 мм. Снаружи планирую соорудить каркас из досок 200*50, обить дюймовкой и засыпать опилом. Сверху повесить вентилируемый фасад. Если хватит денег, то фасад из керамогранита. По smartcalc. ru должен получиться очень тёплый дом.
    4. Полы хотел сначала по грунту, но хочется минимизировать поступление радона в дом, поэтому теперь смотрю в сторону пола по деревянным балкам и засыпать опилом, толщиной 30-40 см. Пространство между грунтом и полом будет круглогодично проветриваться.
    5. Крышу мандсарды также планирую утеплять опилом, либо хромстружкой (у нас она продаётся по 500 р. за куб)
    Деньгами не особо богаты, поэтому строить планирую сам и не за один год. 1 год фундамент, 2 год стены и крышу, 3 год внутренние работы и утепление стен, примерно так...
    прошу конструктивно покритиковать мои идеи, с доводами...
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    тут уже не совсем бюджетно у вас получится, если уж собрались дополнительно строить каркас, то сразу стройте каркасник и не мудрите с газосиликатом Д600 толщиной 300 мм.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как на газобетон керамогранит крепить?
    Лучше 100мм пенопласта и штукатурка.
  4. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    svat999,к каркасникам отношусь с недоверием. Считаю, что "... дом поросёнка должен быть крепостью...") Поэтому и газосиликат, пусть и не такой тёплый, но и не такой тяжелый как кирпичь. Каркас я конечно громко загнул - просто доски 200*50, которые закреплю вертикально к стенам вязальной проволокой. Досок на стойки уйдёт примерно 2 куба, дюймовки конечно побольше... Проволоку буду зацеплять в стене за арматуру, которой буду армировать стены. Плюс для подстраховки оцинкованными уголками прихвачу к стене. Думаю должно держаться надёжно. Поверх этого сооружения контробрешетку для создания вент. зазора и далее сверху сайдинг или керамогранит - на что с жабой договорюсь)
    Опил вместо ваты для утепления, т. к. не хочется через 15 лет вскрывать фасад для замены утеплителя - к тому времени здоровье будет уже не то) По калькулятору ваты должно хватить 100 мм, а опила нужно 200 мм. Каркасник, кстати, тоже не бюджетное сооружение получается, если использовать вату...
    Maikl8, пеноплекс конечно тепло, но он убъёт газосиликат лет так за 10-20 - паропроницаемость наружу должна увеличиваться...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hmv1978, может вместо ГБ 600 арболит использовать 300 см. не знаю разницу по деньгам, но крепить к нему деревянные стойки легче, чем к ГБ.
    Что касается варианта 100 мм. пенопласта и штукатурки, то этот вариант мне не нравится. Maikl8 предложил не пеноплекс, а обычный ПСБ-С 25 Ф и мокрый фасад. Но я считаю, что мокрый фасад в нашей стране дело неблагодарное и долго не прослужит. На форуме достаточно примеров, когда мокрые фасады делались из качественных материалов, а результаты через 2-3 года вообще не радуют. Даже фасады, сделанные профессиональными специалистами по мокрому фасаду и те покрываются трещинками, но ценник при этом просто нереальный. Так что на мой взгляд мокрый фасад не для нашего климата, с очень жарким летом и очень холодными зимами. ИМХО.
  6. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    a991ru,арболит рассматривал в качестве варианта. Правда толщину стены нужно делать 400-500 мм. и без всякого утепления. Вроде всё хорошо и замечательно, но люди пишут, что при изменении влажности на улице арболит реагирует на это изменение и в итоге штукатурка в доме со временем вся трескается... конечно гипсокартон вместо штукатурки решит проблему... поизучаю ещё вопрос про арболит...
  7. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Где строится будете? Если есть желание, то могу показать свою стройку, по технологии монолит ЛКБ в не съёмной опалубке из СМЛ премиум, метр2 практически готовой стены у меня выходит 1300 р
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет штукатурки, которая трескается, это отдельная песня. По моему любая штукатурка на любом материале со временем трескается. Я вел речь про замену 30 см. ГБ на 30 см. арболита + утепление опилками. У вас на месте большая разница между ГБ и арболитом по цене?
  9. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    строюсь в посёлке Сосновый, район Костино...
    Посмотреть чью-то стройку - всегда только ЗА... обмен опытом - нужная вещь... Особенно если не далеко от Кирова)
  10. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    по-моему разницы в цене между этими материалами нет, стоят практически одинаково. Проблема только в том, чтоб найти качественный арболит...
  11. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Я смотрел первоначально там в Сосновом участок, прямо у пруда на площади, но хотели не реально много за 8 соток +22 в аренде, взял в итоге в сл. Симановская, что в Коминтерне, на берегу Вятки .
  12. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    ну, мне дали участок как многодетному папаше... место красивое - опушка леса, шума мало, асфальт до участка... Да и до дома всего 2 км. До реки 3 км. 12.5 соток. Нынче поставил баню 6*8 под крышу на фундаменте ТИСЭ. На будущий год в планах доделать баню и залить ТИСЭ под дом и гараж...
  13. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    не понял как расшифровывается ЛКБ ? Что заливаете в опалубку?
    может организуете экскурсию на свою стройку в ближайшие выходные? Телефон в личку скиньте, если не против)
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    отправил вам контакт в личку
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нужно понять одно, что вент фасад и газобетон практически не совместимы из-за очень большой хрупкости материала. Либо крепить шпильками на сквозь.
    Поэтому я и предложил для данного материала оптимальное решение.
    Но ели идея вентфасада из керамогранита не отпускает, то правильное решение по использованию арболита вам подсказали выше.
    Кстати арболитовые блоки так-же продаются как и газобетон и можно очень даже смело в одиночку работать.
